Tápjában kaka volt egy bizti, csere, plusz átforrasztás után indul, ha bekapcsolom fejet felpörgeti és a kijelző elkezd vibrálni, mintha nem is tudom, szakadozna a tápja, elmegy visszajön elmegy visszajön, de nagyon gyorsan.
Kérek szépen tanácsot :)
Pityesz
Köszi mindenkinek, ha megvan szólok.
A gép még nem lett hozzám elhozva, barátoméknál néztük meg, még a topik indításakor.
Selejteztem a héten, kibaxtam rengeteg panelt, persze az értékeket kiszedtem belőlük :)
Meg ugye rámoltam, mentek szépen jó helyre a cuccok. Lassan készen leszek :)
Pityesz
100% elko hiba, tápban mindet érdemes cserélni.
Így van, ezek nem szoktak púposodni, itt alulról indul a "rothadás". ki kell szórni az összeset, sőt még a tápegység után a főpanelen is lehet szar kondi. Ezekben az öreg Sanyo videókban nem is kell ezen különösebben gondolkodni...
Ha kiveszed a kondikat, mosd le a panelről a ráfolyt trutyit is.
Ezenkívül nézd meg a fóliacsíkok folytonosságát, mert elő szokott fordulni, hogy a kondikból kiszivárgott trutyi szépen alámar...
Sanyo a szentem, talán VHR4100, de megpróbálkozhatsz egyes ITT-kkel is, talán VR3720?
Szia, sziasztok!
Ha már szabin vagy, akkor a Pacsirta skálát keresgéld elő nekem!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Helló˘!
A rossz elkókat Te miért nem szoktad kicserélni?
András.
üdv: nem tudja, hol lehet vásárolni, vagy spórol.
Nem tűntek rossznak, de akkor az egész tápot kikondizzuk :)
Pityesz
UI: különben is szabin vagyok :P
Péter30 ha olvasod, nemtudom eljutok-e hozzád a héten :(
Mikor vagy otthon?
Pityesz
Szia! Kijelző fűtő szál táp feszültségét ellenőrizd kijelző lábait át is forraszthatod tápegységet elkózd át újakra! T:Zsolt
