Üdvözlet Mindenkinek!
Fent jelzett készülék raszterének jobb oldalán kb.15 cm.-es függőleges sávban kismértékben hullámos a kép, ahogy a mellékelt képek mutatják.Szervíz módban nem lehet korrigálni.A nagyfesz.kábel át volt égve, csattogott a képcső oldalához, a tulajdonos szerint akkor jött elő a jelenség.A kábelt "befoltoztam", a hullámosság eltüntetésében kérném a segítségeteket.
irokéz
Szia, sziasztok!
Ő küzdött egy ilyennel. Ergo ő le tudná menteni.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/jvc-av-29l6su-digilap-hiba
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
A fent jelzett készülékhez keresek EEPROM tartalmat.Akinek van ilyen, kérem, segítsen.
irokéz
Szia, sziasztok!
Ez még lehet szűretlenség vagy gerjedés is. A tápok jók, stabilak, brumm mentesek? A Digi lapon lévő kondik is okozhatják... A Kf mellettiek is.. Viszont, hogy nehogy be csapd magad! Minden bemenetről csinálja több független műsorforrásról is? (kizárandó a box hibát)
MR sasszi.
Mihez viszonyítva jobb az a baloldal?
A hiba képtartalom függő, vagy független?
Vedd le (hatástalanítsd) az EW áramkört (pl. L461 kiemelésével), és ha úgy is megmarad, akkor a sorvégfokban van a hiba, de lehet oka az F-boxban kiszáradt elkó is.
Olvasd el a csatolmányt!
Fülesmester
Bal oldal, természetesen.Közben autót szereltem,és bennem maradt a "menetirány szerinti" oldal meghatározás.A hibát egy sor DVD-ről bejátszott monoszkóppal figyeltem, változó képtartalomnál is mindegyiken jelen volt.Megnézem más jelforrással is, és mégegyszer átnézem az elkókat, E-W-t.
Kösz. a tippeket mindkettőtöknek.
irokéz
Ennél típusnál az eeprom tartalom sérülése okoz ilyen jellegű hibát!
A fentebb leírt vizsgálatok /elkók, E-W /nem hoztak eredményt.
Az eeprom tartalom sérülésére nagy az esély, mert komoly tüzijátékot rendezett az átégett nagyfesz. vezeték, és a hiba is akkor jött elő. Hogyan tudom kijavítani az eeprom tartalom esetleges sérülését?
Az a legbiztosabb módja, ha teszel bele egy megfelelő tartalommal megírt teljesen újat.
Tartalmat sajnos csak egyet találtam, de az nem ehhez a típushoz való:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=JVC%20%20MR&kategoria=tv&kat2...
Próbálhatsz beletenni egy gyári új (üres) EEPROM-ot is, valószínűleg megírja a VCT.
Ha fölhívsz telefonon, elmondom, hogyan kaphatsz egy megírt EEPROM-ot.
Fülesmester
Holnap de. hívlak.
Kösz. a gyors segítséget.
szia
igen,egyetertek
