Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok,hogy tegnap éjszaka kedves kis macskámban túltengett a vadász ösztön és ugrás közben a TV háta mögött ráugrott az éppen a TV-ben lévő pendriv-ra,aminek az lett a következménye,hogy az aljzat belsejében lévő érintkező tartó műanyag kitört.A problémát normál esetben hamar orvosolnám az aljzat cseréjével,de a TV még garanciális,viszont szerintem nem cserélnék ki az aljzatot mert ránézésre megmondanák,hogy ez nem magától tört ki ergo nem garanciális.
A kérdésem az,hogy vajon van esélyem az aljzat cseréjére Garancia alapján,vagy inkább jómagam oldjam meg,illetve mennyire nehéz pont ilyen USB aljzatot találni? :hmmm:
Minden hasznos választ előre is köszönök!
Üdv:morfeus
2013, July 24 - 12:23
#1
szia: javaslom, hogy javítás után egy rövid USB-toldót tegyél bele, akkor nem kell nyüstölni az alaplap csatlakozót, könnyebben is hozzáférsz.
Javítás után mindenképpen toldó lesz használva!
Üdv:morfeus
Hello Morfeus.
Rengeteg "nano" - "micro" - "mini" pendrive létezik... !
Üdv.: uniman
Tulajdon képen miért is linkelted be nekem a pendrivokat?
Lehet,hogy én kértem? Nem tudom nem emlékszem rá :)
A kérdés nem az volt,hogy milyen pendriv-ok léteznek!Azt jómagam is tudom,hogy bőséges a választék!
Üdv:morfeus
Helló! Küldj képet, esetleg alaplap Bn számot, ha van küldök, ha nincs próbálok szerezni. tata-795
Ahogy sikerült szétszednem akkor az adott alaplap számát természetesen megírom!
Most éppen a szervizt próbálom híni,hogy még is mit mondanak árban egy ilyen javítás esetén,mert ha én javítom ugye akkor a garanciának annyi :oke:
Üdv:morfeus
Hello.
Reméljük regisztráltad a tévedet a plusz garanciára...vagy ehhez nem jár?: http://www.samsung.com/hu/support/warranty/warrantyInformation.do
http://www.samsung.com/hu/support/warranty/extendedWarrantyRegistration....
Üdv.: uniman
Regisztrálva vagyon a készülék :)
Üdv:morfeus
Az ilyen mechanikai sérülésekre nincs garancia, tehát jobban jársz, ha kicseréled magad! Egyébként sem cserélnek aljzatot, hanem komplett main boardot, amit ha ki kell fizetned, akkor ...
Szedd szét, készíts róla egy képet, azután megmondjuk, hogy hol kapható, és hogyan kell kicserélni.
Mi az a "műanyag érintkező tartó műanyag"
Olyan, mint a fából vaskarika műanyagból? :p
Fülesmester
Köszönöm az észrevétel javítottam :)
Amint idekerül az asztalomra csinálok képeket róla és feltöltöm!
UI:Azért is kérdeztem,hogy megoldható lenne e az USB aljzat cseréje garanciában hátha akkor megmarad a 3év garancia.Amúgy gondoltam én is arra ,hogy csak komplett mainbordot-cserélnek,mivel lehet számolni egy ilyen szervizes cserénél?
Üdv:morfeus
Én nem vagyok "szervizes", de szerintem olyan negyven körülre számíthatsz a cserénél.
Ha beírod a keresőbe a main-on található számokat, akkor találsz beszerzési árakat.
Készíts képeket az aljzatról!
Fülesmester
