Anyósomnak van egy kb. 10 éves ha jól tudom Indesit tipusú, egykompresszoros kombinált hűtője. Alul van a hűtő, felül a fagyasztó. A fagyasztóban -28 fok, a hűtőben pedig 14 fok van.
Van-e ezekben valami váltószelep, ami beragadhatott, vagy mi lehet a baja?
2013, July 26 - 18:51
#1
Hali!
Azt írd meg,hogy a kompresszor mennyit megy.
A szabályzó a normál hűtőtérben van, ha fölül ilyen hideg van, gyanítom
az alsó ajtó nem zár jól, azért lehet ott olyan meleg, ha a gáz nem ér végig attól is lehet, de ezek az elpárologtatók 10 év alatt nem szoktak kilyukadni,
ha mégis annak hátul olajnyoma van. Inkább ajtóhiba.
Üdv. B Józsi.
Szia.
Ha a hűtő hátulja jegesedik és leolvad, néha ki kapcsol akkor cseréld a hőfokszabályzót.
Ha nem jegesedik a hűtő és állandóan zúg a kompresszor akkor hívj hűtőszerelőt. Akkor gázprobléma lesz vele.
Szia.
..és kapcsolgat, egyébként működik? Lehet hogy cserélni kellene hőfokszabályzót, de előtte a ajtógumit nézd át, lehet beszökik a meleg.
Sajnos 150 kilométerre van. Jövő hét végén megyek le, megnézem amiket írtatok.
Még azt kérdezem: csökkent gázmennyiséggel le tudná hűteni ennyire a fagyasztót?
A nagy hőmérsékletkülönbséget nem értem.
Amúgy amikor lent voltam szerintem jól zárt az ajtó, igaz nem arra figyeltem.
Addig is köszönöm!
Hali!
Nézzük a gázoldalt: A gáz porlasztása az elpárologtató tetején kezdődik, de az elpárologtató alja kissé beleér a normál
hűtőtér felső részébe a hátfalon ami általában nem látható. Ez a normál tér
hűtése.A gáznak végig kell érnie, ha gázhiányos, akkor innét hiányozhat gáz.
Innét már a gáz kilépve a kompresszor szívóoldalára jut. De ha ez az állapot
akkor a kompresszornak sokat kell mennie, mivel itt a szabályzó.
Ilyenkor el kell dönteni, érdemes a javítás?
Üdv. B Józsi.
Ui. Ha megy a kompresszor, ajtó kinyit, kézzel tapintva a norm.tér hátfal felső része nagyon hideg. Akkor jó.
Köszönöm a segítséget!
gyozo.hu
