Udvozlok mindenkit,ma erkeztem ide a tanyara tehat nagyon ujjonc vagyok, es a segitsegeteket szeretnem kerni van egy fent emlitett tv-m az a hiba jelenseg hogy,amikor bekapcsolom a keszuleket akkor hallok a power reszen egy kattanast,es ha oldalrol nezem a kepernyot akkor olyan mintha egy par tized masodpercre valami bevillana a kepernyon aztan elkezd villogni a led olyan a villogasa mint amikor bekapcsolsz egy normal tv-t csak ez villog vagy126-szor,amikor kikapcsolom megint kattan egyet.A kepernyon nem erzekelek semilyen feltoltodest es nem latom villagitani a kepcso nyakat.Mertem a trafon a feszultsegeket de nincs meg rajta sem a 135v sem a 25v sem a 16v sem az 5v.Ha valakinek van valami otlete kerem segitsen.
Elore is koszonom.
Szoktál venni levegőt is? Egy kicsit tagoltabban a problémádat, mert ebből kihámozni bármit, külön munka!
Kalex
szia
...ez milyen chassis?
KS4A...
Tamás
Szia,
ha feltételezzük hogy szekunder oldalon a dióda után, a tápszűrő kondik pozitív pólusán mértél feszültséget (és nem közvetlenül a táptrafó lábain) akkor megállapíthatjuk hogy vélhetőleg nem megy a tápegység. Kösd le a sorvéget, indítsd műterheléssel, mérj rá a sortranzisztorra és előbbre jutsz.
Tamás
Nem,nem a trafo labain mertem,hanem a diodak katodjain,a sorvegtranzisztor C5446-os C a pozitiv E-re es B-ra 363 ohm dioda allasban forditott iranyban nem mer ellenallast.
Valószínű (de nem biztos) hogy a sortranzisztor jó.
Ettől függetlenül érdemes lenne műterheléssel bevizsgálni a tápegységet.
Ezen kívül én először kicserélném a C806-ot.
Tamás
A topic-ban leírtakat hogyan kell értelmezni?Kérdés felvetése segítség reményében-netalán probléma megoldása?Gondolom a többi tanyalakónak is tetszeni fog a megszólítás-üdvözlés-elköszönés- aláírás mikéntje.
További szép napot mindenkinek.
Tónió
