HP Deskjet F2180 firmware
19 posts / 0 new
szoke
szoke picture
Valaki tud segíteni egy HP F2180-as nyomtató (multifunkciós gép) szoftverezésében? Sajnos sehol sem találok róla semmit. :redsad:
A nyomtató tökéletesen működött, elektronikusan nem valószínű, hogy baja van. Jelenleg a következőt csinálja: áram alá helyezéskor elkezdi tesztelni minden egyes részét és a scanner tesztelésénél megáll és nem lép tovább. Sajnos semmilyen szerviz doksit nem találtam hozzá, úgyhogy az is érdekelne, de nagyon úgy nézz ki, hogy szoftveres gondja van.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
File attachment:
goodgod
goodgod picture
Nekem egy olyan problémám lenne, hogy van egy HP F2180 multis nyomtatón, amibe 21, 22-es patronok járnak. Az eredeti patronok kifogytak és így vettem után gyártott patronokat. Azzal sem volt semmi gond, nyomtattam is vele egy jó pár oldalt és egy idő után kezdett vacakolni, hogy nem megfelelő patron, és ehhez hasonlok. Elvittem megtöltettem, és ugyan az a probléma. Próbálkoztam is utána egy, két dologgal. Volt olyan, kb két hétig ki volt húzva a USB és a táp kábel, majd mikor újra akartam nyomtatni akkor nem volt hibaüzenet és ki is nyomtatott 5 oldalt hibátlanul, majd a fekete mintha kifogyott volna, pedig tele van/volt. Azután hol az egyiket, hol a másikat ismeri fel, illetve egyiket sem. Most egy másik nyomtatóból raktam be eredeti patronokat, de semmi változás.
Nem tudom mennyire érthető az amit leírtam, de ha van valaki aki megértette és tud segíteni, annak nagyon hálás lennek, segítene.
További szép napot mindenkinek.
lm
lm picture
Szia Szőke !
Az én tapasztalatom is az , hogy ha a scanner altti fehér csík poros vagy koszos nem fog tovább jutni (olyan POST test) forma
Tisztítás után mint ahogy a többi szaki írta működni fog 90%
Csak körültekintően , óvatosan ..szalag kábel és a ház műanyag részeinek szét-összepattintásával 44
üdv lm
szoke
szoke picture
Szia lm!
Köszi a tippet. Egyelőre félreraktam a kütyüt, mert nincs időm vele foglalkozni, de majd ha előszedem, akkor kipróbálom.
üdv: szoke
téká
téká picture
Igen utána már én is észrevettem a hibámat,bocsi!
Üdv Téká!
téká
téká picture
Szia szoke!
Ezt próbáld meg!
1. Kikapcsolt nyomtatónál nyomd meg a Power gombot
2. Ne engedd el a Power-t és közben nyomd le *kétszer* a Stop/Reset gombot
3. Elengedheted a powert, elvileg ekkor lépsz be a szervíz módba.
4. *Négyszer* kell megnyomnod a Stop/reset gombot
5. Kikapcsolod a nyomtatót, vársz 1 kicsit, aztán visszakapcsolod és a patronok resetelve lesznek
Nekem működik, remélem tudtam segíteni! :)
Üdv téká!
szoke
szoke picture
Szia téká!
Szerintem félre értettél! Én kovi-tól kérdeztem, hogy melyik patront akarja resetelni! Amúgy ezt a resetelést én is ismerem!
kovi
kovi picture
Nem tudja valaki, hogy kell resetelni a patront újratöltés után?
Üdv,kovácsa
kovi
kovi picture
A 21-es feketét szeretném resetelni. Azt töltöttem.
A téká leírt módszert én is ismertem, de nem igazán működött. Eddig.
Lehet kimaradt olyan apróság mint papír legyen benne, ne legyen stb.
Sok minden számíthat.
Azt hiszem sikerült megoldani, de nem 4x csak 2x nyomtam az X gombot.
Bár lehet véletlen. Igaz lefagyott a szerkezet, csak testoldalt volt hajlandó nyomtatni. Ma reggel lepiszkáltan a drájverét, újratelepítve működik. Érdekes a színest is telinek mutatja :-)))
Pedig jó ha félig van.Egy biztos módszer azért jól jönne.
Ja, Linux Ubuntu 8.10-et használok.
Köszi, üdv, kovácsa
sasa11
sasa11 picture
Szia kovi !
A következőt használom !
Ugyanis nekem is 21 es van a HP-ban.
Kicsit macerás de biztos hogy működik !
Ha az Angollal gondod van
a Goggle fordítás segít de a lényeg hogy öntapadós kis pettyel előbb az
egyik oldal majd a másikat is leragasztod egy egy nyomtatási kísérlet és hoppá még ha nincs is tele akkor is telét mutat :rohog:
Sok sikert és szép napot !
Padra Sándor
Alias :sasa11
File csatolás:
kovi
kovi picture
Szép Estét Sándor!
Köszi, most működik.Nem piszkálom.
Tele van mindkét patron :-)))
Üdv, Kovács Attila
szoke
szoke picture
HP 21-es patront?
mdecsi
mdecsi picture
Valószínűleg ugyan az van benne, mint a 33XX sorozatban. Ott azért áll le az öntesztnél, mert nem talál referenciát egy koszos tükör miatt. Tudsz felrakni egy képet a szkenner részéről?
DM
szoke
szoke picture
Na végre nálam a nyomtató! Konkrétan melyik részéről rakjak fel képet? Belseje, vagy külseje, vagy pontosan mely alkatrészről? Egyébként a következő a pontos hibajelenség: Nyomtatót ha bekapcsolom, akkor elkezdi tesztelni a szkennert. elindul kb egy centit tesz a szélétől, majd vissza végállásba és akkor gyújtja be a fényeket. Nem fehéren, hanem sorba minden színt. És közben a power gomb melletti led folyamatosan villog, maj a szkenner leál és a led továbbra is villog.
Előre is köszi!
mdecsi
mdecsi picture
Kívülről. Nyisd fel a tetejét és úgy, hogy állsz mellete és ránézel.
DM
szoke
szoke picture
Csatoltam képet, sajnos csak mobillal tudtam "fotózni".
mdecsi
mdecsi picture
Nem az a fajta van benne, mint amit én javítottam. Ezek a szutykok úgy működnek, hogy bekapcsoláskor elkezdik vonszolni a CCD-t és van valami mintázat a doboz belsejében, amit érzékelnek. Innen tudja a szkenner, hogy hol van a fej és mennyit kell mozgatni.
Ahhoz, hogy ez működjön kell, hogy legyen fény, működnie kell a CCD-nek és az optikai útvonalnak is tisztának kell lennie. Ha valamelyik nem stimmel, akkor nem tud elindulni a szerkezet.
A lámpa tiszta ügy, az gondolom világít. Sajnos a CCD is szeret elromlani. Ez azért gáz, mert akkor kuka.
A harmadikkal tudunk valamit kezdeni. Általában egy-két tükrön keresztül verődik vissza a fény a CCD-re. Szedd szét érzéssel és keress ilyen tükröt. Együtt mozog a teljes mechanikával, HP3300-ason pl. a CCD végén egy fél 1 forintos nagyságú téglalap alakú ferde tükör van. Ezt a tükröt óvatosan, de jó alaposan tisztítsd meg alkohollal, akkor is, ha tisztának tűnik. Ha szerencséd van, ténykedésedet siker koronázza. Ha nincs, akkor sajnos jó eséllyel ennyi volt...
DM
szoke
szoke picture
A napokban mikor megkaptam, kiderült, hogy azóta rossz, mióta úgy lett bekapcsolva, hogy egyszerre több gomb is le lett nyomva. Remélem ez segít a hiba megállapításában.
szoke
szoke picture
Jelenleg nem tudok felrakni képet róla, mert egyelőre nincs nálam, de igyekszem a kép beszerzésével.
Egyébként egyik pillanatban még ment a nyomtató, másik pillanatban már nem.
