Üdv Mindenkinek!
Segítségeteket szeretném kérni ADSL Splitter ügyben. Az elmúlt 2 hónapban 3db ilyen kütyüt tett tönkre a villámlás. Minden alkalommal a telefon vonalon jön be. Minden más le van védve villámvédős hosszabbítóval, ezt kivéve, mert ez a tetőtérben van.
Hogyan lehetne levédeni, hogy ne kelljen cserélgetnem ilyen gyakran?
Ilyenről lenne szó :
HELLO !
Valami ilyenre volna szukseged:
http://www.saltek.eu/cz/files/vyrobky/BD-250T.pdf
UDV.:LACI
Ezt ajánlom neked.
Nálam ilyenek vannak.
Szóló és rackes kivitelben is létezik különböző jelekhez/csatlakozókhoz.
http://mail.apcsmart.hu/shop/cikkek/reszletek/pag_cikkreszletek.aspx?CIK...
Üdv,
Krisztián
Hello.Nekem vitte a telefont is a villám,igy szerintem amig csak a szüröt viszi,még olcson meguszod.Van biztositás a lakáson?Nekem a legutobbi villám 3 tv-t,1 telefont+szüröt,digitális termosztátot,fénycsöarmatura elektronikát vitt el.Valamenyit fizetett a biztositó.Üdv.
Szia,
A megoldást magad is tudod.
Villámvédelmi eszköz.
Minden eszközt, kábelt, betápláló vezetéket, bejövő adatvezetéket ugyanahhoz a villámvédelmi föld csillagponti közös pontra kell kötnöd.
Elég egyszerűnek tűnik, de mi az amiben ezt nem tudtad idáig megvalósítani?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Az a baj, hogy a tetőn, ahol van a splitter, nincs áram. Az pedig gondolom kellene hozzá, legalább egy földelés.
Hello,
A baj (elég nagy) hogy A TETŐN NINCS VILLÁM VÉDELEM! Legyen!
Áram nem kell, ha eddig sem kellett. Most néztem a képedet. Minden ki-be pontot villámvédened kell.
gbenyov
Az nem fogja megvédeni a hálózati túlfeszültségtől. Nem közvetlen villámcsapás érte.
Inkább egy ilyet kellene beépítenie. Igaz, a földelést oda kell vinnie, de valamit valamiért.
Üdv! Kalex
Bocsika Kalex,
ehhez nem kell villany. Ez egy passzív, kétfelé választó szűrő. A kondijai átütnek, a tekercsei szakadnak...
szűrőgbenyov
"Bocsika Kalex,
ehhez nem kell villany."
Ki mondta, hogy kell? Én azt mondtam, hogy:
"Az nem fogja megvédeni a hálózati túlfeszültségtől. Nem közvetlen villámcsapás érte."
Itt hálózat alatt mindenféle szabadvezetékes, madzagos dolog értendő. Ezért javasoltam a belinkelt cuccot. Az egy "D" típusú védelem.
Üdv! Kalex
OK!
gbenyov
http://elektrotech.hu/92571-telefon-tulfeszultsegvedo-rj11
Egy ilyen kell hozzá meg egy jó földelés!
Üdv,
Oszi
Hello,
ezt olvastad már?
http://www.hiradastechnika.eu/hiradastechnika-telecommunication_kft/publications/a_villamokat_a_lakason_kivul_kell_tartani.doc
gbenyov
Szia Gbenyov,
tudod kevesen laknak Faraday-kalitkában és abba is mindenféle ablakot meg ajtót, meg hülye vezetékeket visznek be! Nem nagyon létezik olyan védelem ami kint tudja tartani a villámot, legfeljebb a rizikót csökkentik kisebb-nagyobb mértékben!
Egyébként ez a kütyü az ellen elég ami tönkretette a szűrőt, közvetlen villámcsapás ellen nem véd, de ezt senki nem is állította!
Üdv,
Oszi
Villámvédelem???
Háát az ellen a gyakorlatban nemigazán véd semmi(vagyis a Faraday-ketrec igen,de ki él abban).
A készülék védelmét csak akkor tudhatjuk biztonságosnak,ha rosszidő esetén időben kihúzzuk a konektorból,csatlakozóból.A többi csupán próbálkozás(szerintem).
Volt már relativ közeli élménaem a villámmal,amikor annó kb20évvel ezelőtt becsapot (csupán a mellékága) a tetőantennánkba.Füstike volt minden közeli készüléknek.
Szia,
Ha kihúzod a készüléket az sem 100% védelem! A villámnak ugyanis van egy indukciós hatása (elektromágneses impulzus ha teszik) is amit a nagy áramváltozás hoz létre és ez olyan nagy is lehet hogy a készülék belső áramköreiben túlfeszültséget indukál anélkül, hogy be lenne dugva. Mondjuk ilyet jellemzően a közvetlen vagy nagyon közeli villámcsapás szokott okozni, még akkor is ha a villámhárító jól működve elvezette a villámot!
Üdv,
Oszi
Szia.
Ezt elküldted a villámoknak is?Csak ,hogy tudjanak róla....
Üdv,
