Szervusztok !
Grundig Supercolor M 70259A CTI készülék bal oldali hangszórók nagyon halkan szólnak. A két oldal között a különbség már a TDA6200 szabályzó kimenetén is megvan, innen megy a végfokra. A végfokok rendben vannak. Talán a balansz lett elhúzva??? Mellékeltem a távirányító képét,hátha valaki ismeri, hogyan lehet balanszot szabályoztatni... Esetleg reset-et csinálni a TDA6200-n? Keresem a kapcsolási rajzot is.
Köszi! Üdv: Mollybolly/ Laci
2010, January 12 - 19:43
#1
Szia Mollybolly,
A hibat valamely csatolo kond is okozhatja. Itt van a TDA6200 tipikus bekotese lehet hogy segit.
Udv. Magnum
üdv:
Adatlap a rendezetlen anyagok között,
Feltöltöttem,de 0 tartalmat mutat, nem értem.
Adj egy címet, átküldöm, szibalint@gmail.com
Szervusztok !
Köszönöm a javaslatokat. Nem áldozok az IC cserére, megoldom, hogy mindkét oldal szóljon. Ez a harmadik hibája volt mostanság,tovább nem küzdök vele.
Ha valaki a doksit megtalálná, kérem értesítsen.
Üdv: Laci / mollybolly@freemail.hu
A TDA 6200 IC gyakran rossz ,ilyen hiba miatt már többször cseréltem.
Az IC nem kapható csak helyettesitője, van borsos áron.
Lehet, hogy nem kapható, de ezért vannak a bontott IC-k.
Nem írtad el a típust?
Sehol sem találom.
Ezt a típust én sem találom sehol sem...érdekes...
Szia Stomi !
Nem írtam el, fizetős helyeken találtam is doksit!Sorry!
A TV I2C vezérlésü ez hibásodott meg. lehet a tda6200 hiba !
Szia mollybolly!
CUC szám nincs rajta?
Egyelőre azt kéne kideríteni, hogy miként lehet rajta balanszot szabályozni.
A táv alapján semmi remény,hogy beaznosítsuk a tv-t mert ez egy Hq utángyártott távirányító grundighoz...Én is a tda-t cserélném először ki ujat venni nem lehet már bontottban gondolkodj asszem nekem van bontva!
Üdv:Sparco
