Mi lehet ez? SOT23 tokban, a felirat rajta 133000? -- Megoldva
8 posts / 0 new
bbgames
bbgames picture
Üdvözletem,
ha valakinek van ötlete, megköszönöm,
tisztelettel
bbgames
uniman
uniman picture
Hello.
Javallott volna leírni, hogy miben és hol leledzik ez az alkatrész, talán más már rájött a titkára és közzétette a neten...
Üdv.: uniman
bbgames
bbgames picture
Köszönöm a hozzászólást,
5V-os környezetben van, minden lába be van kötve, a tranzisztor szerinti lábazásban a B-C között zárlatos.
A C 5V-ra van nyákozva, az E kb. 0-2V közötti négyszögjelet kap, a B pedig egy CPU lára megy. Az eszköz most ki van szedve, lehet hogy a 2V-os jel is rossz. Szerintem egyfajta ébresztő funkciója lehet, a kontrollert a lassú négyszög ébresztheti, az megnézi hogy kell-e működni, majd elalszik. Esetleg Watch Dog...
üdvözlettel
bbgames
SzBálint
SzBálint picture
szia: a számmal kezdődő SOT-23 SMD-k 99 %-ban diódák, zenerek, TAZ-diódák, vagy V-det alkatrészek.
Nézd meg a nyákon, az alkatrész alatt nincs-e összekötve.
itt egy részlet a katalógusból:
133 HZM13NB3 Z-diode 13.37..13.96V, 200mW SC-59A 16dc - 3a Ren
133 PZM13NB3 Z-diode 13V±2.5%, 300mW SOT-346 16dc - 3a Phi
133A AAT60133A-S14 Vdet-IC 3.3V±2%, +Reset ODO TSOT-23 16vdc VD7 3d Aat
133A AAT60133A-S2 Vdet-IC 3.3V±2%, +Reset ODO SOT-23 16vdc VD7 3d Aat
133B AAT60133B-S14 Vdet-IC 3.3V±2%, +Reset PPO TSOT-23 16vdc VD7 3d Aat
133B AAT60133B-S2 Vdet-IC 3.3V±2%, +Reset PPO SOT-23 16vdc VD7 3d Aat
133C AAT60133C-S14 Vdet-IC 3.3V±2%, -Reset ODO TSOT-23 16vdc VD7 3d Aat
133C AAT60133C-S2 Vdet-IC 3.3V±2%, -Reset ODO SOT-23 16vdc VD7 3d Aat
133D AAT60133D-S14 Vdet-IC 3.3V±2%, -Reset PPO TSOT-23 16vdc VD7 3d Aat
133D AAT60133D-S2 Vdet-IC 3.3V±2%, -Reset PPO SOT-23 16vdc VD7 3d Aat
134A AAT60134A-S14 Vdet-IC 3.4V±2%, +Reset ODO TSOT-23 16vdc VD7 3d Aat
bbgames
bbgames picture
Majdnem biztos hogy segítettél most,
a 133d detektor és reset ic, most keresem az adatlapot, ez funkcióban passzolhat ide.
Még írok ha bejött...
(a D-t gondolom 0 -nak olvashattam)
köszönöm a segítséget.
Egy mostani parallel témában (Ariston AMD129 javításában) van több szó az alkatrész környezetéről
Sajnos kiforrasztva zárlatos.
üdv
bbgames
Igen, 3.3V-os Reset IC. A kimenete össze van kötve egy HC14-ből kialakított lassú oszcillátorral, ha megvan az 5V (>3.3) resetelgeti a CPU-t, egyébként 0. Sajnos a CPU terheli ezt a bemenetet, úgyhogy nem tudom megjavítani a panelt, kompletten cserélni kell
SzBálint
SzBálint picture
szia: a félsiker is siker, legalább tudod a következő lépést.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv. bbgames!
Bálintnak igaza lehet, mert én is csak ezt találtam.
http://components.icnara.com/buynow/BZX84-B13,3000%22.html
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ez hogy fért rá?
Én 13 V-os Zenernek gondolom, meg kellene nézni a környezetét.
