Kérném segítségeteket egy tv hiba megjavítására.
A tv ,Sony KV-E2931D tipusú és a hibája a következő:
Bekapcsolásnál a power led világít de a sztereó led nem szabályosan felváltva villog.
De valamikor beindul a nagyfesz és akkor jó a tv, néha bezúg a tv hangszórója 1-2 másodpercre.
A tv nem mai darab és elég nehéz ,benne van az anyag, a kép elég jó benne.
Köszönöm segítségeteket.üdv
2010, January 13 - 10:36
#1
Szervizbe kellene vinni ;)
házi "taknyoláshoz" nem agok segítséget...
Köszönöm a "szakszerű" válaszodat.
Te biztos nagy penge vagy.
Szia.
Pedig egyszerű, nézd át mert tele van kontakthibával.
Így első olvasatra. Még csoda hogy működik.
Heló.
Igen már sok mindent átnéztem rajta , főleg kondikat,de sajnos nem sikerült
a problémára ráakadni.Én is gondoltam hogy biztos kontakt hiba mert néha
beindult.Az miért lehet hogy időközönként bezúg a hang?
Köszönöm. Üdv
Persze ezeket úgy mondom, hogy már a tápon túl vagy, az jó. Mert mindennek az alapja a táp.
Szia.
A dekóder indulgat, és ezért villog a led is. De ha szó szerint vesszük /bezúg/, akkor az erősítő betegszik. Nehéz így megmondani, mert lehet nem jól fejezed ki a hangot. Bezúghat a kf hiba miatt is.
