DC to DC converter túlmelegszik
55 posts / 0 new
deak ferencz
deak ferencz picture
Helo. A cimben emlitett converteren azt irja hogy , 24v/12v 2oA.Ez a masina egy kamion hűtőládáját tápolja.Az a gond vele hogy nagyon melegszik.Négy drb. 2n3o55 tranzisztor van benne.Tehát 24v megy be és 12v megy ki.Az lenne a kérdésem hogy mit lehetne vele csinálni hogy ne melegedjen fel annyira.?Tranzisztor csere?Köszönöm.
deak ferencz
Helo.A tulaj végre kibőgte hogy a hűtőládáján még azt is irja hogy műkődik még 22oV is.Akkor érdemesebb lenne inverterrel szorakozni?Köszönöm és elnézést kérek.
welding alt
welding alt picture
Szia Ferencz!
"Akkor érdemesebb lenne inverterrel szorakozni?"
Na, ha így áll a helyzet, kérd meg a tulajt, hogy írja le a láda típusát. Lehet akkor lesz vélemény , szórakozni pedig ott a Piroska sarki kocsmája ,vagy a Kicsi humor a pohár mellett topikok.
Üdv! welding alt
zsugori
zsugori picture
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Zsugori!
Most megvagy! Kínaiul keresel a Googleban! Hát ezért találsz meg minden! :fun:
Üdv,
Oszi
uniman
uniman picture
Hello Oszi11.
Nem figyelsz eléggé!: Zsugori, 2013-07-25 22:22 Válasz ID:212913 REF:212912 : http://elektrotanya.com/?q=hu/content/moel-cri-cri-elektromos-rovarcsapd...
Üdv.: uniman
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ez a téma kimaradt nekem.
Üdv,
Oszi
deak ferencz
Köszi a tiszta magyarázatokért.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Végszó: csinálhatsz egy 555-ből egy kapcsolgató áramkört ami 5-5 percenként átkapcsolja a hűtőládádat egyik akkuról a másikra, ezáltal egy analóg átlagoló áramkört készítenél és mindkét akku egyformán merülne le ! A legolcsóbb megoldás !
Üdv: Dénes István
cs_laci
cs_laci picture
Az előttem szólók elmondták a tutit. A legegyszerűbb (de nem a legolcsóbb), a hűtőládát 24V-osra cserélni. A másik aránylag egyszerű (és az inverter dobozában el is fér, csak a két 12V-os akku közös pontját kel odavinni) a felváltva használós kapcsolgatós megoldás.
Üdv: cs_laci
Kalex
Kalex picture
Szarva közt a tőgyét. Kell még egy hűtőláda, és veszteség nélkül működik a két sorba kötött berendezés.
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor már vehetne akár 1 db új 24V-os hűtőládát...(de nem 9,9 e Ft-ért)
...vagy használtat.
Üdv.: uniman
deak ferencz
Szia.Köszi mindenkinek.Végül is nincs mit kezdeni ezzel a csodafegyverrel.Lehetséges volna-e valami más megoldás?Nagyáramú diodákkal vagy mit tudom én mivel?A lényeg az volna hogy 24V -rol legyen 12V-ra 1o-15 A körül.
SzBálint
SzBálint picture
szia: látom, az én hozzászólásomat sem olvastad el.
welding alt
welding alt picture
Szia Bálint!
Látom vonalban vagy, a duplikátumot hogyan tudom eltüntetni?
Üdv! János
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem tudom,
welding alt
welding alt picture
Szia Ferencz!
"Lehetséges volna-e valami más megoldás?Nagyáramú diodákkal vagy mit tudom én mivel?
Többször hozzászóltam e témához. Látom, nem érted(ted) meg, amit a kollegák, és én írtam. Kérlek olvasd el újra az egészet. A megoldást már említettük többen. Ne feledd , menet közben, a töltés miatt, nem szigorúan 24V-ot mérnél az akku kapcsain.
Üdv! welding alt
welding alt
welding alt picture
Szia Ferencz!
Üdv! welding alt
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Van hát. Művelődj! Olvass! De ne akármit, hanem az RT 1994 évkönyvét a 217 oldalnál kezdve.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Csakis az SMPS megoldással lehet 90% fölé nyomni a hatásfokot, és akkor most szerencséd van, mert a step down konvertereknek van a legjobb hatásfokuk, ugyanis csak szaggatni kell a bemeneti feszültséget, a vasmagot egyáltalán nem kell megizzasztani, tulajdonképpen a tekercs csak az átlagolás miatt kell, ezzel szemben egy step-up sokkal jobban megkínozza a tekercset.
Megpróbáltam érthetően leírni, de lehet mégsem sikerült :(
Persze 20A az nem piskóta.
Itt van egy link, nehogy azt hidd, hogy a levegőbe beszélek:
http://circuits.linear.com/89
Üdv: Dénes István
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
valami ilyesmit kellene beszerezni!
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Regulator-24V-Step-Down-to-12V-2...
Fogalmam sincs, hogy jó-e, ha valakinek van tapasztalata ossza meg!
Üdv,
Oszi
deak ferencz
Hali.Ha csak az egyik akksira volt csatlakoztatva (mivel kettő van)egy X idő után nagyon lecumizta.Ha jol értem akkor a kapszoloüzemű fog megfelelni.Más egyszerűbb megoldás nincs...>?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz ferencz!
Sajnos, itt a rosszak közül, kell kiválasztani a jó megoldást.
Egy akkupakkot, nem szerencsés részlegesen terhelve meríteni, mert az a töltési ciklusban okoz gondot. Az áteresztős-(jelenlegi) megoldás igen rossz hatásfokú, hiszen elsősorban disszipál. A jelenleg ismert legjobb megoldás, a kapcsolóüzemű átalakító használata. Az akku élettartalmának figyelembevételével, a megcsapolásos megoldás a legrosszabb, de az jár a legkissebb elektromos veszteséggel.
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha lecumizta az aksit, akkor sz@r az akksi . Ha kettőről fogod táplálni, akkor mindkettőt leülteti , mivel a kapcsolóüzemű sem 100% hatásfokú , nem beszélve , erről a "csoda " 20A-es stabilizátorról , s még a ventit is számold bele . Szóval ez perpetuum mobile lesz , ha kész lesz, vagy nem lesz , de az biztos .
Üdv! Miki.
Tranzix
Tranzix picture
Azzal a konverterrel mindkét akksit lecumizza, melyik a jobb megoldás?
Tisztán 12V -al táplálni, vagy 24V -rol táplálni 50% veszteséggel?
welding alt
welding alt picture
Szia Ferencz!
Feltételezem,hogy a hűtő peltier elemes. Az pedig vesz fel áramot. A kompresszorosnak is kell , de legalább valamive levesebbet megy, nem öli annyira a tápot.
Üdv! welding alt
deak ferencz
Köszi mindenkinek.
Kiss
Kiss picture
Kiss
Ezek az átalakítók annyit alakítanak hővé amennyi a
táplált készülék által felvett teljesítmény.
Teljesen természetes hogy tüzel már néhány ampernál is.
Ezek kisipari cuccok és a 20A ha valaki ki akarja venni belőle
meg kell oldania a hüttést.Egy kényszerhűtés javít a
dolgon de 20A nem fog bírni.A dolgot bonyolítja hogy általában
zárt terekben van a cucc elhelyezve.(12 vagy 24V-os ventill.
és próba ha égeti a kezet sok neki az áram.)
Üdv Kiss
deak ferencz
Sikerült visszajönni.Probálok fotot tenni.
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz deak ferencz!
Uniman képe szerint, ez bizony természetéből eredően melegedős fajta!
exGelkás
uniman
uniman picture
Hello.
Jobb későn, mint soha...köszi: http://obrazki.elektroda.net/99_1290161926.jpg
http://auto-motor.vatera.hu/haszongepjarmu_alkatresz_felszereles/villamo...
Azza: "Megeszem a kalapom" ???
Üdv.: uniman
deak ferencz
Köszi szépen uniman !!!!!!Ez az a masina.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én már néhányszor kihagytam a konvertereket és az első akkumulátor + kivezetéséról tápláltam meg a hűtőládát, egy direkt vezetékkel . Tökéletesen működik , ha nem kell a hűtő , akkor kicsatlakoztatják a rendszerből .
Az ilyen DC-DC átalakító nagyon sok energiát "elpárologtat", amit én nem szeressse :lol: !
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
...mivel konkrét típust nem írtál, pl. ez: "(20A...csak rövid ideig!)"?):
Üdv.: uniman
AzzA
AzzA picture
Megeszem a kalapom ha ebben 4db 2N3055 van :)
uniman
uniman picture
Hello.
2N3055 lehet benne, csak kérdés mekkor(k)a a chip benne?: http://sound.westhost.com/fakes-r1.jpg
Üdv.: uniman
welding alt
welding alt picture
Szia uniman!
Szerintem , várjuk meg ,hogy Ferencz bemutassa a készüléket.
Üdv! welding alt
AzzA
AzzA picture
Szia !
Relative a tranzisztoros konverter melegszik is mint a "disznó" ne csodáld, főleg ebben a melegben.
pár kérdés.
Az a 2A, az valóban annyi ?
Minden tranyó egyformán melegszik, nem halt meg 1 - 2 ?
Mekkora hűtése van a 4x 2N3055-nek ?
Üdv,
welding alt
welding alt picture
Szia Ferencz!
Tipusát nem írtad, szerintem lehet akár házi gyártmány is. Mivel 4 darab 2N3055-öst tartalmaz, ezért ,szerintem ez , egy egyszerű 24/12V-os stabilizátor. Terhelés ahogyan nő, a radiátor annál forróbb.A hűtőláda pedig kér áramot.E célra kapcs.üzemü táp ajánlott.
Üdv! welding alt
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ha a kivett áram belül van a készülék specifikációban, akkor a konvertered hibás. Azonban, ha nagyobb, akkor csak túlterheled, amit nem visel jól.
Ha "csak" túlterheled, de melegedve bírja, akkor hűtsd! Ha úgy bírja stabilan szerencséd van.
Ha a kivett áram kevesebb az ominózus maximális áramnál, akkor a kapcsoló tranzisztorok disszipációját kellene csökkentened. Pl. darlingtonra cseréled vagy darlingtonra alakítod egy elé tett tranzisztorral. Vagy és nagyobb áramúra cseréled, ami azonos áramnál kevesebb maradék feszültséggel rendelkezik. Át is tervezheted fetesre. STB.
jakyg
jakyg picture
"Ha a kivett áram kevesebb az ominózus maximális áramnál, akkor a kapcsoló tranzisztorok disszipációját kellene csökkentened. Pl. darlingtonra cseréled vagy darlingtonra alakítod egy elé tett tranzisztorral."
Nem kötözködni akarok, de a darlington miért melegedne kevésbé, legfeljebb kisebb terhelést jelent a meghajtó fokozat számára, de általában nem az a fő hő termelő egy ilyen szerkezetnél.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nem fogalmaztam eléggé egyértelműen. A darlington tranzisztort kisebb árammal is telítésbe lehet vinni.
Persze feltételezem a kapcsoló üzemű átalakítót, hisz a topik címe is "DC/DC tranzverter"
AzzA
AzzA picture
Nem transzverter, konverter a címe :)
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Benéztem.. De, akkor kétszer!
Kari
Kari picture
Szia BB!
Hmm, NEM, nincs igazad; a topik cime sajna = "DC to DC converter túlmelegszik", s a tranzverter (per definocio kapcsos üzemü), nem azonos a konverterrel ami azert lehet kapcsolos is, de analog is :-)...
Kari
welding alt
welding alt picture
Szia Kari!
Mivel Ferencz nincs vonalban,és nincs pontos infó a felépítésről, ezért fentartom véleményem (ismerve az itteni viszonyokat),hogy egyszerű 24/12V-os stabról van szó. Tévedés esetén elnézést kérek mindenkitől.
Üdv! welding alt
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz welding alt!
Csatlakozom a meglátásodhoz, ismerve, a 3055 paramétereit, ez biza egy egyszerű áteresztő szerkezetnek tűnik.
exGelkás
uniman
uniman picture
Hello Mindenki!
Pont ez a baj! Topiknyitáskor illene típust írni, valamint fotókkal illusztrálni minden egyes topikot...kivétel nélkül!
"mit lehetne vele csinálni hogy ne melegedjen fel annyira"...be kéne rakni pl. a fagyasztóládába...ott biztosan kevésbé melegedne...!!!
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman !
Mert Te , annyira igényes vagy ! Bezzeg amikor én kérem a fotókat, vazze .... =CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
Vannak 10 százaléknál is kissebb veszteséget "elfűtő" típusok is!:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Regulator-24V-Step-down-12V-20A-...
http://www.kabelvilag.hu/HQ-egyenaram-atalakito-24-V-rol-12-V-ra-20A
Üdv.: uniman
AzzA
AzzA picture
"(per definocio kapcsos üzemü)"
Az igaz, hogy kapcsoló üzemű, de nem le, hanem fel.
Üdv,
SzBálint
SzBálint picture
szia: megfelelő szellőzés biztosítva? Esetleg egy pótventillátor nem ártana ilyen melegben.
A tranzisztorok alatt cseréld ki a hővezetőpasztát.
Ha natúr alumínium a hűtőborda, fújd le vékonyan matt fekete festékkel.
50-60 fokos hűtőborda még elfogadható.
Edmundson
Edmundson picture
Ha jól vettem ki az előzőekből ez egy áteresztő tranzisztoros stabilizátor. Nem csoda, hogy melegszik, hisz 12V esik rajta és 20A folyik át a tranzisztorokon. Ez testvérek közt is 240W. Télen fűti a fülkét, de amúgy elég nagy luxus ennyit elfűteni. Szerintem ez meglátszik az üzemanyag fogyasztásban is. Le kéne cserélni egy kapcsolóüzemű átalakítóra. Vagy a hűtőt.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Igazad van, aki 20A -re ilyet tervez, azt úgy hívják, hogy "hülye állat" !
5A felett szóba sem kéne jöjjön az ilyen megoldású stabilizálás, csakis a kapcsolóüzemű.
Üdv: Dénes István
Attee
Attee picture
Na igen. Ez még régen elnézhető volt, amíg nem voltak hozzáférhetőek amatőr vagy kisipari szinten megfelelő félvezetők, illetve ferrit trafómagok. De manapság...
