A fenti készüléknek betört az érintőpanelje. Próbáltam keresni hozzá, de nem találtam sehol. Segítséget szeretnék kérni, hogy egyáltalán érdemes lenne-e javítani, javíttatni. Esetlegesen beszerzési forrást hozzá.
A kalibráció nem csak reset után jön elő?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Lehet, de nem tudok hard resetet csinálni.
Forraszd le az akkut.
Hát sajnos így sincs kalibráció.
Helló!
Megjött a panel, kicseréltem, de nem működik helyesen. Teljesen másképpen, máshol érzékel mint ahová tapintok. Kalibrálni kellene? Nem találok sehol ilyen menüt.
ez kapacitív touchscreen nem? Azt nem lehet kalibrálni, ill. nem az oprendszerből! Vagy a magában a vezélő IC-ben vannak a kalibrációs adatok vagy egy eepromban. Milyen vezélő van benne?
Üdv,
Oszi
Esetleg nézz körül itt, ...
http://www.ebay.com/sch/921812799shu/m.html?item=330947984453&pt=GPS_Scr...
Szép napot!
Szevasz!
Az ebay-on sokféle van. Ha a méret, és a csatlakozás egyforma, nem hiszem, hogy más gond lehetne.
Üdv: Gyula
Sokat segítene ha leírnád a touchscreen típusát.
A touchscreen típusa: DPT 300-N3765A-C00
Hát még nem szedtem szét, de a hétvégén megteszem.
Hello.
Persze, ha kiszerelt állapotában le is fotóznád...láthatnánk az egyéb lényeges részleteit...
Már látjuk is: http://img.alibaba.com/photo/950604794/Touch_Screen_Digitizer_Glass_DPT_...
Üdv.: uniman
Így jártam én is, az ARNOVA 10dG3 tablettünk üvegét sikerült tegnap betörni.
Össze repedezett, de minden funkció megy rajta.
A Conrádnál vettem, 44500Ft-ért, még garanciális.
Az ügyfélszolgálat kapcsolt a műszaki vezetőhöz, akinél érdeklődtem, mit lehetne csinálni.
Szerinte SEMMIT! Dobjam el. Elvesztette a garanciát.
Ennyit a tisztességről, és a vevőközpontúságról, amit olyan szépen írogatnak a weblapjukon.
Próbáltam egy agyonreklámozott szerviznél érdeklődni, akik állítólag minden típust javítanak.
Csak az enyémet nem, de pár ezerért szívesen megvennék a gépet. Menjenek a...
Arra gondoltam, hogy befóliázom a repedezett üvegét, nehogy hulljanak belőle szilánkok.
Nem szép, de működik az érintésérzékelés, végül is használható.
Csaba
Ne haragudj, de ennek semmi köze a tisztességhez, te törted be az üveget, fizikai sérülésre sosincs garancia, ami teljesen érthető. Komolyan azt gondolod, hogy mindent cserélni kellene a gyártónak, vagy forgalmazónak, amit a felhasználók tönkretesznek?
Szia agressiv!
Mégis van tisztesség!
A Conraddal megint felvettem a kapcsolatot, most egy másik ügyintézővel, aki nem tudott ajánlani javító szervizt a törött tablettemhez, DE 20ezer forintért beszámította, a visszaküldött gépet, és ennyivel olcsóbban rendelhettem egy másikat a németországi honlapjuk választékából.
Az üzlet megköttetett, korrektül lezajlott.
Tanulság, ha első körben elhajtanak, érdemes még egyszer próbálkozni.Most egy olyan márkát választottam, aminek van hivatalos szerviz központja Magyarországon.
Csaba
Azért akad olyan gyártó, aki nem így gondolja...
Hát sajnos nálam egyáltalán nem működik az érintő rész. A kijelzővel nincs baj, de "kinyitni" már nem lehet.
Addig is használd OTG kábellel és egérrel.
