Két elleneállás értékére lenne szügségem mert nem jol látszanak a szinek. Tipust nem tudok csak a panel került hozzám.
R53 , R2 értékei kellenének.
Köszi.
2013, July 29 - 11:25
#1
Köszi.
Van nálam egy ilyen panel, TR1 körül kicsit füstös, mégmielőtt nekiállnék keresgélni, azt szeretném kérdezni, nincs meg véletlenül a kapcsi rajzotok?
mitibi
Most már, hogy sikerült kideríteni a típust, kijavíthatnád a címet, mások okulására!
Üdv! Kalex
Szia !
R2=R53=33 Ohm . :D
Üdv! Miki.
Hello!
Köszi én 39 Ohm-nak vagy 390 ohm nak gongoltam két középsö szincsik nagyon elégett.
Köszi mégegyszer!
Szia !
Nincs mit ! Máskor is :D .
A címet tényleg ki kellene javítani : Bosch panel, AKO 702748-02 .
Üdv! Miki.
Hello.
BOSCH WFD 1661...1660
AKO 702 748-01
AKO5
Üdv.: uniman
Köszönöm.
Üdv jano
Szia Jano !
A Furmany panelján nem azok a számok vannak .
Az az Uniman által megtalált , hasonló panel adatai, mivel több típusban is használnak hasonló panelt , ezért nem biztos , hogy a Furmany gépe is ilyen típus.
A Furmany képén látható panel :
AKO 702748-02
BSH 9000 024 990
AK 05
Üdv! Miki.
Hello Kolya.
Igazad lesz (mostanság már egy kicsit pontatlan a "célzókám"!): http://allegro.pl/bosch-wfd-1661-modul-sterujacy-i3385476858.html
Üdv.: uniman
Szia Uniman !
Nem érted , amit írok ?? Ne ragadj le a 1661 mellett .
Akkor nézd meg ezt a panelt is, oda írtam a típust és a modelt is ....
Üdv! Miki.
Hello Kolya.
Értem-értem...meg úgy tűnik az az ellenállás mindegyikben azonos...
(Csak felfedtem, hogy hol találtam...)
Üdv.: uniman
Szia !
Na hallod, mivel ugyan az alap panel ! Ezért kellene a gép neve is , mert a panelszám alapján nem igen lehet beazonosítani . Oroszoknál is a MAXX szám és gép típusa alapján lehet ...
Üdv! Miki.
Szia Furmany!
Ha a számokat,amik a panelon vannak,ide írnád...!
Megköszönném.
Üdv jano
