P4-es számítógép újratelepítés után nem tud bebootolni
29 posts / 0 new
thanatos
thanatos picture
Szevasztok, Kedves Kollegák!
Szokatlan módon segitséget szeretnék kérni azoktól a sorstársaktól, akik "jártak már hasonló cipőben".
Adott öreg cimborám, aki táphibás(?) PC-jét némi ráfizetéssel(!) elcserélte egy jóval sz@rabbra.Volt rajta - a gépen - egy buherált WIN XP Prof, amit a csekély értelmű előző tulaj regisztrálni akart. Sikerült, a várható eredménnyel (kékhalál)...
Itt jöttem a képbe: particionálás után rátettem egy valódi XP Home-ot, ami szaladt is egészen addig, amig ujra nem kellett inditani a sz@rkezetet programtelepités végett...
(Mennyei hatalmak, fajfenntartás, családi kapcsolatok, etc.)
A (...) mindössze annyit mondott: "Hiba az inditó program betöltése során". És innét nem mozdult.
Inkviziicóc módszerekkel kideritettem, hogy a "RTL 8139(X)/810X.BOOT AGENT nevű rossebbel van baja, de nem enged bele semmiképpen sem.
(Miután azt diagnosztizáltam, hogy valószinűleg egy válogatottan gonosz virus támadhatta meg a BIOS-t, felhivtuk az eladót, aki a "kapd be" tanáccsal reagált - de már keresik, remélem.)
A fenti hosszú vadregény után egy kérdésem lenne: van valakinek valamilyen ÉPITŐ JELLEGŰ ( dugd fel, dobd el, stb, kiesik) ötlete arra, hogy mi a rák haját lehet kezdeni egy ilyen makacs ...-szóval azzal?
Kösz előre is: Thanatos
Istvan78
Istvan78 picture
Itt tipikus hibát követett el a felhasználó, még pedig egy adott hardwarehez nem hozzá való meghajtó programot tett fel illetve nem helyes sorrendben telepítette fel a chipset illesztő programját (főként VIA-l figyelni kell.) De inkább az első dolog sánta. Ez sajnos csak akkor derül ki amikor egy restartot nyom a gépnek. 90% biztosra veszem ezt a hibát.
Sajnos vannak olyan illesztő programok amik elsőre nem kiabálnak ki kék halált a Windowsnál. Csak újra indítás után. Oka nagyon egyszerű vannak olyan hardwarek pl: Reatek családjába tartózó hangkártyák, (még hálózati kártyával nem találkoztam.) amelyek képesek ilyen hibát előidézni.
Névre stimmel sőt még hardware ID is. csak az ID kiterjesztett azonosítója nem ugyanaz, na itt a busz vezérlés változik, más a HP-é más ASUS, vagy DELL ezek okozhatnak rendszer instabilitást, esetünkben BSoD-t. Az amire hivatkoztok hogy hálózatról bootoljon az megint egy másik szál mert ekkor még nem tölt be a rendszer ilyenkor a BIOS kezeli a hálózati kapcsolatot, majd ha az kiépült akkor kezdi meg a bootolást egy másik állomásról.
Ahogy én végig olvastam a topicot a gép el indul csak a rendszer a betöltés során BSoD-t dob, mert hibát észlel.
Ez ahogy az előttem hozzá szóló is írta csökkentett módban való indítás megoldja. eltávolítjuk az illesztő programot és nagy valószínűség szerint minden helyre áll.
Nyugodtan javítsatok ki ha nincs igazam!
Üdvözlettel Istvan78
robit64
robit64 picture
Szia
lentebb írja hogy a 6.2-dos sem megy meg a telepítő cd-t sem ismeri fel, valami optikai hiba lesz, ez lehet szemüveg is. :)
üdv...
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
végig olvastam a topikot, de nem értem mi az igazi probléma! Azt írod elszállt a Windows valami hálókártya hibával, ez safe módban a driver eltávolításával megoldódik, ha be se bootol merevlemez hiba. Másik gépben kipróbálod a vinyót jó-e vagy az alaplapon van a hiba!
Mi az hogy vírusos a BIOS? Ezt már nem sok P4-es alaplappal lehet eljátszani! 1998-ban volt a CIH vírus ami ilyet tudott tenni, azóta időről időre feldobják, a de bizonyított fertőzést nem tudtak felmutatni. A BIOS chipek írása alaplap függő, így csak az adott alaplap típusra lehet vírust írni. Mi értelme néhány ezer gépre vírust írni, mikor szinte minden gépen Windows van, és az milliárdos lehetőség. Sokkal hatékonyabb a vírus!
Az jellemzőbb, hogy valaki ráerőltet nem az alaplaphoz való bios-t a gépre és aztán csodálkozik, hogy miket csinál!
Ha rossz az alaplap nézni kell egy bontót, ahol néhány napos garanciával vehetsz egy használtat.
Üdv,
Oszi
uniman
uniman picture
Hello.
...csak most látom, hogy ez nem is a borozó topikba került...vagy a Piroskáéba...
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Hááttt. A szöveg alapján én is odahinném...
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
uniman
uniman picture
Hello.
Legalább a vinyó fajtáját megadhatnád...mert ha Sata a HDD, akkor bizony előfordul gyakran az általad leírt jelenség...
Üdv.: uniman
formasu
formasu picture
Ha tényleg SATA-s a gép, akkor a kábelét cserélném, mert lehet, hogy csak az a hibás. Nálam már volt SATA kábel bizonytalan hiba, / amitől nem is indult be a gép / és a kábel csere megoldotta.
Üdv: formasu
szuts
szuts picture
Helló!
Nekem úgy tűnik, hogy a hálókártyáról "RTL 8139(X)/810X.BOOT AGENT" akar bootolni, de - ahogyan ez szokott lenni, nincs benne a boot EPROM.
Nézd el nekem, ha túl egyszerűnek tűnik a javaslatom, de megnézném a bootolási sorrendet, illetve azt, hogy érzékel-e a BIOS HDD-t. Ha a boot sorrend jó - kitiltanám belőle a hálókártya boot-ot -, és lát is merevlemezt a rendszer, ellenőrizni kellene, hogy valami nem ütötte-e agyon a boot rekordot a winchesteren.
Ha ez a gyanú, akkor telepítő CD-ről indítva a Javítás-t választanám, és a prompt-nál lefuttatnám a FIXBOOT és a FIXMBR parancsokat. Ha ezek után sem lelne életre a gép, javítótelepítéssel próbálkoznék.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
robit64
robit64 picture
Csatlakozom, hálókártya akar bootolni, biosban bootolása letilt, bootolási sorrend beállít.
Press Shift+F10 hálókártya konfigurálasa
üdv...
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Ez bizony a hálókártyárol kiván bootolni, ahogy az előttem szólók írták...... Bemenni biossetupba, és beállítani a szerkentyűt..mint ahogy "szuts" kolléga írta, és ha "magától" elment a bios beállítás akkor akkucsere,
Üdv:kocici
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Az egy dolog, hogy most a hálókariról akar bútolni. No de miért? Hát mert a HDD-ről nem tud az ODD-ben meg már nincs benne a telepítő lemez.
Akaifan
Akaifan picture
Ha vizuálisan megvizsgálva az alaplapon található elkók közt nem látsz felfújódott, vagy megnyílt tetejű kondit:
A leírtak alapján a gyanúm a HDD kondíciója rossz.
Pár napot írhat a sentinel a HDD-re és rengeteg hibás szektort, gyönyörű piros háttérrel.
Az MBR fizikai sérült lemezterületre íródik és sok esetben ez a jelenség erre vezethető vissza.
A HDD-ét egy működő gépen megvizsgálnám pl.egy Hard Disc Sentinel progival.
Az rögtön megmondja, hogy a HDD kuka érett-e, hogy hány ezer hibás szektor van a HDD-én.
100%/100% a teljesítmény/kondíció arány vagy az általam sejtett nagyon rossz % érték.
Ha mégsem rossz a HDD, akkor a táp hibáját zárd ki.
Amíg ez nincs megvizsgálva, értelmetlen bármilyen nemű telepítés.
Ha nincs másik gép, akkor még a mini XP-ét tudnám javasolni, ami memóriából fut, és ha az bebootol rendesen és működik, akkor egyúttal kiderült a memóriák, a proci és lap működik, és a mini XP-be van beépített HARD Disc Sentinel.
Ha így is minden OK.
Akkor még akár előfordulhat optikai meghajtó hiba is, (vagy telepítő lemez sérülés), ami telepítéskor hibásan olvassa az XP telepítőről az adatokat, és rosszul írja fel a HDD-re, ami újraindításkor, szintén kék halált szokott még okozni.
Norbert
Attee
Attee picture
Én nem siratnám rögtön a BIOSt. Mondjuk nem sokat tudunk sem a gépről, sem a hibáról.
Először BIOS reset, aztán ellenőrzések. Elsősorban a vinyóé.
Esetleg próbaképpen lemezről vagy USB-ről futtatható oprendszer használata. (UBCD, Hirens, MiniPE, stb.)
Azért tudjunk már meg részleteket a régi és a mostani gépről is...márcsak kíváncsiságból is. Remélem nem egy i3-ast adott egy szakadt P4 alapú celeronért...
AzzA
AzzA picture
Szia !
Probléma nem akkora mint amekkorát csinálsz belőle.
Kicsit guglizz, olvass utána a hibának, írnak róla eleget
"Miután azt diagnosztizáltam, hogy valószinűleg egy válogatottan gonosz virus támadhatta meg a BIOS-t,"
Vírus most inkább te vagy annak a gépnek :D
thanatos
thanatos picture
Kösz, nem mulasztom el meghálálni!
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/leleknek-beverese-az-no-name-berhe...
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Úristen! Inkább nem is mondok semmit. De azért mégis meg tettem.
Tehát egy elromlott jobbat egy szintén rossz szarabbra cserélt a delikvens. Hát gratula... Ügyes gyerek.
Akkor kezdjük!
Felsorolás! Mi is van benne? Táp, alaplap, memória, proci, vga, HDD, egyéb. (pontos típusok!)
Tanácsok addig is.
Táp ellenőrzése! (Pontos és stabil-e?) Alaplap-kondik megtekintése! Bios reset. Minden nélkülözhető periféria ki iktatása (hangkártya, kártya olvasó, tuner kártya, stb). HDD ellenőrzése a telepítés kezdetén, esetleg csere. A IDE vagy SATA kábel cseréje. Memória teszt futtatása. Ha ezek mind jók, illetve semmi hatással nincs a telepítésre, akkor alaplap hibára lehet gyanakodni.
Helldrinker
Helldrinker picture
Én nem kezdeném ennyire drasztikus megoldással,
próbáld meg a biost alaphelyzetbe állítani. a biosbol
leirhatnád milyen alaplap mert lehet hogy valamelyik integrált cucc a hibás pl a hangkártya és ahogy újraindítottad a telepített driverrel az okozza a gondot
Shizo
Shizo picture
1.Litium elem kivesz
Ha nem segít flasheld ujra a biost floppyrol( ha ugyesebb vagy akkkor USB-rol) pl uniflash programmal.
thanatos
thanatos picture
Szevasztok, T. Segitőkész(!) Kollégák!
Arra gondoltam, talán nem lenne hiába való, ha az emlitett rettenettel való közelharcom részleteit leirogatom, hátha Közületek is kerül valaki hasonló helyzetbe, és alkalmasint fel tudja használni a tapasztalatokat (legalább is vidia-keménységűvé edzi a lelkét, ha, ne adj'Isten, hasonló rettenettel kerül szembe).
Kiindulás: no-name összeberhelt gép, P4 procival,512 M RAM-mal, általam sose látott, javarészt reklám-feliratokat tartalmazó alaplappal.
Szoftverileg: holdbéli eszköz-meghajtók, lopott, lyukas, letiltott WIN XP prof.
Ennek a helyére tettem egy XP HOME-ot, ami remekül szaladt - az első újrainditásig, utána "Hiba a rendszer betöltésekor" üzenettel leállt. Megpróbáltam Hiren's-el, DOS 6.22-vel - ugyanaz.(Belemegy,leáll, és röhög rajtam.)A telepitő lemezt meg észre sem veszi.
Miután kitöröltem a szememből a vért és a veritéket, a "ha te igy, akkor én meg méginkább" alapján szétkaptam a dögöt - az egyik csavarját egy popszegecs helyettesitette - , és vincsi gyanánt egy SlimWint, valamint egy rejtelmes dobozkát találtam benne, amely a II. IDE-re csatlakozik.
Ezt a gonosz tárgyat kivettem, mint sebész a ráksejtet, és dobozostul rátettem a jó öreg PII-es masinámra, ami még tud hardware szinten formázni.Elvileg meg is tette, bár a tartalmat nem ismerte fel - a vincsit holnap visszarakom, a tapasztalatokról beszámolok!
Nagyon köszönöm Mindenkinek a segitséget, tényleg hasznos volt!
A legjobbakat: Thanatos
robit64
robit64 picture
bocsika
most próbáltál bootolni 6,22 dost, optikáról?? és leállt?? akkor mért nem úgy csinálod hogy szisztematikus legyen. mélyformázás valószínáleg kuka éretté tette a hdd-t. chkdsk minek? komolyadbb hiba esetén hdd regenerátor,de mélyformázás ezelőt 15 évvel,....
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Hujujj!
Ezt írod magadról: "...villamos üzemmérnök vagyok: Kandót végeztem elektroncső-fényforrás szakon.Eredeti szakmámban keveset dolgoztam, a későbbiekben vezérléseket (TTL, majd mikroprocesszoros)fejlesztettem, a hozzájuk tartozó tápokkal egyetemben..."
Tehát te Villamos üzemmérnök vagy, aki a Kandón végzett és értesz a mikroprocesszoros rendszerek fejlesztéséhez.
Ehhez képest ezt tetted: "...egy rejtelmes dobozkát találtam benne, amely a II. IDE-re csatlakozik....Ezt a gonosz tárgyat kivettem, mint sebész a ráksejtet, és dobozostul rátettem a jó öreg PII-es masinámra, ami még tud hardware szinten formázni.Elvileg meg is tette, bár a tartalmat nem ismerte fel..."
Már ne is haragudj, de hardveresen mély-formázni egy olyan általad "rejtelmes dobozkának" titulált valamit (HDD, SDD, esetleg valami egészen más?) amiről semmi infód nincs szerintem pancserség. Mit állítottál be neki?
Hát, nem értelek. Gondolom most majd elkezdesz fújni, hogy kötözködöm veled. Ez mondjuk igaz, de te csinálsz, írsz marha nagy hülyeségeket. Ráadásul úgy teszed ezt, hogy mérnöki tudásod van a területről. Legalábbis ezt írtad magadról.
Attee
Attee picture
Mostmár engem is kezd érdekelni, mikből van összerakva ez a gép...
Miaza SlimWin? És mi lehet az a bizonyos rejtélyes dobozka, amit ráadásul low level formattal pusztítgattál?
Most viszont felmerült bennem a gyanú...Nem lehet, hogy simán az ODD döglődik??? (Esetleg pont az ODD (Optical Disk Drive, vagyis CD, DVD, stb. meghajtó) a rejtélyes dobozka? Vagy a még rejtélyesebb SlimWin?
uniman
uniman picture
Hello.
2,5" HDD, 2,5"/3,5" átalakítóval (vagy Sata/Pata átalakítóval)...
Üdv.: uniman
Attee
Attee picture
Elég elvetemült asztali gép lehet, ha ilyenek vannak benne...
Meg az is elvetemült, aki összerakta. Az ilyen ember mindenre képes.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Uniman nem tudja csak találgat.
De szerintem inkább hagyjuk. Tantalos irományát kár minősíteni, mert azért megint csak ki cenzúráznának.
Vegyük, úgy, hogy jót mulattunk a borozóban, csak rossz helyre került véletlenül a topik.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Hi!
Meg tennéd a kedvemért, kedvünkért, hogy szépen egyenként a feliratok olvashatóságára ügyelve, lefotózod ezt a gépet illetve minden alkat elemét?
A topik indító szöveged és ezen kiegészítésed alapján kezdek kételkedni abban amit magadról írtál a bemutatkozó oldaladra, kivéve azt, hogy mérnök vagy.
Már ne is haragudj, de mi a franc ez a megfogalmazás?: "SlimWint, valamint egy rejtelmes dobozkát találtam benne, amely a II. IDE-re csatlakozik" Mi akar ez lenni???
(SlimWint: https://www.google.hu/search?q=SlimWint&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=aiH... )
Ennyire slendrián, szakmaiatlan megfogalmazást és probléma leírást az ember az ecseri piacon várna a román hamis-Stihl fűrész árusoktól várna.
Tehát légyszíves tegyél fel fotókat! Sajnos lehetetlen ki bogozni, hogy mit is akarsz, mit derítettél ki és mi az amit csak humornak szánsz.
(Nyugodtan megsértődhetsz, de attól még én/mi nem fogunk többet tudni.)
uniman
uniman picture
Hello.
SlimWin...ez minek volt benne?: http://www.wincarevn.com/vi/product/slimwin-%C2%AE
Persze fotóknak is örülnénk, ha nem irigyelnéd tőlünk ezeknek a "csuda dógoknak" a látványát !!!
Üdv.: uniman
