Sziasztok! Megkaptam életem első plazmáját! Hang van, kép nincs. Az ysus panelen a vs biztije kiment. Találtam két púpos kondit, amit kicseréltem. Beleraktam egy 3 amperes biztit, ráindítottam, hátha! A bizti egy nagy durranással repült persze! Extrém zárlatot sehol nem mérek. A bizti és a test között 700ohmot mérek. Hogyan mérhetem ki a hibridet? Van valakinek ilyen működő panelja? A száma: 6871QYH029A.
Sziasztok! Talán kapok bele panelt, ha a tulajnak kelleni fog. Lehet még más baja? Az y driver paneleket hogyan tudom kimérni? Nehogy agyyonvágja az újat is.
Szia! Ez a szám LG-re emlékeztet, az a 700ohm nagyon kevés. A hibrid neve általában megtalálható a hűtőborda matricáján. Kellene a kijelző típusa is. Nem bántásból mondom, de mélyebben bele kellene merülnöd a plazmák lelki világába, ha költséghatékonyan szeretnéd javítani őket. Jó páron túl vagyok már magam is, de még mindig okoz gondot néha egy-egy ilyen készülék. Nézd át tüzetesebben azt az ysus-t, Rá fogsz jönni, viszonylag egyszerű részáramkörökből épül fel, ha megérted a működését könnyebb dolgod lesz. Üdv!
Szia! A panel LG, ami benne van. Mint írtam ez az első, ez egy V6-os plazma. Hogyan lehet kimérni a két y-driver panelt?
Legegyszerűbben egy multiméter diódavizsgálójával. Igaz, ezzel csak megy/nem megy alapon, de az egyéb hibák úgyis látszani fognak a képen. (ez a módszer bizonyos Samu plazmakijelzők szervizmanualjában is benne van)
LG V6-os Y-SUS panelem van,ha érdekel!
Üdv:Endre
Szia! Ugyanaz a száma? Mennyi lenne?
V6-osnál a Z-sus-t is érdemes átvizsgálni. Ebben a típusban elég szorosan együtműködnek. Az Y drivot zárlatra lehet átmérni ami ugyan nem garancia hogy jó de ha valamelyik ágon zárlatot mérsz akkor biztos rossz.
Szia! Az y biztos rossz, azon elszállt a vs biztije. A z biztije jó. Eddig ennyit néztem meg rajta. Várom a tulaj költségvetését!
