Ezt a TV-t javítanám meg ha lehetne.
A hiba jelenség: a nagy fesz, fűtés meg van, +200V meg van de sajnos képet nem ad.
V-drive IC nagyon melegszik nem tudom hogy ez gond-e, indításnál a stby LED felvillan, ha kezelő panelen meg nyomok egy gombot el kezd villogni de semmi rendszert nem látok a villogásában.(hibakód stb) Csak újra indítás után hagyja abba.
Kivéve a V-drive IC-t akkor normális a táp indulása. el képzelhető hogy ez kuka?
Vagy rossz helyen keresgélek?
Üdv István
Az lenne a kérdésem hogy milyen értékeket kellene mérnem a képcsőnél?
Mert sajnos ezt nem tudom.
Egy kis segítséget kérnék!
Köszönöm előre is!
Üdv István!
Szia István!
A kapcsolási rajz megvan-e / fesz. értékek ezen szerepelnek/, mert anélkül csak a rutinos szakiknak van esélyük boldogulni. Pityesz jelezte mit kellene letöltened.
Üdv! welding alt
Holnap többet tudok mondani, teszek fel képet is hát ha többet is el árul magáról így.
Jövök holnap több infóval.
Köszönöm a segítségeteket előre is!
Üdv Istvan78
Ennél két ledet kell figyelni a hibaüzenet megfejtéséhez:
Az "A" led két felvillanása között kell megszámolni a "B" led villanásait, és ez adja a hibakódot.
Fülesmester
Ha a képcső valamelyik ágyúja gyenge, akkor teljesen letiltja a képet. Mérd meg a képcsövet!
Fülesmester
Én is gondoltam rá, de nem mertem írni :)
Zöld katódra szavazok.
Van csövem bele, ha picit íves :P
Pityesz
Szia, sziasztok!
Arra a csőre tudok egy embert.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Annak mi a pontos típusa??? :(
Azt hiszem ez valami M60-al kezdődik.
Halott az ismerősödé?
Ha olyan mint ami nálam van, mivel nincs ezen tekercm, na odaadom 3000-ért ha kő :D
Pityesz
UI: közben megnéztem, 59-es.
Hali!
Ha segít, AE2A sasszi. Így keresgélj neten.
Pityesz
