idekerült egy ilyen TV, valami bolházott cucc, állítólag kijelzőcsere volt benne. Jelenleg ott tart a történet hogy a TV egy tesztüzemmód jellegű demot futtat. Piros-zöld-kék mezőt és a szürke különböző árnyalatait váltogatja azonos időközönként. Távirányító ki-be kapcsolásra reagál. Hogy lehet ebből kikeveredni ennél? Tudtok róla valamit?
Tamás
találtam egy dokumentációt, benne a következőkkel:
Pattern Sel OFF
OFF/White/Black/Red/Green/Blue/
Cross/OneDot/ColorBar/GrayStep
"Test for Input of Scaler.
If you can see pattern well, there
is problem at input of Scaler."
Nem tudok inglisül, a Google fordítóban meg kevésbé bízok, kérdezném hogy ez-e az amitől én szenvedek? A színek jelentését tudom, és ebben a sorrendben jönnek a képernyőre a színek, ahogy itt írva vagyon....
Köszi.
Tamás
Lehet, hogy az AGING üzemmódból magától kilép, ha lejárt az előírt (24-48-72...) üzemóra. Járasd!
Fülesmester
Szia,
hát, ilyenről se hallottam még...
Megpróbálom.
Köszi,
Tamás
Aging ban kiírja , hogy "aging" de ugye ezt nem látod vagy mégis?
Agingból a taszt megnyomásaára kilép!
Kérdés:
factoryba sem tudsz belépni?
Ez általában eeprom (hiba) vagy sérült tartalom , de ugye aki eddig javította , tudna többet mondani!
Így a találgatás szintjén vagyunk!
Felirat nincs.
Eddig egy találomra kiválasztott Samsung távirányítóval kapcsolgattam ki-be, de előkeresem a hozzávalót és megnézem azzal, hétvégén felkerül az asztalra.
Tamás
Én is akkor jöttem rá, amikor indítottam néhány gyári új alaplapot Samsung 100Hz-es CRT TV-kben, és sehogy sem tudtam kilépni a beégetés üzemmódból, aztán egyszer-csak magától normál módra kapcsolt. Persze egyáltalán nem biztos, hogy nálad is így lesz, de próba, szerencse!
Fülesmester
Hello!
2 lehetőség van.Vagy rossz kijelzőt tettek bele,vagy megésrült az eeprom tartalom.
Szia,
én a másodikra szavaznék, azt kevésbé gondolom (persze, teljesen kizárni nem merem) hogy a kijelző hiba miatt futtatja a tesztet. Ha más ötlet nem lesz, belepróbálok egy üreset.
Tamás
Üdv.Tamás!
Szed le a user manualt, hát ha! segít.
http://diplo-best.com/314.php?k=620b9033d11a44d80f91e0f03ab0b172&ID=3851...
Hát, lehet hogy amatőr vagyok, de ezt én innen nem tudom letölteni. Nem találom...
Tamás
Pedíg ott van.
Végülis az SM-et itt megtaláltam a tanyán, csak kissé nehezen tudtam leszedni. Úgy van fent hogy LEXXD450.
Azt hiszem ebben valódi segítség van, csak nem az én anyanyelvemen. érdésem a lap tetején, hadilábon állok az angollal.
Azért köszi!
Tamás
