Szikra forgácsoló (tömb) építési ötletek, javallatok
12 posts / 0 new
Boldogblog
Boldogblog picture
Szerbusztok!
Nemrég olyan feladat került elém, hogy alumínium házból kellett volna kivenni egy D=2mm acél csapot, amit szintig be préseltek az alumíniumházba. Ráadásul a aluházon nem szabadott sérülésnek lenni.
Szerszám hiányában nem lett megoldva a feladat. Több ötlet is felmerült, pl.: eszterga padon kifúrni az acélcsapot majd a furatba önmetsző csavart beakasztva kihúzni.
De erre a feladatra a szikraforgácsoló az igazi szerszám. Azonban ebben a témában teljesen laikus vagyok.
Persze utána olvastam, de sokkal okosabb nem lettem, mert ellentmondó dolgok vannak a neten.
Én eddig úgy gondoltam, hogy egy volfrám elektróda mozog fel és le. Amikor le esik az anyagra, akkor a felső pontján elhelyezett elektromágnes felrántja, miközben ív keletkezik a áramkör meg megszakad ezért vissza esik és így tovább.
Közben azt olvasom, hogy nem mechanikusan, hanem elektromosan gyújtják be az ívet.
Hát ez kicsit ellentmond az eddigi tudásomnak. Nos olyanok tanácsait várom, akik tudnak is ez ügyben valamit! A gép mechanikáját össze tudom rakni, azonban a vezérléséről semmi konkrét infóm nincs.
http://www.vfx.hu/info/szikra/szikracsolas.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szikraforg%C3%A1csol%C3%A1s
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_11984.html?pg=0
Köszönöm.
ty
ty picture
Ha az eredeti feladat adott még, akkor az alumínium hőtágulása kb. duplája az acélnak. Melegítéssel lazul az illesztés.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Köszönöm az eddigieket! A belinkelt kis gépeket megnézegettem. És tetszenek. Az áruk viszont nem!
Ha valaki tudja, hogy a vezérlésük hogyan realizálható akár Logikai áramkörökkel vagy akár mikrovezérlővel, kérem ne tartsa magában! Rukkoljon elő vele!
A mechanikát én össze rakom, de a vezérlés elméletéhez valamint a mikroprocesszor programozásához nem értek!
Ha sikerül egyet össze rakni, akkor a tanya togoknak ingyen megcsinálom a forgácsolni valóikat, illetve térítés mentesen kölcsön adom, ha a gépet egyszerűbb szállítani, mint a munkadarabot.
Segítsetek!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
marosi
marosi picture
Szevas BB
Annak idején én is javitottam ezeket a gépeket,igaz oroszokat,hát ,szerintem se hiszem hogy házilag megtudd épiteni,nagyteljesitményü nagyáramu generátorok dolgoznak benne,plusz az anyagot befogadó kádnaka minden irányba való mozgatása sem egyszerü,az igen nagy pontosságu léptető motorok,,illetve a szintén nagy pontosságu opto elektronikus viszacsatolók nélkül,az egészet persze számitógépp vezérli,valahol még megvan egy ilyen gép kapcsolási rajza,de ez több lapméter kiteritve,szerintem inkább nézz eggyet használtan.
Transzduktor
Transzduktor picture
Amit te említesz az a fémtárgyak jelölésére használt szikragravírozó készülék elve.
A szikramaró gép lényege, hogy mindíg a legközelebbi pontnál átüt a folyadék és intenzív szikracsatorna alakul ki egy pillanatra. Ha jól emlékszem az előtolást a felvett teljesítmény alapján lehet szabályozni automatikusan. Ebben a témában biztos találsz jó monográfiát. A wikipédiás linkeden is van egy könyvcím. Régebbi irodalomban biztos, hogy tisztázva lesznek a kérdéses részletek.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
http://www.szmsz.hu/beszamolok/200608/EDM.pdf
Elektroerózió címszó alatt keress.
Kiss
Kiss picture
Kiss
Szia
Én már pár helyen dolgoztam szikraf. közelében szervizeltem is
némelyiket de ne törd rajta az agyad nem egyszerű gépek.
Üdv Kiss
SzBálint
SzBálint picture
üdv: lehet készen is kapni, 4000-6000 Euro.
Egyébként réz elektródákat használnak.
Kiss
Kiss picture
Kiss
Ezek játékszerek nekem a szerszámgyártásban használatos
huzal és tömbszikra van képben.
Egyébként csak olyan fémek munkálhatók meg velük amiben
van szénatom ugyanis azt égeti a rácsszerkezetben el.
(alu réz )nem.
Üdv Kiss
SzBálint
SzBálint picture
üdv: tévedés.
Olvasd el, amit mellékeltem.
"A munkadarab mechanikai tulajdonságaitól függetlenül
bármely elektromosan vezet anyag (Al, Ge, Cu, Co,
grafit, Ag, Au, In, Ir, Fe, acél, Inconel, Mg, Mo, Ni, Pa, Pt,
Ta, Sn, Ti, W, Zn, stb) sorjamentesen megmunkálható
(elektrotermikus eljárás)"
A játékszerek menetfúrók, betört csavarok eltávolítására kifejlesztett készülékek, hordozható, mágnestalpas kivitelben, akár függőleges felületen is használható.
Képek az utolsó magyar gyártású, Erosimat 37 tip tömbszikraforgácsolóról.
A gép 1987-ben készült.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a képen, jobb oldalon (az embermagasságú)a tápegység-vezérlőszekrény, bal oldalon a 600 literes dielektrikum tartáy.
3 éve egy kis huzalszikrához 600eFt-ért csináltak új tápegységet, kéz alatt.
File csatolás:
Kiss
Kiss picture
Kiss
Csak megőszülsz mire végzel vele.
A szikrázás amúgy is rendkívül lassú folyamat
főleg játékszerekkel a teljesítményt tudó gépek
még nagy cégeknek is megfizethetetlenek.
Az elektróda nem véletlenül vörösréz.
Üdv Kiss
