Kaptam ezt a navit (Route66 Maxi) program hibával, amit meg is oldottam. (Az eredeti helyreállításával)
Elindult hibátlanul. (hibaüzenet nélkül) A rendszer, a touch screen kalibrálással kezdődik az első "üzembe helyezés" viszont a kis keresztek érintésekor, nem hajlandó tovább lépni az installációban ,de reagál az érintésre, mert a kis kereszt (amivel pozicionálunk ) tovább lép! Nem tudtam vele mit kezdeni, ezért próbából feltettem rá egy másik programot, hátha azzal működni fog rendesen. A másik progival is elindul, de a választó gombokra nem reagál, csak a hangot adja ki!
Kérdésem, hogy valaki találkozott-e már ezzel a modellel (hibával) ???
Üdv: Zsolti
Hello.
Próbáld meg az eredeti "eredeti"-t rátenni, hátha a helyreállítás mégsem OK: http://www.66.com/support/index.php?cid=US&opt=updates_detail&p=4
http://www.66.com/support/index.php?cid=HU&act=2
Üdv.: uniman
Szia Uni!
A helyzet az, hogy a sérült memo kártya tartalma helyre lett állítva, ill. (természetesen, aki jártas ilyen ügyben, azzal kezdi, hogy készít előtte egy biztonsági másolatot, már ha egyáltalán van miről! ) :D
A frissítő fájl ezután került rá, és amint írtam is, az installációnál már problémát okozott az érintőképernyő használata (egyszerűen nem reagál, csak hangot ad ki néha). Egyébként a belinkelt oldalakat már előtte mind átnéztem, köszönöm! Mivel mást nem tudtam hirtelen tenni, rákerült egy IGO8, ami el is indult, de ott sem tudtam a kezdő beállításokat elkezdeni, mivel nem reagál az érintésre, csak hanggal! Ezért gondolom, hogy a touch lehet hibás, nem tudom.... Jó lenne azt is tudni, hogy ennél a típusnál van-e hard reset, vagy bármilyen "okosság" érdekel.
Üdv: Zsolti
