Leégett a fűnyíróm motorja, amit újratekercseltettem. Most, hogy "új" motort kapott és megszűnt a mechanikai súrlódás, még így is elég melegnek érzem a tekercseit (nem mértem, de olyan 60 C.fok körülinek saccolom).
Nincsen összehasonlítási alapom, mert az egyébként működő fűnyírót nem szoktam szétszedni, hogy fogdossam a motor tekercseit. Azt viszont kerülném, hogy használom egy fél órát, utána megint viszem tekercselni...
Szóval az lenne a kérdésem, hogy mi az ami még elfogadható hőmérsékletnek számít egy villanymotor tekercsei számára?
A motor egyfázisú, 1600 wattos és egy egyébként jó nevű gyártó (gyér konstrukciójú) fűnyírójának része. Bár szerintem ezek az adatok a réz huzalon lévő zománcot kevéssé érdeklik...
Szia, sziasztok!
Érdemes a benne lévő "fékező mechanikát" kiszedni. Arra gondolok, ami alacsony fordulaton lefogja... Az direkte még pluszban terheli azt a szerencsétlen motorocskát.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Ott a pont. Megtörtént, valószínűleg emiatt égett le. Vagy gyárilag volt szarul méretezve a motor hűtése/tekercselése, nem tudom...
Szia, sziasztok!
Arról a furcsa hengeres, dobfékre hasonlító maskulanciáról beszélek:
http://alkatresz.shop.hu/uploaded/1330/MTD081.jpg
http://kecskefeszek.net/poenkepek/kep/medium/2013/05/13005-kornyezetbara...
http://kecskefeszek.net/poenkepek/kep/medium/takarekos-funyiro.jpg
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQT-9ad-AyrLWxHE7sHyo9R-9wr6NAzk...
http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=645&tbm=isch&tbnid=eAVFTLs...
http://www.168ora.hu/punch/elkepeszto-funyiro-barszek-hibriddel-szaguldo...
A rabbit-traktor nem fog leégni, az jól van méretezve.
http://www.villanyszaklap.hu/component/content/article/1529-villamos-ber... Elfogadott határértékek, illetve döntési szabályok (min. 75%-os terhelés mellett)
Határértékek a környezeti hőmérséklethez képest
■ Melegedés* <20 °C: rendben
■ Melegedés* <40 °C: ellenőrizendő
■ Melegedés* >40 °C: sürgősen ellenőrizendő
■ Melegedés* >60 °C: kritikus
(* a környezeti hőmérséklet fölött)
3. ábra << Egyenetlen terhelésű áramsínek (reflexió a nem poros felületeken!)3. ábra << Egyenetlen terhelésű áramsínek (reflexió a nem poros felületeken!)
4. ábra << Hibás kábelvéghüvely4. ábra << Hibás kábelvéghüvely
Határértékek fázisok közötti különbségre
■ Eltérés** <5 °C: rendben
■ Eltérés** <20 °C: ellenőrizendő
■ Eltérés** >20 °C: sürgősen ellenőrizendő
■ Eltérés** >40 °C: kritikus
(** a fázisok között)
Határértékek szigetelőanyagtól függően
■ Gumi szigetelésű kábelek: max. 60 °C ***
■ PVC szigetelésű kábelek: max. 70 °C ***
■ Szilikon szigetelésű kábelek: max. 180 °C ***
(*** abszolút hőmérsékletértékek)
Egyéb határértékek
■ Villanymotorok (hűtőbordáin mérve): típustól függően max. 60...80 °C ***
■ Műanyagburkolatok: anyagtól függően: max. 50...75 °C ***
■ Mágneskapcsolók: tipikusan max. 85 °C ***
■ Transzformátorok: tipikusan max. 85 °C ***
Megjegyzés: kisebb terhelés mellett az öszszes fenti értéknél alacsonyabb határok érvényesek.
Környezeti hőmérséklethez képest is van egy táblázatod, hogy milyen hőmérséklethez képest melegebb a motorod, meg a motorhoz is. Ebben a melegben egyébként jobban melegszik minden. :)
Üdv...
Köszönöm, úgy látom kénytelen leszek beüzemelni egy hőmérőt az állórész tekercsére.
Megírom az eredményt amint megcsináltam.
Nem kell azt túlspilázni. Használd egészséggel, ha le akar égni úgyis leég hiába méred. Mire felszalad a hőfok a műszeren a tekercsnek már lőttek. Egy szarul megtekert villanymotor annyit ér mint a szénné égett.
szia: fél óra után 60 fok nem sok.
Ezeket a fűnyírókat egyébként nem folyamatos üzemre tervezik.
- Én úgy saccolom, hogy kb. 2 perc után el kellene érje az üzemi hőmérsékletet és utána nem lenne szabad tovább emelkednie. Egyébként egy fél nap fűnyírást szerintem illene elviselnie egy 50e árfekvésű 1600 wattos fűnyírónak. De nem az üzemi használattól ment tönkre, hanem mert konstrukciós hibája volt a mechanikának.
üdv: a kezelési utasítása írja a folyamatos üzem lehetőségét?
Nem az ára határozza meg a műszaki tulajdonságait.
