Van ez a címben említett szerkezetem aminek az a baja, hogy nem reagál mindegyik gomb megnyomására. Tulajdonképpen az 5 gömbra lehet egy egy rádióállomást beállítani és azok közül nem működik 4. A ki be kapcsoló és a hangoló gombok működnek így lehet épp használni de nehézkes.
Szétszedtem már mert egyik ismerősöm aki ilyesmiket javít azt mondta hogy azok a gumik elkoszolódnak elzsírosodnek le kell róla égetni cinezővel a koszt.
Én próbálkoztam ezzel de nem vezetett eredményre. Van e valami ötletetek ennek a javítására.
Találtam egy képet egy ilyenről a neten.
http://www.sunsoft.nazwa.pl/Allegro/WalkmanBig.jpg
Ha lesz valami ötlet akkor újra szétszedem és csnálok róla képet he kell. Ha más lenne a baja akkor lehet hogy hegyom így ahogy van mert smdket nem tudok forrasztgatni nincs hozzá való szerszámom se.
Köszönöm.
A gombok a lenyíló kazettaajtón vannak. Szerintem inkább az átvezető flex lehet megtörve.
Szia.
Ez elképzelhető mert a vezetékek egy fólián vannak. Erre eddig nem gyanakodtam mert nem látszik rajta sérülés, de nem kizárt hogy az lesz a hunyó.
Azt egyszerűen ki tudod mérni a gombok és a panel csatlakozók közt. Mérés közben érdemes megmozgatni a flex kábelt. A gombokon lévő szén réteget is meg tudod mérni. Az ellenállása nem lehet nagyobb 3kOHm-nál.
Szia
Köszi a tanácsot, majd kimérem. Most nincs szétszedve. A gombokat mértem, már nem emlékszem hogy mennyi lehetett az értéke de vezetett mindegyik, most már azt is tudom hogy meddig lehet az még elfogadható.
Szia, sziasztok!
Ha te "profi háztartási gépszerelőnek" írod le magad, akkor lehetne annyi gógyid, hogy nem esel neki "cinezővel" a vezető anyagú guminak......... A panelt meg lánghegesztő pisztollyal takarítod?
Cinezővel, ja. Akkor te ereszcsatornát is szoktál cinezni??? Tényleg mit tanítanak a "háztartási gép szerelő" szakon?
Jajjj! Én tudom, magamról, hogy hülye vagyok és nem értek semmihez, de mások túl tesznek rajtam.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia.
Én hiszek Neked, biztosan jól ismered magadat.
Szervusz BB!
A söröskorsó ikont, miért nem használod?
Az egész hangnem, amit használsz, itt nem szükségszerű!
exGelkás
Szia, sziasztok!
Igazad van. A söröskorsó kimaradt.
Csak tudod elolvastam az adatlapját. Engedd meg, hogy ne idézzek, olvasd el te is!
Ezek után a "cinezésről" ír valamint arról, hogy a "cinezővel" meg égette a gumigombokat.
És ő javít kuncsaftoknak elektromos gépeket. Hát el tudom képzelni, hogy ő tákolta bele a nájlon szatyorba a motor vezérlést, amit Kolya talált. Ez egy szakmai fórum. Aki profinak írja le magát a szakmában az ne csináljon ilyen idiotizmust! Szerintem felháborító.
Szervusz feci!
Azt hiszem, ez egy baklövés volt:
" ...le kell róla égetni cinezővel a koszt.
Én próbálkoztam ezzel de nem vezetett eredményre."
Ezek után, esetleg alufóliából vágott kis korongokat ragassz a megégetett felületre, és bízakodjunk, hogy segít!
exGelkás
Szia.
Ezzel próbálkoztam már de nem jött be.
szia Márton: gondolom az égett gumi(korom) jobban vezet.
üdv: a gombokat alkohollal le kell mosni és üvegkefével óvatosan áthúzni.
Egyúttal a panelt is megtisztítani.
Ha nem vezet eredményre, a gumit ki kell cserélni, lehet kapni javítókészletet.
Én is a javítókészletet javaslom, tuti módszer.
Szia.
Ez a javítókészlet alatt mit értesz? Ez olyan univerzális valami vagy a gyári szerviz alkatrész.
Feltéve, hogy ez a baja! (Bár, ahogy olvastam, most már biztosan az is.) Pl. a HQ-nál kapható távirányító gumilap javító készlet. Ha jól emlékszem, 100 db gumi érintkező korong, és hozzávaló ragasztó. Ha a méret nem jó, nyugodtan lehet méretre vágni is a korongokat. Ha kicsi a hézag a panel és a nyomógomb között, és már nem fér ela korong, akkor lehet az eredeti , kopott gumilap érintkezőjéből óvatosan és lehetőleg egyenesen levágni picit egy jó éles szerszámmal, pl. szikével. A fólia az megint más kérdés...
Más: olvasom a hozzászólásokat, és kicsit én is barbárnak látom, amit csináltál. Azt javaslom, hogy ha valami újjal találkozol, előbb olvass, kérdezz utána. Nem kell mindenhez alapból érteni, de arra azért illik vigyázni, hogy legalább ne ártsunk. Szinte minden eddigi autómat magam javítottam, de ha valamit nem tudtam, megkérdeztem a hozzáértő(ke)t.
szia:
http://regi.hqelektronika.hu/info/hu/rem000001_r.html
Kolléga említette, hogy a szalagkábel is lehet szakadt, azt megnézted?
Szia.
Aha, értem. Akkor ezek a kis pogácsák vannak a készletben. A szalagkábelt nem mértem meg. Valójában nem gondoltam rá hogy az lenne a hibás mert ránézésre nem tűnt eltörtnek, bár most hogy említitek azt majd meg kell mérni. Attól a forrasztópákás égetéstől kicsit idegenkedtem én is de nem lett semmi baja. Ez valami szilikongumi lehet nem égett meg de változás se lett utána.
Köszi az infót, a beszerzési forrást.
