A fenti tv-n csak a készenléti kék led világít,a tápok felkapcsolt állapotban vannak.
De semmi életjelet nem mutat.
A memória 24C32W nem kap semmilyen tápot,nem is látszik,hogy honnét kellene kapnia.
Üdv: Wolf
Üdv: Wolf
Egyszer javítottam egy hasonló készüléket. Akkor ott valamelyik inverter trafójával sorbakötött kondenzátor volt szakadt. Javaslom, hogy nézd át az inverter panelt is, a rajzon láttam olvadóbiztosítót a trafó primer ágával sorban. Mondjuk lehetne egy debug pin, amire LED-et forrasztva kivilloghatná hogy mi a baja a készüléknek/milyen hibaállapotban van éppen. Sajnos így énis csak tippelni tudok...
Mire jutottál ezzel a masinával?
Van nálam egy ugyanilyen hibával.
Üdv,kovi
Szevasz.(tok)
Ha a készenléti led világít akkor szinte biztos a proceszoron az 5v, mert az kapcsolgatja. Mielőtt szétmérnéd a külső kezelő dombokat nézd meg, hogy nincs-e beragadva valamelyik, és a távvezérlőnél ugyanezt, meg hogy jó e az ellem benne? Ha ezzel megvagy akkor írom tovább.
Nem értem úgy látszik ez egy népbetegség, hogy mindenki az eeprommal kezdi.Pedíg a hibakeresésnél az az utolsó állomás. Sokszor azzal rontanak bele a tartalomba, hogy hideg műszerrel beleméricskélnek az adat, és cím vezetékekbe, pedíg azt a részét már szkóppal kell vizsgálni.
Üdv:kocici
A táv és a kezelőgombok jónak tűnnek.
A memória tápot is a processzor kapcsolja ennél a tipusnál?
A benne lévő main száma: VPZ190R-6 V-0 grundig
Üdv: Wolf
Szevasz.(tok)
Azonos rajzot nem lehet találni, de 2 olyant ami biztos használható azt találtam itt a tanyán: grundig 32glx alatt, a másik Grundi chassis_sx_32vlc.....alatt. töltsd le és onnan ki tudsz indulni.
Üdv:kocici
Köszönöm, megnézem....
Üdv: Wolf
Szevasz.(tok)
A memória táp a 4, és a 8-as lábon kell mérni, és nem a processzor kapcsolja, i2c- buszon kommunikálnak egymással.
Megkeresem a rajzát, és akkor tudok visszatérni rá.
Üdv:kocici
