Ez a szkóp már nagyon régen meghibásodott, most vettem elő.
A T16 - P217 tranzisztor zárlatos, sehól nem lehet kapni.
P217 - Ge, PNP, - W: 30, - Ucb V: 60, - Ueb V: 15, - Ic max, A: 7.5
Maximális csomópont hőmérséklet (Tj), ° C: 75
HQ-nál lehet kapni
MJE2955T SI-P 70V 10A 90W 4MHz NF/L 135.72 Ft
Paraméterei megfelelnének, de ebben a fokozatban alkalmazható e SILÍCIUM tranzisztor a GERMÁNIM tr. helyett ?
Köszönöm. csepi
Köszönök Kollegák a segítséget.
Most már csak elboldogulok, ha megakadok, akkor ismét jelentkezem.
Üdv. csepi
sziasztok:
nálam ki van cserélve a T16,> BD246 C-re,
a T17,> BC212 B-re,
(a nagyfesz környékén)a T 1,> BC212 -re,
A puttonyban hátul T1 és T2 BF458-ra,(a két alsó)
sok évig használtam így.
A nagyfesz.trafót is újra kellett tekerni egyszer.
Itt van valahonnan egy rajz is, de a tanyán is van több.
A T16-ra még tettem hűtést.
(még most is működik)
Szia,
a T16 a feszültség sztabilizáló tranzistor. Meg lehet próbálni Si helyetesítéssel, a kimenő feszkót majd be kell finoman állítani a megfelelő trimmerrel.
jandu.
Szia Csepi!
Hány darab P217 kellene Budapesten? Nem ajánlom a sziliciumot helyette!
Üdv: formasu
Szia Formasu.
Egy mindenképpen kellene, de ha netalán elszállna, jó lenne tartalék is.
Hogyha ki tudnál segíteni, az nagy segítség lene.
Köszi szépen. csepi.
A 16. kerületben lakom, az adatlapomon remélem látszik a címem. Holnap OK, hétfőn csak reggel OK. Pü-ben elküldöm a telefonszámom, ha kéred.
Üdv: formasu
Üdv sziasztok
legyen egy kis info mibe lehet még .
szia Csepi: a HAM bazárban van, 100Ft/db.
http://www.radiovilag.hu/tranyok.htm
Dagály utca, nemsoká vége náluk a nyári szünetnek.
Látatlanban nehéz bármit mondani, de valószínűleg kis átalakítással alkalmazható lenne. A lehetséges problémát ugye az jelenti, hogy a Si tranzisztornak kb. dupla akkora a nyitófeszültsége, mint a Ge tranzisztornak.
Köszönöm kollegák.
Megpróbálom a Si. tranyot.
A HAM-bazár-ban ugyan van ASZ 15,
http://hambazar.unas.hu/spd/250764/ASZ15_pnp_Ge_60_V8_A26_W_TO82113_1_db
, de aug. 11.-éig szabin vannak.
szia: P217 is van!
(egy képet is küldök, talán ismered)
