Javítom a címben megadott típusú CB adó/vevőt.
Az Rf. végtranzisztora BE szakadt.
Típusa: 2SC1969.
Lehet-e még valahol kapni ezt a típust, illetve mivel lehet helyettesíteni?
Üdvözlettel: Kumi
2013, August 3 - 15:32
#1
Általam alkalmazott megoldás:
A 2SC1969 tranzisztor helyett 2SC3299 tranzisztort építettem be.
Antenna műterheléssel mérve tudja az előírt kimeneti rf. teljesítményt.
Pár elkót még cseréltem a készülékben és meg kellett javítanom a szakadt antenna kábelt.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi !
"meg kellett javítanom a szakadt antenna kábelt."
Valószínű ez okozta a végfok halálát !!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Biztosan így volt.
Amikor megkaptam javításra a készüléket az antennával és az összekötő koax kábellel együtt, már akkor javítottam a kábelen lévő csatlakozók bekötését.
A készüléket a saját CB antennámmal, koax kábelemmel, illetve később az adó részét műterheléssel próbáltam, mértem.
Javítás után természetesen a saját antennájával és a koax kábelével is rendesen üzemelt.
Üdv.: Kumi
Nagy Péter
Vigyázat!!Az eredeti végtranzisztorokat hamisítják!!Amelyik szürke színű
házban van az biztos hogy hamis!Egy időben a HQ-NEDIS ilyeneket árult.
Sok ezer fointom ment rá,mert a beforrasztott alkatrészt nem cserélik ki.
Valamijen SI tranzisztor,ami jó is csak 27 Mhz-en nem.
Nagy Péter aFET-hez:R242-vel párhuzamosan 330 ohm,D47 kikötve.
Ez van a végtranzisztorhoz csavarozva.
Szia Péter!
Köszönöm az információt, meg fogom próbálni.
Üdv.: Kumi
Sajnos még nem sikerült a tranzisztort megkapnom.
Ma hallottam, hogy egyik CB-s kolléga IRF540 FET-tel helyettesíti az eredeti végtranzisztort.
Persze a munkapont beállítása miatt kicsit módosítva ezen a fokozaton.
Tudtok erről vagy hasonló műszaki megoldásról konkrét információt?
Üdv.: Kumi
A végfok "fetesítése" engem is érdekelne ..ha valaki tud pontos információt.
Csaba
Ez a blogger a legutolsó sorban igéri, hogy bemutatja.... Csak még nem jutott el odáig. Írj neki!
http://homepages.ihug.com.au/~daz2002/tech/CB/index.html
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Köszi
Szia Kumi!
Ha még érdekel 789 ft/db a jelenlegi árfolyam, szerinti ára ingyen szállitással..
Üdv Simonsen!
Helló Simonsen!
Természetesen érdekel.
Hol lehet kapni 2SC1969 tranzisztort?
Holnap megyek Szombathelyre.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
"Hol lehet kapni"
Például:
http://compatel.hu/index.php?productID=137
Ez már kicsit húzósabb:
http://www.alkatreszbolt.hu/2sc-tranzisztorok/2sc1969-nec-tranzisztor-17...
Ráadásul elég megbízhatatlanok, magyarul sok hamisítvány volt régebben a piacon. (Az Istennek se mentek 27 MHz-en.)
Üdv: Laci
Köszönöm a címeket.
Megnéztem a Compatel weblapját, írtam nekik.
Gondolom kínai gyártmányú a tranzisztor, de ettől még működhet.
A második lehetőséget nem tartom komolynak, mert ilyen árat nem fogok tudni elfogadtatni a CB rádió tulajdonosával.
Üdv.: Kumi
Szívesen.
Minden tekintetben a Compatel ajánlata a biztatóbb, bár azt meg kicsit olcsónak ítélem. De ha hihetünk az értékeléseknek és azt vesszük, hogy a CB korszak már leáldozott, akkor lelet reális is az ára. (Ennyiért még akkor is megéri, ha netán a "selejt" szériából valók, mert teljesítmény tranyónak /kis BD helyett/ akkor is felhasználhatók. Legalábbis a régiek arra jók voltak. Úgy emlékszem, azoknak a régi selejteknek csupasz réz lába volt, nem volt ónozva.)
A másik szerintem is egy vicc, de mivel magyar találatok csak ezek voltak, így betettem...
Üdv: Laci
van két komplett szerelt panelem, vadi új. Csak a kijelző meg a csatornaváltó nincs rajta. Azt hiszem egyezik, bár meg kell néznem mert már évek óta nem láttam.
Van még itt 2N_4933 is bár ez M5 csavarmenetes.
Nagyon köszönöm a segítő szándékodat.
Úgy néz ki, hogy Lacival sikerült megegyeznem és megküldi a keresett tranzisztort.
Üdv.: Kumi
Szia. Megnézem a nap folyamán, de szerintem nekem van néhány ebből a típusból. Amint megtalálom, szólok.
Üdv, Laci
Szia Laci!
Nagyon köszönöm.
Bálint által ajánlott KT920 azt hiszem nekem is van (TAV UHF KTV erősítő), de a tokozása miatt nem tudnám beépíteni az eredeti tranzisztor helyére.
Így az eredeti típus a nyerő.
Üdv.: Kumi
Szia.
találtam:
-2SC1969 .......... 1 db.
-2SC1970 .......... 3 db.
-2SC1972 .......... 1 db.
-2SC1306 .......... 3 db.
-2SC1307 .......... 6 db.
-2SC2078 .......... 12db.
sőt valahol van még 1 MRF477 is talán.
Lehet válogatni.
Üdv, Laci
Szia Laci!
Köszönöm, hogy megnézted.
Az 1 db 2SC1969 tranzisztort szeretném megkapni.
Gondolom a postai út lenne a legcélszerűbb.
Írok az E-mail címedre.
Üdv.: Kumi
szia: az újság ezt írja,
2SC1969
NPN Silicon 2SC1944, 2SC2050, 2SC2098
2N4128 KT920G 60V, 6A, PQ=16W(27MHz)
Az ECA is ezeket ajánlja.
