zanussi tl 582c mosógép programkapcsoló hibája ( keresése)(megoldva)
5 posts / 0 new
krétaköz
krétaköz picture
Sziasztok:Van a fent nevezett gép amely úgy került hozzám,hogy nem csinál semmit az átvizsgálás után kiderült,hogy a timmer motor tekercse szakadt.Mivel nem volt,másik timmer motorom,csak whirpool awt motorom,hát bele raktam,de ezzel a motorral visszafele forgott volna a progi kapcsoló.Az eredeti motort visszarakva és az awt motor tekercsével már jó fele forgott,de az 5-ös és a 6-os program között mindig megáll,de nem mindig ugyan ott. A progi kapcsolót már egy jó párszor szétszedtem,de nem látok semmi erős kopást.A progi kapcsoló a gépen kívül ,ha a motorra ráteszem a cuflát akkor végig megy(gondolom könnyebb a forgás neki a gomb és a fedőlap nélkül).Amit tapasztaltam még,hogy a motor egy húsz perc működés után igen forró(nem állja a kezem a melegét).Ez ügyben kérem tanácsotokat, vagy megvételre keresnék egy másik működő progi kapcsolót,ha van valakinél elfekvőben.ÜDV:LACI
krétaköz
krétaköz picture
sZIASZTOK:Hogyan lehetne a timmer motor forgás irányát állandósítani?, az 5-ös és a hatos programok között vannak az ürítési ciklusok és amikor kilép az ürítésből több érintkezőt és kis pöcköt kell mozgatnia és gondolom kicsit nehezebb a timmer motornak forgatnia az egészet(pedig az egészet átzsíroztam finoman) és egész egyszerűen a timmer motor forgás irányt vált és az alsó program tárcsát visszafele forgatja,majd,ha a felső program tárcsát kellene vinni a rossz irányba akkor oldalra befeszül és átkattan (a visszafele forgás gátló miatt ) és ezért áll meg az egész program,helyesen nem tud vissza fele forogni a felső programtárcsa. Ha odafigyelek a forgás irányra(amikor irányt vált egy gyors ki be kapcsolás és a motor ismét rendes irányba forog) akkor rendesen végig megy a program tehát mivel lehetne megoldani,hogy a timmer motor mindig egy irányba forogjon,az alsó program tárcsánál és a fogaskerekeknél nem láttam olyasmit ami megakadályozná a rossz irányba forgást,tehát szerintem a timmer motor forgás irányát kellene valahogy állandósítani(a rossz irányba való elindulását megakadályozni). Segítségeteket előre is köszönöm ÜDV:LACI
feci
feci picture
Szia.
Konkrétan ebben a programkapcsolóban nem tudom milyen a timer motor, de például egy ako programkapcsolóban lévő timer motor, ami az Energomat mosógépekben van, nem tud mindkét irányba forogni. Abban a kis motorban van egy kis retesz ami megakadályozza az egyik irányba való forgást. A motor tengelyét kézzel se lehet megfrgatni csak egy irányba mert érezhető hogy keményen megakad.
Szerintem a Te programgkapcsolód motorja is ilyen kellene hogy legyen. Említetted, hogy szétszedted, valószínűleg az összerakása nem sikerült.
krétaköz
krétaköz picture
Szia:Teljesen igazad van szétszedtem egy AWG timmer motorját és abban is volt egy félhold alakú kis pöcök ami megakadályozta a visszafeléforgást, ezt mindjárt bele is raktam a zanussi timmermotorjába és meg is oldódott a problémám(megvolt a helye),mostmár végig megy a program.Később neki álltam megkeresni az eredeti pöcköt ami meg is lett az asztal mögött és ugyn olyan volt benne amilyet beleraktam.Nagyon köszönöm a segitsésgedet,hogy felhivtad erre a figyelmemet mert nem vettem észre szétszedésnél,hogy kiesett ez a fontos kis darabka,már kezdtem lemondani a gépről mert nem tudtam ,hogy ez hiányzik belőle,mégegyszer köszi.ÜDV:LACI
feci
feci picture
Szia.
Akkor ez happy end, él tovább a gép. :-)
