Egy Recor RC4020 TV-n a táphibák javítása végén még egyet találtam: A trafó 10-11 lába között szakadás van. Nem a lábnál vannak a tekercsek össze kötve, hanem valahol belül, mert a kivezetésekre csak egy-egy vezeték jön. A 11-es 2,2 Ohmon a földön van, a 12-ön jön impulzus a szabályzóhoz, ami OK, de másik polaritással kellene jönni a 10-esre, és kicsit nagyobb értékkel a 9-re. A 9-10 között már OK a tekercs, csak a 10-11 között van megszakadva.
A javításhoz szükségem lenne:
vagy egy másik HL4020-as trafóra, mert ezt szétszedni nem tudom,
vagy ha tudnám, hány menet lehet a 10-11-es láb között, esetleg rátekerném a tetejére, hátha sikerül.
Tud valaki segíteni?
Szerk: A trafó nem volt hibás, hanem a rajz!
A sok apró alkatrész, és a BUT csere után a még keresett hibát a szabályozó tranzisztor feszültségét beállító 10 V-os Zener hibája okozta. A táp szekunder oldalán lévő szűrő elkókat is cserélni kellett, mindet.
Köszönöm a segítségeket!
Üdv: formasu
Szia, sziasztok!
Ez a táp a "3 tranzisztor, 2 zener, 2 elko" táp. Kicseréled a fentieket, ellenőrzöd az indító ellenállását, szekundert zárlatra ellenőrzöd, szekunder púpos kondikat cseréled. Működnie kell.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Működnie kell. Ezt mondod Te, nagyon leegyszerűsítve, aki ritkán, vagy egyáltalán nem javítasz! Azért ebben még van némi alkatrész.
Üdv: formasu
Szia, sziasztok!
Leírhatnád nekünk, hogy mit cseréltél benne eddig!?
Szia, sziasztok!
Régen nagyon sokat javítottam.
Kiegészítésnek.
Most lehet, hogy én már nem tudok rajzot olvasni, de a fenti /Recor 4020 HL-4020.JPG/ kapcsolásban látok egy tekercset a 10-11 között, ami a HL-4020 pin out.JPG rajzon nincs ott.
Melyik az "igazi"?
Üdv: formasu
szia formasu
amit rajzoltam az oksi a gyári rajzokon amiket néztem csak véletlenül lehet
a 10 11 között tekercs vagy univerzális lapnak készűlt
ezért lehet ugy rajzolva ahogy rajzolták.
Vedd ugy hogy nincs ott ne radírozzam ki :-) .
Meg ha tekercs lenne a 10 11-en nem repülne a BUT11 a bázisán keresztül?
Ezt a trafót nevezhetnénk akár bck-4001-01 nek?
még a bck4025b is hasonló lehetne vagy ugyan az ,csak a gyártó neve más. De majd azt is lebontom ha
nem indul :-) .erisson 1455
http://www.d43d.ru/rekor.jpg
Köszi, ne bontsd ki! Olyan a trafó, ahogyan rajzoltad, ebből adódik, hogy a kapcsolási rajz a hibás!
Végül egy hibás 10 V-os Zenert nem vettem észre hamarább, ez okozta a maradék hibát.
Üdv: formasu
Szia, gratulálok.
Üdv. csepi
Szia Formasu!
Nekem az gyanús hogy amint írtad ott ahol leágazásnak kellene lennie csak egy szál vezet a lábra. Szerintem a tiéd is úgy van tekercselve mint a trafó mellékelt rajzán. Azzal hasonlítsd össze méréssel,ha stimmel szerintem máshol lesz a bibi.
Szia formasu leszámoltam :-) .alulnézetben van
Szia Zsugori!
Köszi, ezt hogyan csináltad?
A rajz szerint a 9-10, 10-11, és a 11-12 között van egy-egy tekercs. A rajzodon viszont a 10-11 között nincs tekercs! Akkor most a rajz nem OK?
Üdv: formasu
Szia
Nemtudom hogy számozzák nézz alá ha már ugy is kibontod.
De ilyen.
egy kés élével és egy keményfával egy kopp a trafó illesztésére
még egy kopp a másik illesztésre , ennyi :-) egyetlen egy sarka
repedt meg a magnak.
Akkor a rajz lehet rossz, / Hornos Kft van ráírva / és ott nincs is tekercs. Bal oldalon alul a 7-es, és fölfelé 8 üres, 9, 10, 11, 12.
A rajzot jobban nézve a tekercs helyett ott van a D605 Dióda.
Ez akkor azt jelenti, hogy más hiba is van a tápban még. Toroidról indítva, és a sorfeszt nézve elindul, fel megy 12 V-ig, és ott megáll, nem melegszik semmi. 100 V hálózatnál már be szokott állni a helyes sortáp kimenet.
A 113 V-nál, és a 12 V-nál sem mérek zárlatot, vagy kis ellenállást a táp kimenetén.
Üdv: formasu
Szia:Feri
Tudok adni van még egy-két darabom ha nem találsz máshol.
Köszi, mivel elég messze laksz tőlem, még várok a "kérem"-mel.
Ha tudná valaki, hogy kb. mennyi menet kellene a szakadt tekercs helyett, megtekerném a tetején, és menetirányhelyesen bekötném. Ez persze akkor lenne jó, ha néhány menet, max. 10 kellene oda, mert többet rátekerni kérdőjeles.
Ennek is van rizikója, mert ha menet közben a szakadás valamikor is összeér, akkor biztosan "vége" a tápnak már akkor is, ha csak egy menet különbség lenneaz eredeti, és a tekert között.
Üdv: formasu
Nem kötekedésnek szánom, de nem értelek.Ha "peter30" felajánlotta hogy ad, miért kínlódsz a tekercselésével?Persze ha sok időd van, és szeretsz tekercselni akkor más a helyzet.Egyébként nekem is van bontásból, ha kell tudok küldeni postán
Tónió
Szia Tónió!
Mint fentebb olvashatod, nem is tudom eldönteni, hogy a trafó a hibás, vagy a rajz! Kell lennie tekercsnek a 10-11 között, vagy nem? A rajzon van tekercs, a trafó külön rajzán meg nincs. Tehát az sem biztos, hogy a trafó hibás. Hétfő reggelre ígértek másik trafót közelebbről, akkorra már "okosabb" leszek, remélem. Péter30-nak köszönöm a felajánlást, / de Ő tőlem 30 Km-re lakik, az oda-vissza: 60 Km. Ezért írtam, hogy még várok vele, ha nem lesz jobb megoldás / és Neked is köszönöm.
Tíz menetet rátekerni egy trafóra kívülről, szétszedés nélkül, vagy autózni 60 Km-t! E között gondoltam választani.
Üdv: formasu
Szevasz(tok)!
Van egy kis időm, itt van a kezem ügyében az smps tr. megnézem hogy ezen hogyan van tekercselve a kettő kérdéses kivezetés.
Tónió
Megnéztem, a rajz tökéletes amit "zsugori" bemásolt, így a jó.Az viszont megtéveszthet hogy a kapcs.rajzon teljesen másként vannak a kivezetések számozva, illetve a tr. kivezetéseit nézve a gyakorlatban vajmi kevés köze van a rajzon feltüntetett lábkiosztáshoz.A "zsugori" féle rajz alapján(HL-4020 pin out.JPG) mérd a trafót, a gyakorlatban is így néz ki alulnézetben.
Köszi, most kaptam egy másikat, és azon sincs össze kötve a 10-11-es. /Tehát az összes Recor táp kapcsolási rajz hibás, mert ott tekercs van! /
Eredmény: a trafó minden bizonnyal jó, a tápomnak van még hibája, mert csak 12V-ot ad ki a 113V helyett. / A szek. oldal 12V is lekötve, tehát nem az terhel be. /
Most elmegyek otthonról, holnap folyt. köv.
Üdv: formasu
Szia Tónió!
Úgy néz ki a trafónak nincs baja,nekem ez derül ki a kommentekből. Csupán a rajz szerint nem stimmel,viszont egy bontottat megnézve rendben van.
