Üdv Mindenkinek,
Egy ECM 3-as ESR mérő IC-je valószínű megadta magát. Hitelesítés üzemmódban "ERROR"-t ír ki és mérés üzemmódban nem mér semmit.
Van valakinek ilyen IC-je?
A hitelesítés menete is érdekelne.
Tibor
Köszönöm a tippeket. Sikerült kapcsolatba kerülnöm a forgalmazóval.
Tibor
Szia,
nem LCM3 véletlenül?
Üdv,
Oszi
Szia,
Bocs, valóban LCM3. Meleg van...
Tudtommal ezt a Tanyán többen is megépítették ill. forgalmazzák de már nem tudom kitől jött.
Tibor
Szia,
akkor módosítsd a címet is légy szíves! Hibát akkor szokott írni ha nem rezeg be az LC oszcillátor! Van valami előzmény ami a hibát előidézte? Feltöltött elkó szokta tönkretenni az IC-t! Esetleg ha a relé védődiódája kontakthibásan van beforrasztva!
Itt fent vannak a programok!
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_kit_l...
Üdv,
Oszi
Az "lhanzi" ( Leiszt Jani ) fórumtárs forgalmazza:
http://5mp.eu/web.php?a=econ
A honlapján a megépítés és beüzemelés is le van írva.
A címet javítsad ki, mert zavaró az elírás.
Üdv.:
Feri
Szia, sziasztok!
Abban valószínűleg egy PIC van. Olcsó IC. Csak egy progit is kell bele nyomkodni.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
