Van egy Haier MS1050A mosógép (ráadásul saját..) aminek a tachoja feladta a harcot, szakadt. Persze még véletlenül sem valami adatlappal ellátott motor lakik benne, hanem saját márkás.. Kép mellékelve. A tachotól lefejtettem a fém ketrecet, de maga a tekercs ki van öntve műanyagban, nem megállapítható ki lakik benne.
ismeri valaki? Mekkora ellenállásúnak kellene lenni? Tudok valahol keríteni ilyet? Esetleg valakinek bontott?
Gondoltam, megtekerem, aztán epoxyba kiöntöm, stb. De mivel egybe van öntve előtte dokumentálni kellene meg tudni, kb. hány menet, vagy hány Ohm a végeredmény.
Tud valaki okosat?
köszönöm!
Tanulság: Szaki963-től kaptam tekercset, NAGYON KÖSZÖNÖM! :)
mások okulására: Nem csak a tekercs volt a baja, hanem az elektronika is.
motor pörög szabályozás nélkül, mint a barom, nem lehet motor hiba Mérem az elektronika bemenetén, amikor megtekeri a motort, a tekercs lead 30V AC villanyt, tehát jó. Akkor csak a proci nem kapja meg. Nézem nagyítóval, merre mennek a fóliasávok, a tekercs bejövő pontján van egy SMD ellenállás, olvashatatlan felirattal, mérve 20MOhm.. Na mondom ez szakadt. Fény fele tartva, van vele sorba egy SMD nagyobbacska kerámia kondi, meg két antiparalel 1N4148, limiternek. Akkor mit tegyek a helyére. 30V jön le a tekercsről max, 1-2mA elég a procinak, akkor 22K :) betettem, megy a gép mint a parancsolat. Most már csak az a kérdés, mi a szartól szakadt meg a tekercs, vagy ha a tekercs meg is tudott szakadni, mitől szakadt meg az ellenállás. De ezt sosem tudjuk meg. :)
Hátha másnak is jól jön majd a tipp :)
sziasztok!
Szia! Sziasztok!
Én egy felültöltős Fagorral jártam így, az ok az volt hogy az üstguminál folyt kicsit, lefojt a motorstekkerre, és a motort működtető feszkó átkúszott a tachó körbe, így megszakadt a tekercs + a panel is elszállt. Ott is Whirlpool házasítás ment, de a panelnak hiába állítottam helyre a bemeneti részét , sajnos a proc is kapott delejt. Egy másik panellal műxik azóta.
Ezt azért írtam le mert Neked sem a véletlen műve miatt szállt el a cucc, nézd meg nem ereszt-e valahol, nézd meg a motorcsatinak mindkét darabját, teljesen szétnyitva, nincs-e átégés két csati között( ha nem bontod ketté nem látszik feltétlen).
Köszi, megnézem! Valaminek történnie kellett...
Bingó!
A mosószeradagolóból, ha rá van engedve rendesen a nyomás, hátrafele kiver pici vizet, az lecsurogz üstház oldalán, a motor fölötti fóliára, ami a motorról tereli el a vizet. Rá a csatlakozóra. A csati nem rohadt, nem kokszos, nem égett meg, A víz sem látszik, csak UV lámpával a nyoma.
Megoldásként levégram a tacho kábeleti a csatiról, összeforrasztottam, és zsugorcsöveztem. így a motor fele sosem juthat :) Kiegészítő megoldás: Ha a csap nincs teljesen nyitva, nem ver ki a víz az adagolóból. Sajnos mást nem lehet vele kezdeni, mert a konstrukció szar..
Köszi a tippet!
Üdvözlet !
Mivel a kínaiak nem szeretnek fejlesztenui csak másolni feltételezem, hogy a motorod egy C.E.S.E.T motor replikája. Ha valakinek van Whirlpool, Samsung vagy Candy bontott motorja lehet, hogy talál oavaló tachogenerátort.
Hmm... Ez nem lenne rossz. Körbevaterázok, ha máshogy nem sikerül.
Pontos méreteket adjál!
Pár mocit bontottam tavaly,a tachókat kiszedtem.
Hátha..
Ezek a nagy csajnában követik el,hát fene se tudja, passzol e valami bele.
De adott a méret,hátha bevesz valai mást is.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Kicsomagolva csak a tekercs, a vas kalitka nélkül:
belső átmérő: 26,43mm
külső átmérő: 38mm
magasság: 10mm
Vas kutricában:
belső átmérő: 24.7mm
külső átmérő: 40,3mm
magasság: 12,45mm
Ha találsz olyat, aminek a bele jó, kicsomagolva, akkor átteszem ebbe a keretbe :) Egyébként az alsó felső vas összesen 16db szegmenst tartalmaz.
Talált,sülyedt.
Van ilyen,ez whirpoolba volt.
Mérete ua. 73,8 ohm a tekercs.
Adjál privátba címet,és küldöm.
elwo
Szia! Szuper! Köszi!!! :)
ment privát!
Holnap előásom őket.
Whirlpool az volt benne bíztosan.
Jelentkezek délelőtt.
elwo
Köszi! :)
Szia. Szerintem,olyan mint a whörpul motoré,még a mágnes is olyasmi,ha jól rémlik 150-170 k,ohm szokott lenni,most nem tudok mérni. Sanyó...
kOhm? Atya ég. Miből van akkor ez tekerve? Eddig csak 300ohm alattiakat láttam.. :(
SZIA. Hülyeséget nem akartam írni,egy pár gépet már megbütyköltem,tacho bajom nem volt,inkább csak saccoltam,a vékony dedrót miatt,meg valami ilyenre emlékeztem. A lényeg szerintem is wöri koppintás lehet.
