Pontosabb megnevezést nem tudok adni mert nincs rajta semmi szám. A végfok tranzisztorok TIP35, TIP36 ez a része jelenleg működik brumra megy. Az előerősítő része nem megy +15V, -15V meg van nem kapcsol be, az ic-ék NJM4558 ebből több is van benne NJM4560 pedig 1db, ellenállásokat át mértem, tranzisztorok, diódák rendben. KH hibákat átforrasztottam, és még sem múködik, volt benne egy átkötés amit lebontottam de így se lett jó. Valami ötletet várok. Később tudok majd képet is felrakni.
2010, January 1 - 18:25
#1
Köszi a hozzá szólást, de az ügyfél elvitte a gépet, így nem tudok semmit mondani hogy bejöttek volna a tippek.De mindent köszönök.
üdv:hanggenerátor a bemenetre, szkóppal követni.
Némító áramkört nézted? Csatoló kondikat isát kell mérni,ESR-re is.
A 4558-ak súlyos 150-180 Ft-ba kerülnek.
Szia
A napokban csináltam egy ilyet, keres egy tranzisztort ami a hangerőpoti és a vég bemenete közt van. Ha méred lehet jónak tűnik, de én kicseréltem és megszólalt a láda.
