Üdvözöllek benneteket!
Adott egy Bull170-es inverteres hegesztő. http://www.bullder.hu/bull170.html
Úgy kezdte a hibát,hogy néha indult-néha nem.
Kondik, forrasztások átnézve, nem találtam rosszat benne.
Most pedig a primer vezérlési körben eldurrant egy IC vagy Fet, nem tudom beazonosítani.
Annyit látok rajta, hogy RUJ N5 , a többi szám sajnos lerepült róla.
Várom a segítő hozzászólásokat.
Gabisat
Üdv,
Került hozzám is egy a címben említett gépezet, nekem olyat csinál, hogy villog a kijelzője másodpercenként kb és nem ad ki feszültséget abszolút. Szerintetek ezt mi okozhatja?
A "címben említett szerkezet", a címben nincs említve milyen is. Ezért aztán nem érdemes belerondítani, mivel a topikot lezárom.
You voted ‘up’
Szia
Talán hasonló
de jó lenne tudni melyik lába hova megy lehetne 7805 is.
http://www.sm0vpo.com/_pdf/D4/D45H8.pdf
You voted ‘up’
7805 nem lehet, mert az egyik lába a mellette lévő kis trafóra megy.
Középső láb a testen van, az első láb pedig egy 22uF-os kondira.
Valami Power Fet vagy tranzisztor lehet ez.
A primer szabályzó körben van még egy hasonló alkatrész,
RUG ZT751 néven, szintén ON(Japán) gyártmány és ez egy nagy áramú (2A) tranzisztor.
You voted ‘up’
Szia Gabisat
Értem , de már megvan mit keresel. bsr14 bsr16 ncp1055 Fubag IN160
http://elektrotanya.com/files/forum/2013/04/SDC14066.JPG
NCP1055 lesz ez is
http://obrazki.elektroda.pl/1068338800_1352404584.jpg
gys 3200
http://obrazki.elektroda.pl/4962005000_1368779113.jpg
ISM1700
érdekes megoldás
Gysmi Inverter 5000
http://s019.radikal.ru/i616/1204/6b/b27ffd1f4fe6.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1210/e7/4f190c8d3177.jpg
azthiszem elég is ennyi spawarka
You voted ‘up’
Én először azt hittem ahogy írtad, hogy a bsr14, bsr16 is jó helyette,
de ezek csak sima tranzisztorok és az ncp1055 környezetében vannak.
Kutakodtam én is, az ncp1055 egy DIP8-as dual Fet,amiből csak 4 lábat használunk fel.
Van NCP1055-ST100 is, ami 4 lábú SOT-223 SMD, ez lenne az igazán kompatibilis hozzá.
Most már csak az a kérdés, hogy hol tudom elfogadható áron beszerezni.
Felhívtam vagy 4-5 boltot, maga az alkatrész 300-350Ft körül van,
de futárral küldik, csomagban, utánvéttel 2.600Ft+áfa-ért!
You voted ‘up’
Hello.
Ez inkább majdnem 600 Ft: http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=ncp1055st100
De gondolod, hogy a többi alkatrész egészséges maradt...vagy már ki is mérted?
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
Szia uniman!
A HQ-nál én is láttam, 2db-ot szerettem volna rendelni,
de ott is plusz 1200Ft körüli postaköltséget mondtak.
A többi alkatrészt még nem mértem ki, majd ma este.
Azért köszi a hozzászólást.
Üdv: Gabisat
You voted ‘up’
Hello Gabisat.
Csak arra gondoltam, hogy vannak Tanyatagok, akik odajárnak rendszeresen vásárolni, sőt van köztünk olyan, aki ott melózik és ő adja kezedbe az árut...
Csakhogy a cuccot be kell csomagolni, borítékot venni, ráadásul a postadíjat is fizetni kell, sorba állni (2x...1x a borítékért)), kitöltögetni "papírfecbniket"...neked pedig, ha utalod a pénzt, szintén lesz némi költséged...
A végén talán megspórolsz 500 Ft-ot, valaki meg, aki segíteni akar neked, az meg izzadhat! Egy ilyen nagyértékű berendezésnél azért ez "ciki"...
Talán ezt így még végig sem gondoltad...
Másnap pedig kiderül, hogy még van hibás alkatrész benne...harmadnap meg akár az új alkatrész is tönkremehet beüzemelés közben...hmmm.
"Bocsi...de ez csak az én véleményem...
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
Egyik üzletben pl. 330Ft/db áron kapható.
Kettőt kértem és mondták,hogy 2650Ft+áfa-ért postázzák.
Te uniman, reálisnak tartod az 1cmx1cm-es 300-400Ft-os
alkatrész postázását plusz 2eFt-ért?!
You voted ‘up’
Hello.
Nekem is hiúsult már meg postadíj miatt 3000 Ft-os üzletem...az utánvételes postai díj megközelítette az áru értékét!
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
De amikor a postai díj háromszorosa, mint maga az alkatrész, az kicsit nonszensz, nem gondolod?!
Én is szoktam postai küldeményeket feladni és buborékos borítékban elsőbbségivel 250Ft körül van.
Nem akarok filléreskedni, de az 1600-2000Ft-os postai költséget ebben az esetben soknak tartom.
Üdv: Gabisat
You voted ‘up’
Lehet, hogy külföldről lényegesen olcsóbb a postázás.
You voted ‘up’
A közelmúltban rendeltem Angliából 15db Hakko SMD és BGA hőlégfúvó fejet.
Nem kis csomag volt és királyi légipostával 6Fontba került a szállítás.
Hétfőn rendeltem, szerdán már meg is kaptam.
Üdv: Gabisat
You voted ‘up’
üdv: az új postai díjakat nézted?
You voted ‘up’
Szia Bálint!
A postai díjakat nem néztem, telefonon közölték velem.
Üdv: Gabisat
You voted ‘up’
Belátom igazad van, de nem az én készülékem, én csak megpróbálom megjavítani
a lehető legkevesebb összegből.
Üdv: Gabisat
You voted ‘up’
"én csak megpróbálom megjavítani a lehető legkevesebb összegből."
Ne szabadkozz, mindegyikünk ezt csinálja, a legnagyobb árrést szeretnénk elérni,
vagy más néven a legnagyobb profitot !
Én is ... te is ... Uniman is, mindenki !
Másképp nem lehet megélni.
Üdv: Dénes István
You voted ‘up’
Szia István!
Köszönöm a hozzászólást, amivel teljesen egyetértek.
Üdv: Gabisat
You voted ‘up’
Köszi a gyors választ!
Üdv: Gabisat
You voted ‘up’
