Kedves tanya lakók! Múlt hónap 30-án töltötem be 25-dik születésnapom, egy jó barátom meglpett egy POLAROID MIDC 700 tablet géppel régi vágyam hogy egy ilyen kis kütyüm legyen.Nagy az öröm minden de csak 3 napig :weep: mert hollandiában vásárolta, 95 euróért azt hogy gari azt már el is felejtettem, mert munkahej váltás miatt németországban dolgozik tovább.Nos úgy kezdődött, megvártam mig teljesen lemerül az aku ez meg is történt, már bekapcsolni se tudtam fel tettem töltésre kb 12 órát folyamatosan töltöttem használtam még 1 napig minden renben működött aztán egyik este csak hirtelen kikapcsolt még az aku jó 50 százalékos volt.Bekapcsoltam csak az üdvözlő képernyő jött be, mintha nem akarna be bootolni kikapcsolni se tudtam az oldalán egy pici luk ott egy resetelő mikrokapcsoló be nyomtam egy pici tűvel, ovatosan hogy nehogy zárlatot csináljak a gép belsejében aztán még egy próba de semmi változás.Fel tettem töltésre pár órát töltöttem aztán mikor újra kapcsolnám be egy kis fekő android robot nyitott hassal, és egy piros háromszög felkiáltó jellel fogadott, kikapcsoltam mert nem tudtam ez mit jelent.A neten olvastam hogy resetelni kell a beállitásokat hangerő- és be kapcsoló gomb folyamatos nyomkodásával és beállitásokban törölni kell az adatokat ezt nem tettem meg mert már ez után be sm tudtam kapcsolni. Képernyő sötét töltésre nem reagál laptop fel sem ismeri.Le vettem a hátlapot gondoltam bele nézek hogy az akuval lessz e a baj az aku jó még 3.6 voltot mértem rajta le forrasztottam a vezetékét vártam pár órát hogy valami beállitásokat nem e tárol az aku feszültségével táplálva alaplapon nem vettem észre semmi rendelenességet.Most rá tettem töltésre a töltés be indult de nem tudom hogyan haladjak tovább tab gépeket egyáltalán nem ismerem...Minden segitségt nagyon szivesen fogadok köszönöm!! T:Zsolt
Szia,
sajnos ez az egyik legrosszabb állapot, ettől csak az lenne rosszabb ha rossz firmware lenne rátöltve.
Be kellene bootolni recovery módba, elvileg ott van egy gyári visszaállítás lehetőség. Az a baj mostanában ezt annyira lebutítják, hogy semmire sem jó. Ilyenkor kell keresni egy az eszközhöz való alternatív recovery-t. Sokan ezt rögtön ráflashelik a gépre és akkor derül ki, hogy nem hozzávaló.
Ebben a recoveryben kell a gyári visszaállítást megtenni és az után be fog bootolni, ha rendszer nem sérült! Ha sérült akkor kell a gyári firmware! Sajnos ez a kínai taboknál nem mindig létezik!
Üdv,
Oszi
