Két napja kaptam egy "Mobil Klímát" Elta Transportable Air Cooler van ráírva, papírok, utasítás nélkül.
Megtöltöttem vízzel, elindítottam. A vizet fogyasztja, áramot állítólag 70 W-ot, és szerintem hűt is.
Jeget is lehetne bele tenni, gondolom, akkor jobban hűtene.
Annyira rájöttem, hogy a vizet porlaszthatja, és amikor az elpárolog, akkor hőt von el a környezetéből, és ezzel hűt. Egy éjszaka elfogyasztott talán 3-4 liter vizet. Éjjel amikor felébredtem, háton feküdtem, a mellem érezhetően hideg, hidegebb volt, és kicsit nedves is. Gondolom, hozzám is került belőle az elporlasztott vízből.
Zárt helyen kell üzemeltetni, helységen belül, mint a valódi klímát, vagy kis résen kell neki száraz levegő kintről a működéshez? Használ valamelyikőtök hasonlót?
Üdv: formasu
:shock: Az nem mobil klíma, csak légnedvesítő.
Használata télen szükséges és nem nyáron!
Nyáron benedvesíti az amúgy is magas abszolút páratartalommal rendelkező levegőt, és a hőérzetet növeli. Kánikulába rosszullétet okoz a magas páratartalom! A klíma lényege éppen a levegő szárítása. Így nem csak az alacsonyabb hőmérséklet segít hűlni (azt sokáig tart levinni), hanem fokozódik a test kipárolgása is (ez néhány perc után már érezhető).
(Azzal meg ne törődj, hogy idióták mit írnak egy készülék dobozára.)
Szia Traszduktor!
Sok igazat írtál!
Jó esetben/?/ ez a "kütyü" talán ér annyit, mint egy ventilátor, de többet nem.
Tegnap este 6-kor beindítottam az erkélyajtóban. Ekkor volt a szobában 33 fok. Este 9-kor volt a szobában : 33 fok, nem emelkedett, és nem is csökkent, de belépve a szobába érezhetően nőtt a pára tartalom.
Kivettem az ajtóból, és belülre tettem, reggelre volt a szobában 32 fok, kissé nyitott erkélyajtónál.
Konklúzió: nem volt érdemes elhozni sem. Szerencsére nem ezért mentem, így a benzinköltséget nem ide számolom.
Üdv: formasu
Télen még jól jöhet, magasabb páratartalom mellett kevesebbet kell majd fűteni és a kiszáradásos betegségek is ritkábbak lesznek.
Akkor még nem kerül a "szelektívbe".
Üdv: formasu
mint a neve is sugallja, levegő hűtő, úgy működik, hogy egy vizes szűrőn át fújja a levegőt amitől az lehűlik. Jellemzően arra való, hogy éjszaka a nyitott ablakon át hűtse a szobát, vagy szabadban kellemesebbé tegye a levegőt egy kis légmozgással. Alapvetően csak egy ventilátor, ami kicsit kellemesebb levegőt fúj.
A mobil klímában van hűtőgép, ami hűti a levegőt és van egy csöve amin a meleg levegőt ki kell vezetni a szobából!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11!
A hozzászólásodból azt veszem ki, hogy a nyitott ablakba, ajtóba ajánlod tenni, és fújjon befelé!/ Az megoldható, hogy a redőnyt a készülék dobozáig engedem le /
Jól értem?
Üdv: formasu
Szia,
így van, nem jó zárt helyiségben használni, mert benedvesedik a szoba!
Üdv,
Oszi
Szia,sziasztok.
Nemkülönben az elektronikus berendezések.
Ld:Tv,Rádió,Hifi.
Szeretik a 90-100%-os pára tartalmat.
Üdv villKaresz.
Hello.
Biztos a 9215 a típusa...
Azért ezt "mobil klímá"-nak nevezni...
(A penészgombaspórák is örülnének, ha minden lakásban lenne egy ilyen szerkezet!)
Üdv.: uniman
Igen, 9215 is rá van írva, jól írtad.
Elfogadom, hogy nem sokat ér, de akkor miért készítették?
Amit nem találok sehol: Nyitott,kicsit nyitott, vagy zárt ajtónál, ablaknál javasolt üzemeltetni? Mintha azt olvasnám, hogy száraz levegő esetén tud "hatékonyan", vagy egyáltalán működni. Ha be van csukva minden a szobában, egy idő múlva a levegő nem vesz fel több nedvességet, gondolom, és a víz kicsapódik valahol. Ez után jön majd a penészedés?
BB-n kívül senki nem tud "gyakorlati" tapasztalatot adni, senki másnak nincs ilyen, vagy hasonló?
Üdv: formasu
Alapvetően a párolgáskor fellépő hőelvonáson alapul a működése! Amikor ugyanis a víz elpárolog, jelentős mennyiségű hőt von el a környezetéből. Sajnos közben a levegő páratartalma megnő, ami ugye a legtöbb esetben(a mi klímánkon) nemkívánatos jelenség. Ha el lehet egymástól szeparálni a hőcserélő két oldalát és a párás levegőt kiengedni a szabadba, a lehűtött levegőt pedig benntartani, akkor működik. Persze, nem olyan hatékony, mint egy "rendes" kompresszoros hűtőgép, de talán valamit ér!
Üdv: lizakl
Hello.
Ezeket sem lakásban használják...
Én forgó, nedves papírkorongos légtisztítókra emlékszem, azokra ráragad a levegőben lebegő por...na de a tiéd óránként fél liter fizet elpárologtat!
Üdv.: uniman
Hello.
Ezek hűsítő fuvalatában rengeteg időt voltam kénytelen eltölteni, de vagy a szabadban, vagy pedig a szabadban álló óriás sátrakban voltak elhelyezve...
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2xhGO7mW7ZM
http://www.youtube.com/watch?v=l9zoU1n-7eI
Üdv.: uniman
Pár órája áttettem az erkélyajtóba, és félig ráhúztam a redőnyt. Jóval hűvösebbnek tűnő levegőt nyom be, mint ami kint van. Gondolom, azért néhány órára le kell kapcsolnom, mert most kapja telibe a napsütést, a nagy meleggel. Talán 6 óra után már hatékonyabb lesz.
Üdv: formasu
Elnézést, hogy megint beleszólok, de ne aggódj már annyit, hanem vegyél elő egy hőmérőt. Mérd a szívásnál, a fújásnál, és az egész szobában. Igen hamar túl fogsz lépni ezen a témán.
Számolgasd a légnedvességet is! Kánikulában nem jó a 40%-osnál magasabb relatív páratartalom. :yes:
Az eddigi tapasztalatok szerint úgy van, ahogyan már írtad! Mivel két napja van csak nálam, próbálkozom vele, hátha ér valamivel többet, mint egy sima ventilátor.
Most kikapcsoltam, a szobában van 32 fok, aluredőny lehúzva, a Nap teljes erejével ide süt. Majd 6 óra után bekapcsolom, hagyom itt az erkélyajtóban, és kiderül, hogy viszi-e lejjebb a hőmérsékletet.
Üdv: formasu
Hali!
...ja, meg hajnalban, amikor már amúgy is sokkal hűvösebb van. :D
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Mentségemre legyen mondva, nem vettem, hanem kaptam! Gondoltam, egy ventilátornál csak többet érhet, de lehet, hogy tévedtem. A lakásunk száraz, penészfolt mentes remélem nem csak volt eddig
Azért nem értem, ha tényleg semmire nem jó, akkor ezt a gyártó cég nem tudta?
Azt olvastam ezekről, hogy képesek akár 10-15 fokkal is csökkenteni az adott helység hőmérsékletét. Azt továbbra sem találom, hogy be kell-e zárni minden nyílászárót az adott helységben a működésekor?
Üdv: formasu
szia: a nyomdafesték sok mindent elbír.
Bálit
Szia, sziasztok!
Nekünk van. Nem valami látványos. Ha egy egész éjjel zárt szobában van, akkor reggelre minden párás. De ha meg ki van nyitva az ajtó, akkor semmi hatása. Jéggel valóban jobb, de nem valami nagy szám.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hát... ebben lehet valami. Az ágy, bútorok nem voltak nedvesek, de, mint írtam a mellem hideg volt, és kicsit párásan nedves. Valamivel azért hűvösebb volt a szobában.
Egy Klima fogyaszt 1.5-5 KWh-t, ez fogyaszt 70 Wh-t. Tehát egy klímával nem is érhet fel. Kérdés, hogy ér-e valamit, használható-e 5-10 fokos hőmérsélet csökkentésre a helységben, káros "mellékhatások" nélkül?
Üdv: formasu
Semmi pánik, van ilyen nagyságban páramentesítőm ha kell!
Amúgy használtam én is hasonló "hűtőt", ventinél tényleg többet ér valamivel.Nekem kb. öt fokot csökkentett a hőmérséklen (12nm). Valahol az is meg van még, két készülék már tíz fokot csökkentene?
Üdv, Z.
