Volna egy érdekes kérdésem. Valaki készített már működő kábelt, vagy rendelkezik működő kapcsolási rajzzal, ami alkalmas arra, hogy egy scart bemenettel rendelkező tv-re rákössünk egy laptopot? Tudom, hogy neten árulnak gyári cuccot hozzá, de én még működővel nem találkoztam, sőt az ismerőseim sem tudnak ilyenről.
Üdvözlettel,
Árpád
Köszöntök mindenkit!
Megkértek, készítsek egy VGA-SCART összekötőt . A neten, többek közt a képen látható konfigurációra akadtam. Szeretném tudni, készítette-e el valaki ,mi a tapasztalat. A bsselektrónika oldalon található kapcsolások gondolkodóba ejtettek a VGA dugasz bekötése miatt. Szétnéztem a Tanyán e témát illetően , de mivel senkinek sem akarom bántani topikját,ezért nyitottam újat.
Üdv! welding alt
Áttettem ide.
Kalex
Szia, közben találtam rá cél IC-t: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90917/ETC/AL128/+70828UC...
Csak azért mutatom meg, hogy lásd, hogyan is működik egy ilyen konverter, mert megépíteni nem fogod tudni. Az áramkör felépítését különben jól írtam körül.
Éééés! Találtam készüléket is, nem is vészes az ára, ez kell neked: http://netdigi.hu/index.php?route=product/product&product_id=82
Gratulálok!
Ezt már zsugori is javasolta még jóval korábban:ID:71356
Egyébként én 4 éve használok ilyent.Még a macerán vettem.Nem sokat ér a gyakorlatban.
Szia, ezt néhány alkatrésszel nem lehet megoldani, mert más a vízszintes és függőleges szinkronjelek frekvenciája, mint amit egy TV kíván. Ha jobban belegondolsz, 640x480-as felbontásnál is 480 hasznos képsorod van a VGA kimeneten, míg egy PAL TV max. 312 sort képes megjeleníteni egy félkép alatt.
Ahhoz, hogy egy VGA kimenetből neked PAL jeled legyen, először A/D konverterekkel digitalizálnod kell a képet, bufferelni, majd a bufferből le kell kicsinyítened a képet 320x240-re és megfelelő szinkronjeleket generálva tudod kiküldeni a TV-re.
Szerintem megoldható a dolog, kell hozzá jónéhány számláló, latch, logikai kapu, memória és persze gyors A/D konverterek. Ezzel a módszerrel 4-ből (2x2) 3 pixel tartalma el fog veszni. Ha átlagolni akarod a pixelek tartalmát, ahhoz viszont már kell egy mikrokontroller is.
Szia zka67!
Köszönöm a leírtakat!
Olvasva e témába vágó véleményeket, látom ez nem egyszerű.
Ez nem az én szakterületem, elmondom barátomnak mi a helyzet,aztán meglátjuk továbbiakban mi lesz.
Üdv! welding alt
Szia,
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2011/03/vga.gif)
úgy 15 éve ezt használtam, filmet lehetett nézni a TV-n vele! A felbontást 640x480, 60Hz-re kellett állítani! Egyetlen megkötés, hogy a TV képes legyen RGB-t fogadni, ez általában automatikusan teljesül, de vannak kivételek!
Üdv,
Oszi
Hihetetlen amit írsz! Hogyan csináltad?
Hiszen a TV:
Vízszintesen 15625 Hz
Függőlegesen 50 Hz
A VGA 640x480 pedig
Vízszintesen 31500 Hz
Függőlegesen 60 Hz
Az lehetetlen, hogy a kapcsolásoddal működhetett volna egy "normál" TV készülék "RGB monitor" üzemben.
Egyet elképzelhetőnek tartok, amit elfelejthettél: a számítógépeden volt un. TV üzemmód, azaz 15625/50Hz.
Viszont nekem van valahol egy "gyári" átalakítóm, csak meg kellen keresnem.
Ki próbálod? (Ha megtalálom.)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
projektornál lehet hogy működik
Hali!
ez abban az esetben sem él ha én egy ati hd6850-et akarok(dvi-to vga adapter+ vga to rca vagy scart) yellow rca ra kötni egy olyan thomson tv.re ami előtte egy másik gépről ugyanezen a yellow rca-n egy agp ati 9600 pro-val s-videoval ccc-vel nagyon szép képet adott 1024x768-ban?
gép váltás volt: és 2384x768 50hz-n ment a kiterjesztett monitor (egy hkc 19coll és ez a thomson 55cm 50hz) azt nem sikerült elérnem hogy s-video-s-video kábellel jó kép legyen mert nem tudtam a tv-t ntsc-be átrakni mert csak palra volt képes és fekete-fehér kép lett (habár s-videot is csak egy scart to s-video adapterrel sikerült csinálni rá
Hello Helldrinker.
Ezt próbáld meg még egyszer, de most 100%-osan érthetően leírni, hogy értsük is...persze a mondatok közt vehetsz levegőt is. Köszi. Különösen a "ccc" sokatmondó!
A "Mindig TV" meg csak a műsorsugárzás neve, abból nem jön ki más, csak egy kis frekvencia...
Üdv.: uniman
Csak hogy én is kötözködjek egy kicsit: a "CCC" a Catalyst Control Center hivatalos rövidítése. Aki ilyennel foglalkozik, annak illik ezt tudnia (devil)
Akkor sem. A 9600Pro-n volt SVideo kimenet, ami ugyanazt a jelformátumot használja, mint a kompozit (a "yellow RCA"). A VGA meg egészen mást.
és a mindig tv-s hdmi is csak kimenet igaz? :(
Pontosan.
Szia,
pedig ez működött, egy Tseng ET6000 és egy Orion 2010MJ tv ezzel az áramkörrel működött. Egyébként az oldal egy része még megvan ahonnan vettem anno. Gyári Windows 95 driverrel működött, egyébként lehet, hogy nem szabványos módban ment. Ez a kártya sok lehetőséggel és innovációval rendelkezett (pl.: MDRAM volt rajta). Sajnos már rég nincs meg!
Utána volt egy ATI Rage128 amin már volt RCA kompozit kimenet így az áramkör bontva lett!
Üdv,
Oszi
OKESZ,
megnéztem.
Ez a kapcsolás CSAK a szinkronjelet állítja elő, az RGB jelekhez pedig nem nyúl.
Ezért a számítógépet kell a fent írt frekikre hozni. Ma ez már nem menne. Mert, ha beállítható lenne, akkor nem is lenne konverterre szükség.
gbenyov
Szia,
egyébként elég furcsa képe volt, nehéz megmondani, nem olyan mint a normál tv kép, de élvezhető. Lehet a tv csak minden második sor jelenített meg vagy valami ilyesmi. Ez akkor nem igazán érdekelt, haveroktól kaptam pár videócd-t aztán a 15"-os monitornál jobb volt a TV-n nézni!
Üdv,
Oszi
Hello,
igen ez lehetséges.
Ezért javasoltam, hogy a fiók mélyén pihenő VGA-video konvertert is ki kellene próbálni.
gbenyov
Hello.
Felejtős a dolog...mint ahogy azt a Tanyán már X-szer tárgyaltuk is...
Pedig elsőre rengeteg szép rajz van...na de ugyebár...!: https://www.google.hu/search?sa=X&hl=hu&site=imghp&tbs=simg:CAESZRpjCxCo...
Nekem az első PC-m monitoraként egy RGB euroscart bemenetes TV szolgált...CGA kártyával...
Aztán volt egy kicsi DOS-os programocska, amely már a VGA kártya kimenetét átálította a TV-nek tetszetős frekikre!
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Ha sikerül azt a frekit kicsalni, ha sikerül rá venni a 2x25 félképre, ha sikerül a szinkront is jó helyre bekötni-kapuzni, ha sikerül a felbontást is beállítani, ha a tévé kicsit alkalmazkodóbb, ha, ha, ha...
De inkább egy USB>AV átalakító. https://www.google.hu/search?q=usb+to+av&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X...
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hello Bb.
Ezekbe inkább csak bemegy a video jel...nem?
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Igen. Rosszul kerestem.
De ezek között akad:
https://www.google.hu/search?q=USB+VGA+card&tbm=isch&tbo=u&source=univ&s...
Szia uniman!
Remélem elég egyértelműen fogalmaztam. Egy kérdésre vártam választ ( igaz az áthelyezéssel a kép elmaradt). A linkeket köszönöm, téma részemről lezárva.
Üdv!welding alt
Hello Welding alt.
...azért, kábelt még lehet gyártani, bizonyos típusú VGA kártyákkal, még akár működhetne is...nekik nem akart: http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=6441.384
Hiszen készen is árulják...hmmm (érdemes elolvasni az eladóknak a kábel működésére vonatkozó megjegyzéseit...) : http://kabel-csatlakozo.arukereso.hu/?st=VGA%20Scart&gclid=CIWu04iKyLgCF...
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Természetesen kapható készreszerelt is, de lévén alapdolgok az elkészítéséhez,ezért válaltam . Nem akarom elbonyolítani, ezért készülne a fapados változat. Jó esetben a barát örül (én is),de ha kiszáll a harci füstkarika véletlenül a laptopból, mehetek békepipát venni a Nemzeti Trafikba!
Üdv! welding alt
Ezeket a képeket egy Toshiba laptopról készítettem. Egy projektort szerettek volna rácsatlakoztatni. A proji ki volt kapcsolva, a laptop nem. A projektor tökéletesen működik, az eset előtt a laptop is. Szóval csak óvatosan...
Szia jbussh!
Köszönöm, elgondolkoztató a képekkel alátámasztott véleményed.
Üdv! welding alt
Hello.
2013-07-24 21:37 - Akkor, ha laptophoz kell, a típusából talán kideríthető lenne, hogy egyáltalán érdemes-e ezzel "bajlódni"...
Ezt is "tanulmányozhatod": http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vga-rol-av-ra#99266
2013-07-28 8:00 - Reméjük, azért egyszer a laptop típusát is megtudjuk, akár még TV-kimenete is lehetne!:
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Az alábbiakat szeretné összekötni a barátom : SONY TV, model KV29CL11L ,és FUJITSU-SIEMENS S7010-es laptop. Véleményed, és természetesen mindenkiét ,szívesen fogadom.
Üdv! welding alt
Hello Welding alt.
...ha a notebook /Fujitsu-Siemens LIFEBOOK S7010/ bal oldalán ilyet látnál(de nem valószínű)...:
![](http://www.notebookreview.com/assets/5448.jpg)
"S-Video out" az elírás...az a Line input...
http://support.ts.fujitsu.com/manuals/ShowManuals.asp?LNG=DE
Tehát valóban fölösleges kábelt gyártani...kell a "box", eből kijön az S-Video jel..
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Pontosan így néz ki , eszerint nem megoldható box nélkül.
Üdv! welding alt
Hello.
Talán csökkentett felbontásban, nagyon rossz minőségben, valamilyen speciális videofelbontás-"birizgáló" szoftver bevetésével, meg pár alkatrésszel...talán valamit láthatóvá lehetne tenni a tv képernyőén, de a gyári "profi" kütyük is elég gyatra képet produkálnak.
Arról még nem is beszéltünk, hogy a PC-s játékok felbontása...meg a filmek minősége...
Üdv.: uniman
Szia, persze, hogy nem lesz tűéles képed a gyári "kütyükkel" sem, hiszen 320x240 pixelen kellene látnod 800x600 vagy akár 1280x1024 pixelt.
Hello,
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2011/03/IMGP6702.JPG)
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2011/03/IMGP6704.JPG)
Szerintem nincsen igazad.
nagyon korrekt a kép, mert te 0,0768 Megapixeles képet "jósolsz, ezzel szemben pedig ebből a kütyüből 0,415 Megapixeles kép jön ki, ami mégiscsak 5,4-szer jobb.
(Ha itt lent katt a képre, akkor nagyobbat láthatsz.)
(Mert megtaláltam, nem kis munkával, így akár ki is próbálhatjátok, ha kő...)
gbenyov
Szia, elméletileg igazad van, 704*576 vagy 720x576-os felbontást feltételezve. A valóság azonban más. Maximum 640x480-as felbontást tudok elképzelni kerettel, már csak az NTSC rendszer miatt is. Azonban én még nem láttam egyetlen tévét sem, amelyik 720 pixelt meg tudna jeleníteni egy sorban, teljesen különállóan, már csak az analóg bemenet miatt sem. Ehhez a felbontáshoz közel 14MHz-es sávszélesség kellene, szemben a tévék 6MHz-es sávszélességével.
De továbbmegyek. Most ugye CRT tévékről beszélünk, hiszen az LCD tévék többsége rendelkezik VGA vagy HDMI bemenettel. Egyetlen színes CRT képcső sem tud 576 sort és soronként 720 pontot megjeleníteni különállóan.
Más az elmélet, és más a gyakorlat.
Ok, "Más az elmélet, és más a gyakorlat.".
Tehát nézzük meg...
gbenyov
Mint már említettem ,ilyenem nekem is van.Asztali PC képét sikerült a TV-re varázsolnom.A minősége rettenetes és nagyon instabil.Nagyrészt csak FF képe van, talán úgy még "nézhető" is a film.Laptopon egyszerűen képtelen voltam stabil képet beállítani a TV-n.
A mellé kapott vezetékek meg még a Déli-sarki szellőre is érzékenyek voltak.
A vételét nem ajánlom.
Üdv,
Hello, most már felizgattatok.
Be fogom kapcsolni. Le is fotózom.
Mi legyen a bemeneti képen?
gbenyov
Szia, sziasztok!
Mi, mi? Hát mi más is lehetne?
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/541386_4829321351...
Hello.
"bemeneti képen"...mi más, mint ennek a topicnak a "képe"...
Üdv.: uniman
Jó!
gbenyov
Hello.
Hát nem is értem, 30 éve a CGA-kártyámról hajtva, még "tűéles" képe volt a tévémnek...így romlanak ezek a képcsövek...hmmmm...
Hello Welding Alt.
Neten-matatás közben ezt találtam: http://www.qsl.net/dh1dm/tv_50hz_svga/
Ott a progi, de csak 3-féle "antik" chipsettes kártyákhoz jó...
Üdv.: uniman
Köszönöm véleményed. Ezek ismeretében, barátom majd eldönti lesz-e következő lépés. Jeleztem is neki , hogy itt nem a VCR-TV összekötésének esetéről van szó.
Üdv! welding alt
Szia uniman!
Köszönöm.
Kérek egy képet a barátomtól, kiderül mi van hátul.
Üdv! welding alt
Szia,
Ezekhez kell egy ilyen kütyü mindenképpen!
http://kutyubazar.hu/multimedia-tv-dvd-projektor-hazimozi/106-vga-tv-ata...
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11!
Köszönöm. Elmondom barátomnak, eldönti majd mibe fektet be. Új TV-be, amelyik képes komunikálni a laptoppal, vagy egy ilyen készülékbe.
Üdv! welding alt
Szia uniman!
Köszönöm hozzászólásaitokat, szabadságon voltam néhány nap , ezért, helysziní szemlét nem tudtam tartai barátomnál a TV-t ,laptopot illetően. Infókat közlöm a lehető legrövidebb időn belül.
Üdv! welding alt
Időnként felbukkan ez a téma. Minap egy ismerősöm is megkeresett ezzel. Laikusoknak nehéz elmagyarázni miért nem lehet egyszerűen. A kolléga által jelzett linken lévő kütyü is csak VGA jelet fogad, vagyis 640x480 és nem a mai SVGA vagy DIGITÁLIST. Anno amikor videó stúdióban dolgoztam rengeteg efféle ketyere fordult meg a kezembe. Ócska homályos villódzó kép szinkornhibákkal tűzdelve. Persze kivétel erősíti a szabályt. Volt egy profi is majd 1 milláért. Az tudta a dolgát. Volt mindenféle bemenet és kimenet külső szinkron belső időalap DTBC szóval volt képe. Sajnos ez egy nehezen átjárható felület.
Laci
http://www.e.kth.se/~pontusf/index2.html
talán.. :)
Szia talán ezzel sikerülhet
Haly!
Ha nem ősrégi az a laptop, esélyes hogy van tv kimenete. (Többnyire S-video.)
Többen próbáltak vga-scart átalakítót csinálni, a HE-n azt hiszem külön fóruma is volt, de hogy rendes képet
sikerült-e összehozni... :)
