Lenne egy kis segítségre szükségem.
Egy barátom laptopja meghibásodott.
ASUS K50AB tipusú gép.
Szerviz javította 1.5 évvel ezelőtt, még garissan.Alaplap csere,és még néhány dolog volt a papírra írva.
A lényeg az,hogy most nem indult a gép.Bekapcsolás után elég sokára kezdett el a venti pörögni,de kép nem volt.
Addig kinlódtam vele ,hogy sikerült be indítani,és a WIN7 szépen futott rajta.
Majd bele raktam a DVD meghajtót,az után újra megszűnt minden,bár nem vagyok benne biztos hogy ettől.Ma azt mondták,hogy a meghajtó nem jó,de nekem működik.
Na most, a videókártyát,és a déli hidat kissé átmelegítettem,így a kép előbújt.
Külső monitorról tökéletes,de a sajátja olyan,mintha kevés szín lenne vagy valami hasonló.
Tehát rossz a kép.
A kijelzőt nem tudom máshol próbálni,és ledes kijelzőm sincs másik.
Mi lehet a konkrét ok?
2013, June 28 - 18:00
#1
Igen,az lett a vége hogy a zserviz vissza adta a pénzt,és itt hagyták nálam,ha kell valamire.
Mi is próbáltuk ezt a tipust melegíteni, átforrasztani még újragolyózni is -> felesleges. A video chipset cserélni kell. Hímestojásként kell vele bánni mert a panel könnyen meghajlik a hőtől.
Pcbuild
Hy. Sajnos ez a típus evvel a hibával küzd. Gyakran dobják vissza a szervizek, hogy típushibás és nem foglalkoznak vele. Tartós megoldás: GPU csere. Ha gondolod írj pm-t és meg beszéljük.
Helló!
Esetleg lehet a video átkapcsoló IC (TS3DV416) is.
Üdv. dpu1
Hú, tényleg, ebben olyan is van :-)
Ezt el is felejtettem...
Az RS780M és/vagy a HD4570M halálán van. Ezen semmiféle golyózás nem segít tartósan, csak a chipcsere.
Forrasztási hiba. kis átmelegítéssel nem biztos, hogy rendbe jött a videó proc. Gondolom egy szakszerviz rendbe tudja rakni a BGA forrasztásokat, illetve tudja cserélni a hibás alkatrészeket, ha kell.
Szia.
Hát igen. szakszervíz rendbe rakta 32.000 Ft ért,és láss csodát , majdnem 2 hétig ment,és most is bent van,és nem tudják hogy mit csináljanak.
Na ennyit a szakszervizekről.
Mint előttem írták, nem a BGA tok forrasztással van baj, hanem maga a GPU hibás.Ezzel nem lehet sokmindent kezdeni a chipcserén (nem újragolyózás, csere!) kívül. És az újjal is bírni fogja ennyi ideig...
Notebook-oknál sajna sokkal gyakoribb ez a hibajelenség, a zsúfoltság miatt alulméretezett hűtés miatt. Ezt tetézhetik a rossz felhasználói szokások (pl. ágyban, párnák közt használják a gépet, szerencsétlen venti az eltorlaszolt szellőzőnyílásokon át még az elégséges levegőt sem bírja beszívni, illetve, hogy erős terhelésnek teszik ki a gépet (komoly játékok, erre sokkal alkalmasabb egy erős asztali gép))
Az az előnye megvan, hogy az elvégzett javításra garanciát kell vállalniuk. Tehát ha 2 hetet bírt ki, akkor a köv. javítás nem kerül pénzbe.
Egyébként hasonló problémával van az én gépem is sarokba állítva. Ebay-en van hozzá bontott alaplap, de nem mertem megvenni.
Hello.
Nekem is van több ilyen "jó" laptop alaplapom, csak meg kéne javítani...de a "javítók" már eleve garanciát sem válalnának a javításukra, csak az a biztos, hogy akkor működne, mikor kihoznám a szervizből...de hogy meddig?
Üdv.: uniman
Max. három hónap. Ennyit bír általában az újramelegített alátöltő anyag, ami "megromlik" a chipben.
