szerusztok--van egy olyan problemam,hogy kb 10 eve hasznalok/hasznaltam egy becker benz classic kazettas autoradiot,es most hirtelen eszebe jutott neki valami-mondjam ugy-es tobbe nem fogadja el a 5 szamjegyu kodjat...van valakinek otlete mi okozza ezt a furcsasagot? eddig mukodott ezzel e koddal,es kb 2 hete csak azt irja WAIT,majd atvalt code modra,de mikor beutom az eddig hasznalt kodot,akkor megint csak WAIT...koszonom,udv.
      2010, January 6 - 23:02
    #1
Szia.A Becker nem irja at a tartalmat akarhanyszor utod be a kodot.Ird le legyszives a szeriaszamot a magnorol es a kodot amit hasznaltal.Ha nem fog menni ki kell olvasni a memoriat es abbol a kodot meg tudjuk fejteni.
szia--nos a magno az egy becker mercedes classic BE1150 R 1053645,es a kod eredetileg 21411,ket memoriaja van ennek a tipusnak,8582 eeprom,es 27512 eprom....a kijelzo meghajto ic szamomra ismeretlen,mert ebben a tipusban teljesen mas van,nem pcf8576 sorozat,ez azer erdekelne mert idokozben azt kezdte csinalni,hogy a 4 -es gombon kivul,es meg 1-2 gombot leszamitva,a tobbi nem mukodik,es nem tudom miert,mert egy se vezet at....es igy most a kodot se tudom beutni,es ennel a tipusnal a gombokat is a kijelzo meghajto ic vegzi es szeretem ezt a magnot,mert eddig olyan huseges volt hozzam...koszonettel...
Szervusz jancsika!
A csoda tudja, de a témaindítóban leírtak, valamint a most hozzátettek miatt, van egy olyan érzésem, hogy ez még is csak valami kezelőfelületi hiba lesz! Mi a típusa a kijelző meghajtónak, mert jól sejted, arra felé lessz a bibi.
Valaki csak talál valami anyagot róla.
exGelkás
szerusz--nos a kijelzo meghajto ic-n rengeteg szam van,es sorba le is irom,hatha megfejted a tipusat,esetleg a lab bekotest,ez 100 labu proci...NEC 75352019-1490-07/93...1179 659-308...9409RK714. nos ezeket irja rajta...azt hiszem a gomb adatokat i2c-n kuldi a foprocinak...udv.
szervusz--nos majd holnap elkuldom a kijelzo meghajto ic tipusat is,de addig meg szeretnem kerdezni,hogy a ponyprog jo lesz-e 24cxx,93cxx,8582,memoriak kiolvasara? udv...
Szervusz jancsika!
Ahogy nézem, kezeli!
exGelkás
Új tartalom kell neki.
szia--es lenne valahol ilyen tartalom erre a tipusra? kosz....udv....
Hi csak ugy általánosságban vannak olyan készülékek amik nemcsak hibaszámlálóval rendelkeznek hanem még a szivatás öröme végett ha
X valahányszor rosszul ütöd a kódot----átirja az eredetit !!!
(és ez még nem minden)
Szia ozitomi!
Na ennek mi értelme is lenne?
Ezt a kérdést próbálom meg közelíteni a tulaj szempontjából is, és a tolvaj szempontjából is, de csak arra jutottam, hogy ha a tolvaj nem tudta kinyitni, utána már az eredeti tulajnak se sikerüljön.
Ennyi erővel, egy közepes méretű petárdát is elereszthetne magában :doubt:
Üdv Tibi.
Ez nem az én bizm minek kell magyarázni appropó loptak már töled v.mit amit
"visszaloptál"??(egyébbiránt itt jönnek a képbe a szakszervizek)
Szia ozitomi!
A kérdésemet feltehettem volna mint költőit, mert a választ jómagam is sejtettem... :yes:
Csak nehogy már ez akadály legyen hosszú távon...
Tudod,...feltörhetetlen védelem nincs...
Jöttek a gyári számból kalkulálók, majd az EEPROM-ból, stb...
Szerintem ez-sem fogja megoldani a rádió lopások problémáját.
Üdv Tibi.
sziasztok--nos,a lopasok problemajat valoban nem oldja meg,de megis csak csokkenti vagy lassitja,es ez is eredmeny,foleg a 21 szazadban--ez a velemenyem...
