EEPROM-ot cseréltem, ugyanaz a jelenség, EEPROM nélkül semmit sem csinál.
Feszültség alá helyezéskor folyamatosan világít az előlap, mert be van kötve az ILL bemenete is, bekapcsolás után villogni kezd szabályosan, és nem reagál semmire.
Van valami ötletetek rá?
Üdv: Jácint
Megpróbáltam mindenféle bekötést (rajt van a hátlapon is), de a jelenség maradt. Ami érdekes, hogy a villogás ütemében a végfokok kimenete is kapcsolgat féltáp és nulla közt.
Üdv: Jácint
Üdv! Ezt már én is megettem egyszer , kell egy plusz táp és akkor indul el. Az iso csatiba a remote antenna lábra kell tápot tenned még és akkor menni fog .
Köszi a válaszokat!
Üdv: Jácint
Hi!
3 helyre kell + 12V, és egyre test hogy elinduljon.
Ub+ , +, és S kontakt.
http://www.conofrei.com/images/gamapinout.jpg
-1
A Volswagen gyári rádióknak kell a táp csatin egyik lábra egy test, enélkül nem fogadja el a kódot, vagy villog, vagy valami más furcsaságot csinál. Az autóban ez eleve be van kötve. Sajnos már nem emlékszem melyik lábra kell, de méregesd át és megtalálod.
Szerk: Megnéztem, az 1 vagy a 3-as láb.
