Tisztelt szakik.
A címben említett jelenségre várnék magyarázatot és megoldási javaslatot!
play prohibited- tiltott lejátszás és csak dvd-nél(írottal próbáltam)
avi-t valamit lejátszik valamelyiket nem. rádió rész oké
táv nincs hozzá
próbáljam többfajta dvd-vel, esetleg gyárival?
régiókód nem megfelelőség csinálhat ilyet?
Köszi előre
Döme A
2013, August 7 - 12:11
#1
ha a régiókód nem lenne jó akkor a magyar lemezt utasítaná el annak 2 a régió kódja
Csatlakozom. Itt lenne az ideje kipróbálnod egy gyári lemezzel.
Egyébként fórumokon a könyvtárak elnevezését (pl. kisbetű / nagybetű használat) hozzák fel okként ami hasonló hibát idéz elő.
Igen, van némi Heuréka: gyári lemez gond nélkül olvasódik, sőt némelyik írott is!
Hogy mi alapján "válogatja" az írott lemezt, hogy lejátsza vagy sem még nem, még nem derült ki, meg hogy tudok ezen változtatni.
Kösz mindenkinek
üdv D A
Azt még próbáld már megnézni, hogy milyen lemezek nem olvas, mert az is lehet, hogy egyes típusokat nem támogat a lejátszó, hiszen minden gyártó más rétegvastagságot használ az írható lemezeknél.
Szia,
kell egy jó DVD író program ami ismeri a DVD-videó formátumot! Ha azzal írod meg a lemezt mennie kell! (A Nero burning rom az tudja)
Üdv,
Oszi
Szia,
próbáltad már reseteleni?
ennél kettő van:
1, power off állapotban a stop gombot megnyomni több mint 5 másodpercig
2, no disk állapotban a stop gombot megnyomni több mint 5 másodpercig, kiírja hogy INITIALIZE, power gomb
Ha nem egyezik a DVD lemez és a lejátszó régiókódja nem játssza le a lemezt!
Üdv,
Oszi
Nem vált be egyik sem.
továbbra is ugyan az a hibaüzenet.
Kösz D A
Szia,
ha minden igaz a gyári lemezeket lejátssza gond nélkül! Ezen a fórumon azt tárgyalják ki, hogy egy védelem van a firmware-be ami felismeri az írott DVD formátumot és letiltja a lejátszását. Azért, hogy vedd meg az eredetit! Nézd már meg gyári lemezzel is!
Üdv,
Oszi
üdv: az AVI-ból sokféle létezik,attól függ, hogy volt írva, lehet, épp azt nem szereti, amit beraktál.
A szervízleírásból talán kiderül, milyen rögzítési módot szeret, milyen fajta lemezzel("+"-os és/vagy "-"-os.)
