Whirlpoll AWT 2284 mosógép lelép a fűtésről 4s után.
Indításkor megcsinálja a tesztet,felveszi a vizet,forgat,majd amikor rákapcsolja a fűtést 4s után lelép és kinyomja a vizet.Addig fűt közben amíg le nem tiltja a vízszintszabályozó,újból felveszi a vizet és elkezd fűteni majd megint kiürít és leáll.A fűtőbetét jó,a hő érzékelő jó,a vízszint szabályozó jó.
Valakinek van tippje,hogy mit kellene még megnézni?
Köszönettel:abyayam
Szia :húzd,le a földelést a betétről és a dobról és próba ,vigyázz az áramütés veszélyére, a motor amúgy rendben (áramfelvétele,kefe hossz)?ÜDV:LACI
Üdv. ":húzd,le a földelést a betétről és a dobról" ez most tapasztalatból és próbáltad is azt működik szivárgó fűtőszálnál , vagy csak úgy jött ötlet.
Különben is az egész topik tele van szakmai gyöngy szemekkel .Pl először a fűtőszál jó utána meg :fűtőbetét szivárgó árama 4.4V,a termosztátot kicseréltem , (hol talált ilyet a kolléga ebbe gépbe ??)
Szia:nem tudom,hogy működik-e csak egy ötlet volt, én mérni szoktam a szigetelést.Az ugrott be,ha elszigeteljük a fűtőszálat(a földeléstől) és működik akkor tuti a betét rossz,bár nem tudom,hogy a proci ,hogy figyeli a szivárgó áramot,de gondolom a földeléshez köze van,de ha nem igy van akkor tévedtem és javíts ki.ÜDV:LACI
Szia , az elmélet már csak azért sem nem működik mert a dob is le van földelve a csapágyon keresztül az meg abba a vízben forog amit a fűtőszál melegít.
Szia: az elején oda írtam,hogy a dobról is,még be is linkelted a válaszod elejére.ÜDV:LACI
Szia !
Na vazze !!! Már nekem sem válaszolt . A bordáim már ki látszanak ...
Üdv! Miki.
Köszönöm a segítséget, a probléma megoldódott.A táp kondi szórakozott.
Üdv! abyayam
Szia !
Gratula !
A címet egészítsd ki 2284/3 típusra, mert nem mindegy .
Üdv! Miki.
Üdvözlet !
AZ AWT2284 melyik változata a konkrét gép? A gépet szerelték mechanikus programmal és külön motorvezérlő kártyával volt "ALPHA" programkapcsoló és "SC1" programkapcsolócal szerelt változata is. A leírás alapján a mechanikus programot kizárnám, valamelyik elektronikus programkapcsoló lesz benne és valamilyen oknál fogva a védelem aktivizálódik benne. Ilyenkor a vizet leüríti és a programot fűtés nélküli pozícióba kapcsolja.
2284/3 típus
Szia , szerintem lehet rossz a következtetés , mert vizet felvesz és utána kiszivattyúz ez volna az alap hiba , de próbálj egy hideg vizes mosást azt kiderül .
Elindítottam egy hideg vizes mosást.Felvette a vizet,forgat,4 perc múlva kinyomta a vizet és leállt.
A fűtőbetét szivárgó árama 4.4v,a termosztátot kicseréltem.
Köszönet: abyayam
Szia !
"A fűtőbetét szivárgó árama 4.4v" :hmmm: Ezt fordítsd le nekem, mert nem igazán értem .... és mi az a termosztát , csak nem egy gépkocsi hűtőrendszer van egybeépítve a mosógéppel ??
Üdv! Miki.
Szia :testre is jó a fűtőbetét ?tedd hideg vizes mosásra, mit csinál? a relé nincsen beragadva? tápja stabil?ÜDV LACI
Igazad volt,a táp kondi volt a bűnös.
Köszönet :abyayam
Szia
Mennyi ideig megy a forgatás ?
Még inkább az is lehet hogy nem érzékeli a víz mennyiséget. Vagy a hőfok érzékelőt kellene megnézned?
Vagy a fűtésért felelős relé átad e ?
Vezeték szakadás ?
Üdv Feri
