Tiszteletem, a Tanya szakértő lakóinak!
A címbéli készülék, Vestel 17MB60-3 lapon van szerelve, és az előlapi LED villogásán kívül, semmit nem csinál. Az álmoskönyv szerint, táp hiba, de a "protect" (TP202) mérőponton, magas szint van, ami üzemelő készüléket jelent.
Ezen a készüléken, nincs hálózati kapcsoló, de feszültség alá helyezve, minden táp felépül, nem csak a STBY, és sem a távirányítójára, sem az oldallapon található utasítása nem változik. Ugyanakkor, a mikrokontroller (BGA tokozásban mérhetetlen), nem ad engedélyező jelet a háttérvilágításnak. Kvarc oszcija rezeg, és az IC enyhén melegszik.
A lapot ismerő kollégák segítségét kérem, hogy eldobandó, vagy esetleg van némi remény, a visszahozásra.
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
2013, August 10 - 20:59
#1
Üdv szoftverfrissítéssel probálkoztál nekem beszokott válni de nem mindig,azért egy probát megér.
Szervusz matyi89!
Köszi a választ, sajnos annak ellenére, hogy megpróbáltam, a Sharp sw.-t, ráeröltetni, semmi változás. Tulajdonképen, a frissítés megkezdésére megjövendölt gyorsabb villogás sem történik meg, vagy már alapból, ezzel a gyors villogással van dolgom.
Qka.
exGelkás
Szia,
nem lehet egy sikertelen software upgrade hozadéka a villogás? Az upgradet is villogással jelzi!
Üdv,
Oszi
Szervusz Oszi11!
Nem elképzelhetetlen, mivel a készüléket, nem is a gazdája hozta, semmit nem tudok az előéletéről. A Tanyáról leszedett, anyag, egy SHARP készüléké, amit 17MB60-4 lappal szereltek, van némi eltérés, abban több csatlakozó, kezelőszerv található, ebben, csak a helyük van meg, és annak a szoftverét, nem szeretném felerőltetni.
exGelkás
Innen korsó mögül, halkan kérdezem, nem lehet keszelőszerv hiba?
Üdv, Z.
Szervusz zoltan35!
Nincs nagyon elbonyolítva, mindössze, négy nyomógomb, és a távi.
A gombokat jónak mértem, a távi kódsorozata -ameddig hozzáférhető a panelon- megvan.
exGelkás
