Adott az első képen látható tv, elég sötét lett a kép, na sebaj.
A sorkimenő hiányzik belőle, ha igaz akkor HR6024 lenne???
Képcső Videocolor A67-711X. Ez természetesen rámérve tökéletes állapotú. Több mint 1 miliA.
Sajnálatos módon, hogy hol tűnt el nem tudom, lehet már így került ide, de hiányzik a komplett képcső panel is :(
A demagnetizálót is lenyúlták....
Összességében mi a véleményetek, ha került bele trafó, ami pl. nálunk is van és tényleg az való bele amit írtam, akkor képcső panel lenne valakinél, vagy egyáltalán érdemes belefogni, van más jellegzetes hiba ami miatt már nem szabad?
Nem, nem azt szeretném hallani, hogy régi, dobd ki!
Hanem szakmai tapasztalatokat, ötletet, bármit :)
Szeretem ezeket a gépeket, csak akkor szedném szét ha abszolute kevés az esély a megmentésre, mert akkor képcső megy padlásra, doboz tüzifa, stb :)
Pityesz
Szia !
Ismerősöd jól tudja ! Trafós , áteresztő tranzisztoros, stabilizált táp . Elég sokat kaptam anno a friccektől , kukásakat ...
A távja Computer Control 5 .
Ha közelebb lennél, vagy akkor szólsz, amikor a píndzet gyűjtöttük, küldtem volna Neked trafot is , panelt is , meg ráadásnak egy alaplapot is ...
Sajnos, sógor egyhamar nem jön :weep:
Üdv! Miki.
Szevasz Pityesz
hát halgass s meg nem is BB re,ezt a fajta tv t elég nehéz javitani,viszont ha megy akkor tényleg jó,nekem is volt egy ilyen,szinte uj volt,még por sem volt benne,pénz hiján eladtam mai napig nézik,nagyon faintos képje van.
Hali!
Helyes, ki ne dobják! :)
Nem tudom mennyi volt ebből vagy mennyi jött az országba, de én nem sokat láttam, 1-2 darabot :)
Holnap eldől, ha lesz panel akkor marad, ha nem akkor bontás :(
Pityesz
Szia, sziasztok!
Egyik kollégám anno ezeket a szutykokat "recimbrátorosnak" nevezte. Van bennük egy böhöm nagy hálózati trafó ami kb 100 voltot csinál. No abból a száz voltból a "recimbrátor" fokozat csinál kb 140-150 voltot. Arról jár a sorvégfok. A recimbrátorba BU808 dukál. (Én PC tápból raktam bele darlingtont, oszt jó)
Tipikus hibák? A BU808 mindig elszáll a trafók mindig elszállnak, az után gyártott is! A 2029 szeret elszállni (2026 is előferdül, de ez ne zavarjon meg.) Egyébként öreg és ezeken ez nagyon látszik. Vagyis egy nagy kalap kaka az egész. Rossz konstrukció. Ehhez hasonló az Ultravox tv. Az jobb valamivel. Amik soha nem szállnak el az a benne lévő biztik...
Bontsd szét a rezet meg add nekem! (A trafót egybe kérem, mert az jó máshova is.)
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Nem BU808, BU806 volt. Amúgy az egész egy pusztulat. Ennek volt az EW körében a TDA4610, én nagyon utáltam. Szerencsére nem sok volt belőle. Jó képed volt amíg ment, de ebben az erényei ki is merülnek.
Tamás
Köszi :D
Biztos a BU808? Az a 11ak30-ban van :)
Még várok holnapig, mert egyik ismerősöm azt mondta lehet komplett bele van :)
Ha nincs akkor elbontom :'(
De a képcső marad a tekerccsel együtt! :P
Pityesz
Szia, sziasztok!
Lehet, hogy csak az ultravoxban van 808. Nem emlékszem.
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/32547224/23432455/egyeb/ultravox_tv134_...
Szia!:)
Közben egy nagyon kedves ismerőssel beszélek faxbúkon, ezt írta:
"Az első generációs Thomson panel. No smps,még hagyományos trafós táp. El nyűhetetlen, stabil konstrukció, és kiváló minőségű alkatrészek. Fél Europa gyártotta Siemens,Saba Telefunken,Nordmende....."
Pityesz
Szia, sziasztok!
Ja. Én meg a Dalai Láma vagyok....
Hesszöld meg a link-rajzon a bal alsó sarkot. Ott kuksol a nyócszáznyóc.
Az az "első generációs Thomson panel...hagyományos trafós táp. El nyűhetetlen, stabil konstrukció, és kiváló minőségű alkatrészek" Mi a fészkes fené-rt nem tudták a trafóval előállítani a sortápot???????
Melyik bedrogozott francia "mérnök??" találta ezt ki?????
Szia Boldogblog !
A belinkelt rajzod sz@rt sem ér, ez F11B chassis és Nordmende , a sorban BU508AV lakozik, nem nyócszáznyóc , a vertikális fokozat pedig ESM740 thyristor , ha mond Neked valamit ....
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Nem a sorról beszéltem. A tápról. Asszem, hogy a Normendében But11 vagyon. Vagy valami hasonló. Már rég volt, mikor láttam. De mindig gond volt vele.
Viszont azt mond meg nekem, ha hálózati trafóval csinálnak kb 100 voltot, akkor miért nem rögtön a sortápot (kb 150 volt) csinálják meg? Csak pár menet lenne a trafón.
E helyett tettek bele egy plusz táp áramkört ami abból a száz voltból csinál sortápot.
Tévedtem. BU807 van benne. http://elektrotanya.com/PREVIEWS/32547224/23432455/nordmende/nordmende_c...
TP01 tranyó. 100 voltból 145 voltot csinál.
Szia !
Igen ismét tévedtél, mert ez az F11 rajza és nem az F11B-é .
A sor 110V egyenáramról működik , a trafo életvédelmi célok miatt van benne, leválasztásra .
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Letöltöttem az F11B-t: http://elektrotanya.com/nordmende_f11b_chassis.pdf/download.html
Eléggé el mosódott, hiányos a rajz. Itt a kérdéses részlet: http://kepfeltoltes.hu/130811/F11B_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A tekercs a dióda a kondi a meghajtó tranzisztor ott van. a Táptranzisztornak a helyén meg csak egy fehér folt látszik. De ott van az... Valószínűleg az is egy BU807 lesz! Az a tranzisztor emeli meg a 110 voltot a szükséges 145-150 volt körülire.
Azt, hogy a hálózati trrafó leválasztást is szolgál azt tudom. Csak azt nem értem, hogy miért nem lehet a 110 volt helyett rögtön a szükséges 140-150 voltot megcsinálni? Minek tervezett oda egy drogos francia mérnök egy ilyen táp emelő áramkört?? Ha meg már tett bele kapcsoló üzemű tápot, akkor miért nem egy korrekt közvetlen a hálózatról működő leválasztós tápegységet fabrikált? Túl jó volt az anyag?
Szia !
" Minek tervezett oda egy drogos francia mérnök egy ilyen táp emelő áramkört??" =CSAPKODVA RÖHÖG=
A Nordmende gmbh Bayern (Landsberg), mint a München , s nem fancia , mint a rouge .
A kérdésedre nem tudom a választ , de szerintem az egyik legstabilabb TV volt , az ICC5-től legalább is sokkal jobb volt.
Persze ez , csak az én .....
Csatolom az SMPS részt , hátha szükséged lesz rá .
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Hiába "Normende" Ez akkor is egy szutyok thomson reinkarnáció. Azt meg valami belőtt, agyatlan francia mérnök tervezte. Egyébként tipikusan francia az egész gép a lehetetlen megoldásaival. És valóban TDA4610-s volt benne. Ha az elszállt, akkor nem volt pótlás. (Szeretett elszállni) Volt helyette kit, de az meg szar képet csinált. Tehát vissza térve a stabil és jól működő tervezésre:
Amég működött, addig minden ok.
De, ha valami elromlott, akkor nagyon nehéz volt megjavítani. Ha a táp részén lévő "recimbrátor" tranzisztor elszállt, akkor lehetett keresni, hogy mi az oka (dióda, kondik, forrasztás, nagyfesztrafó, stb..) A TDA4610-s szintén imádott elszálni... Pótlása nem volt megoldott.
Tehát gyakorlatilag javíthatatlan volt ez a gép. Ennyit a "stabil, átgondolt, jó tervezésről...
Ja! Nem véletlenül írtam a thomsont végig kisbetűvel... thomson, philips... Nálam nem márka.
Szia !
Vitázni nem fogok a TV-k minőségéről , mert egyáltalál nem a tervezéstől függött, hanem az alkatrészek minőségétől. Én Philipset is szeretem, csak ilyen TV-im voltak, vannak és lesznek , sorrendben : METZ, LOEWE, PHILIPS , német GRUNDIG , s ezek után A Thomson Tech.: SABA, NORDMENDE, TELEFUNKEN , FERGUSON . S hogy ki milyen TV szeret javítani, az legyen az ő gondja , én azt szeretem , ha nem kell javítani ....
Üdv! Miki.
Köszi :)
Sajna nem jelentkeztek holnap szétszedem :(
Eleje olyan szép, de hátul a fa is sérült, plusz ugye a hiányzó dolgok :(
Pityesz
