Win xp telepítése Vista után.Megoldva.
18 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
Ismerősöm kapott egy asztali számítógépet (Acer Aspire M3640) amin (német nyelvű + jelszót kér amit nem tud) Vista oem van telepítve. Azt mondta, hogy telepítsek rá xp-t. Elindítom a cd-ről a telepítést, majd kb.1 perc múlva leáll a következő hibaüzenettel: STOP:0x0000007B,(0xF78D2524,0x0000034,0x00000000,0x00000000)
Gondolom az a kínja, hogy sata-s vinyó (WD5000AAJS)van benne és ezért nem látja az xp.Utána néztem a neten de olyan, hogy az AHCI módot átállítani IDE compatibily-re nem találtam csak APCI-t.Nem tudom, hogy ugyanaz lehet-e vagy nem amúgy AMI bios van benne.Kérdésem, hogy hogyan lehetne megoldani a problémát? Póbáltam xp sp2 és xp sp3 telepítőlemezzel is de ugyanaz.Esetleg a vinyó jumpereivel nem lehetne átállítani IDE kompatibilisre vagy ez csak sata-t tud,
Köszi.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Valószínűleg téged az MBR-be be írt dolgok szívattak. Rég nyűglődtem már XP-vel. De magasabb OP. után alacsonyabbat úgy tudsz telepíteni, ha az összes alapvető és logikai Particiot is törlöd. Majd újra particionálod a lemezt.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
gyimi1
gyimi1 picture
xp-nek semmilyen verziója nem ment rá.Szereztem egy win7-es lemezt és egyből települt.
Mindenkinek köszi a segítséget!
formasu
formasu picture
Telepítés előtt formatálni kellett volna, de nem a telepítő lemezzel! Formatálás után kell ilyenkor ráküldeni az XP telepítő lemezt.
Üdv: formasu
robit64
robit64 picture
http://support.microsoft.com/kb/324103/hu
Vírus mentes cd-ről egy partíció törlés, majd új partíció létrehozás, majd egy formázás, Újra indítás után telepítés.
Nem így írja. De ez biztos régi módszer. Jelszóval védett rendszer, biztos már az mbr-ben be van épülvea a védelem, így kell eltüntetni, ha nem akarjuk feltörni.
üdv....
Attee
Attee picture
Azt értem, hogy nem akar német nyelvű Vistát, de miért nem tesz fel rá win7-et? XP-hez tudtommal megszűnt a támogatás, még így is a leghosszabb ideig "hivatalban levő" windows oprendszer volt.
Hacsaknem a jogtisztaság miatt aggódik, és van egy eredeti XP-je.
thieringpeti
thieringpeti picture
Érvek az XP mellett, a jogtisztaságot félretéve:
- kevés RAM használat
- kevés HDD hely igény
- kiismert, könnyen átlátható működés, minden nagyobb cég ezt használja, könnyen mozgatható telepítés után is (pl. gép csere esetén).
- kiforrott technika (ez hátrány is - vírusok!)
- gyors betöltődés
- nincsenek felesleges funkciók, parasztvakítások, varázslók, amikről azt sem tudja az átlag felhasználó, hogy micsoda (jó, a winNT még jobb volt ebből a szempontból!)
Érvek a Win7 mellett
- ez is viszonylag kiforrott, megbízható
- még sokáig lesz hozzá hivatalos M$ support
- sok hardveren könnyebben telepíthető
- újabb gépeken gyorsabban tölt be, mint az XP
- elterjedt 32 és 64 bites verziók 4 / 32GB RAM támogatással
- vírusokra inkább rezisztens, ugyanis a legtöbb telepítési műveletet külön meg kell erősíteni, esetleg jelszóval is (ha kérjük ezt a funkciót). Alapértelmezetten nem rendszergazda jogon települ az alap felhasználó részére.
Ellenérvek az XP ellen:
- vírusok könnyen megfertőzik, ugyanis a legtöbb felhasználó teljes rendszergazda jogon használja
- a terméktámogatása kezd lejárni
- bizonyos, újabb hardvereszközökhöz nincs, vagy problémás a driver beszerzése
- 64 bites verziója csak angolul létezett, és elég gyér a driver támogatottsága
- 32 bites (szokványos) verziója csak 3.5GB-ig látja a RAM-ot
- sokak szemében elavult lehet
Ellenérvek Win7 ellen:
- RAM zabáló. Üresjárásban 7-900MB!
- HDD zabáló, 10GB körüli helyet is képes belakni alapból
- felesleges funkciók, effektek, amiket külön kell letiltogatni (services.msc segítségével...)
- idegesítő másolásvédelmi funkciók, melyek miatt a telepített Win7 sokkal nehezebben pakolható át egyik gépről a másikra. Bár, tört verziói, vagy corporate licencelt példányai minden okosság nélkül, a HDD átdugdosása után rögtön működnek másik gépen is.
Vista: semmiképp se használjuk. Lassabb, kiforratlanabb, mint a Win7. Az XP "regnálását" a Vista sikertelenségének köszönhetjük! Használjunk helyette Win7-et, ez utóbbinak a hardware igénye még egy kicsit alacsonyabb is! A Win7 tulajdonképpen a Vista javított változata!
Win8: kiforratlan, idegesítő, nehezen kezelhető felület. Igazából érintőképernyős táblagépekre van kitalálva, egérrel nem igazán praktikus. Az oprendszer magja egyébként nem sokban különbözik a Win7-től.
Tranzix
Tranzix picture
"XP-hez tudtommal megszűnt a támogatás"
Pár hete tettem fel ((MSDN) Eredeti gyári) SP3 -at, akkor még rendesen frissített a hivatalos win-update -n keresztül, de alternatívaként felajánlott egy hivatalos MS Update oldalt is frissítésre, ahonnan szintén gyorsan töltötte le magának ami éppen kellett.
lizakl
lizakl picture
Létezik olyan XP telepítő, amelyikbe már bele van integrálva a SATA-s meghajtók kezelése. Ilyet kell szerezni és akkor talán menni fog!
Üdv: lizakl
thieringpeti
Pontosan!
Én azt írtam le, hogy hogy kell ilyet készíteni.
Amúgy rendszeresen hoznak Vista / Win7 only gépet, XP telepítésre, a SATA sose gond, inkább a wifivel szokott probléma lenni. De az is megoldható (INF fájl átírása, hasonló wifi chipset driver felhasználásával).
"mindenre felmegy" típusú XP telepítő pl. a 609-team hackelt XP-je. Minden biztonsági frissítés benne van, SP3, összes Internet Explorer frissítés. Néhány havonta frissítik, a legtöbb magyar fájlcserélő hubon fent van. Egyszer öcsémtől kaptam egy ilyen CD-t, meglepődtem, hogy az IDE/SATA/SCSI driver részben 5x annyi ideig keresgélt, viszont a legegzotikusabb chipsetekre is települ gond nélkül. Ha egy ilyet szerzel, akkor azzal tuti megoldod a problémát! Természetesen csak legális, jogtiszta XP birtokában töltsd le!
http://olcsomarkascuccok.blogspot.hu/2013/03/microsoftwindowsxpprofessio...
http://torrent.fzklocal.xider-host.com/details.php?id=1428ace8af11011b57...
uniman
uniman picture
Hello.
Ha valami nem megy, minek kínlódsz vele? Ehhez a géphez gyárilag csak a vista és a win7 támogatott...
Csak azért, mert a gazdája "azt mondta"...vissza az "őskorba"!
Üdv.: uniman
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A BIOS-ban kellene a "SATA" meghaslytót "IDE" emulációra átkapcsolni.
Hogy konkrétabban tudjunk tanácsokat adni, ahhoz tudni kellene az alaplap, HDD pontos tipusát, illetve a benne lévő BIOS verziót.
Addig csak azt tudom tanácsolni, hogy Win7-t tegyél rá!
Most látom, hogy írtál tipusokat, csak beleveszett a szöveg környezetbe. De az alaplap tipusa még mindig kérdéses!
thieringpeti
Igaz, de nem mindig célszerű az IDE kompatibilis mód. Az nForce chipsetek jobban teljesítenek AHCI módban, ahhoz pedig kell a preparált driver. Különben kifagy a telepítő, vagy egyszerűen nem lát merevlemezt.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Hát, hogy őszinte legyek már 4 éve nem telepítettem XP-t.
Az előző folytatása:
A HDD-n ilyesmit nem tudsz állítani. Mindenesetre egy tanács:
Ez a WD HDD szeret kontakt hibás lenni! A Paneljén lévő "aranyozott" felületekről lemaradt az arany bevonat. Csak a Palladium van rajta. Javítása: Panel lekap, felületek elmosása, összerak, örül, egy darabig. http://pcb-hdd.com/images/WD5000AAJS-00TKA0%202060-701477-001%20REV%20A%...
thieringpeti
nLite a te barátod. Preparált XP CD kell. A géped nForce4 chipsetes, ennek kell a boot-time XP driver csomagja.
1. letöltöd ezt: http://www.nvidia.com/object/nforce_nf4_winxp32_amd_6.66.html és kitömöríted. A telepítőből ki is léphetsz. Kikeresed az IDE driverek közül a WinXP könyvtárat, az lesz a barátod.
2. letöltöd az nLite-t innét: http://www.nliteos.com/download.html
3. letöltöd a Windows XP Service Pack 3-at innét: http://www.microsoft.com/hu-hu/download/details.aspx?id=24
4. telepíted egy másik gépre az nLite-ot. Ha kell, felrakod a .NET csomagokat is (ha kéri).
5. bemásolod a meglévő XP telepítő CD-t egy üres könyvtárba
6. nLite-al kiválasztod ezt az üres könyvtárat.
7. "feleteted" az összes IDE drivert az nVidia csomagból (pataraid, sata_ide, sataraid). Fontos, hogy a "boot-time floppy" opcióval tedd fel.
8. "feleteted" az SP3 MAGYAR csomagot. (ez kicsit tovább tart). Ez integrálódik az XP telepítőbe.
9. generálsz egy ISO fájlt az nLite-al, majd kiírod CD-re. A kiírt CD-vel már tudod telepíteni az Acer gépre az XP-t. (ha nincs üres CD-d, DVD-re is kiírja az ISO-t, azzal is menni fog). az nLite CD írási funkcióját ne használd, nem fog menni!
nLite leírása: http://www.nliteos.com/guide/part1.html
Sok sikert!
Megjegyzés: az nLite-al egy csomó mást is tudsz módosítani az XP telepítőn. Kísérletezz bátran! Még van arra is mód (igaz egy másik program szükséges), hogy az XP telepítő fájlokat ISO generálás nélkül, USB pendrive-ra másold, és bootolhatóvá tedd. Így ninc s szükség CD-re, és olyan gépre is tudsz XP-t tenni, amin nincs optikai meghajtó. (pl. kis netbookok). Bővebben ITT: http://pcinfogb.wordpress.com/2011/04/09/xppeni/
formasu
formasu picture
Ez így, ahogyan thieringpeti javasolta túlságosan is komplikált, és egyéb ismereteket is követel!
Szerintem sokkal egyszerűbb "találni" olyan XP SP3-as telepítőt, ahol már bele van integrálva a SATA Driver, és örülni.
A telepítés előtt egy Format C-t azért csinálnék!
Üdv: formasu
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Formatálni mindenképp kell, mert a Vista után az XP nem tud az MBR-be írni.
thanatos
thanatos picture
Szevasztok!
Nagyon hasonló gondom volt: SATA vinyó, nem működó (orig) WIN XP CD. Kinomban a következő megoldást alkalmaztam (bevált):
1.Elinditottam az áldozatot a Hiren's Boot CD-ról, Mini Winnel
2.Az átok vinyót egyben leformáztam.
Ezek után simán települt az XP.
Talán itt is beválik!
A legjobbakat: Thanatos
