Grundig MF 55-2503 "K2" függőleges csíkok a kép bal oldalán
19 posts / 0 new
t.guru
t.guru picture
A készülék a hálózati puffer kiszáradása miatt nem működött.
Csere után a megjelenő kép bal oldalán belengésre utaló függőleges sávok jelentek meg.
A tápok szkópos vizsgálatra jók, az eltérítővel párhuzamosan kapcsolt elemeket cseréltem.
Semmire nem érzékeny.
Találkoztatok-e már ilyen hibával ennél a tipusnál?
Mindem segítséget előre is köszönök.
Üdv.: Laci
marosi
marosi picture
Szevasztok
Szerintem ELKO rátapintott alényegre,a videó erősit tápjának a szüretlensége okoz ilyen hibát,nekem is volt már
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Csak a pontosság kedvéért! Nézd a hozzászólás idejét!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
marosi
marosi picture
Szevasz BB
Hát ezt inkább neked kellett volna irni,mivel te irtál a topikba először,aztán meg nem tudtuk a megoldást,illetve hogy megoldódott e egyáltalán.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Te nem csak a fazont kevered a szezonnal, de engem is a kérdezővel.
Tudod egy kicsit unalmas, hogy már kb a 3 topikban fordul elő, hogy én írom meg a megoldást. Azután ti másnak tulajdonítjátok.
Eddig nem szóltam érte, se azért a tény az tény.
marosi
marosi picture
Szia
Ezer bocs :bow: ,hogy nem vettem észre az irásodat,biztos meg ugrott az ujjam az egér görgőjén,és ELKO válaszán ált meg,amugy meg nem mindegy ,miért kell ezért megsértődni,lényeg a megoldás
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nem megsértődés! Hanem a tendencia.
gaborgabor
gaborgabor picture
Ilyen hiba jellegzetes volt, régi ITT tévékben. Azokban a 12v-os tápfeszültség szűretlensége okozta ,kiszáradt elkók 7812 után is! Javaslom ,ha még nem nézted, szkópold meg alacsony frekire is a tápfeszeket, nem ül-e rajtuk a hálózati brumm.
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány 11. hibaeset!
Fülesmester
t.guru
t.guru picture
Szia Mester!
Köszönöm a széles körű tájékoztatást, valószínű ebben lesz a megoldás.
Üdvözlettel: Laci
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Meg oldódott? Ha igen leírhatnád, hogy mitől?
t.guru
t.guru picture
Az általatok írtakat végig néztem, cseréltem semmi változás.
Üdv.: Laci
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Mielőtt a leges legritkább hiba a pofádba köp, próbára cserélj egy belet a képcsövön! Hátha a cső az!?!
t.guru
t.guru picture
Na ez az amire már én is gondoltam, nagyon gyanús nekem is a cső.
A gond csak annyi, hogy pont most nemtudok semmit rádugni, de majd egy próbát meg fog érni.
Üdv.: Laci
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
TehátCRT.
http://www.jofogas.hu/komarom_esztergom/Grundig_TV_Elado_7553264.htm
Szemből nézve a baloldalon a képcső közepe felé csökkenő intenzitású sötétebb/világosabb sávok vannak, amik erre hasonlítanak (ez lcd kép, de csak ezt találtam, ami picit hasonló) http://prohardver.hu/dl/upc/2012-11/409264_20121109_07340710.jpg
Amennyibe ilyesmi, azt a video végfok, G2, RGB meghajtó, színfeldolgozó táp szűretlensége okozza. Nagyon ritkán a sortápszűretlenség is közre játszik.
Szintén ritkán vido végfok IC hiba. Még ritkábban színfeldolgozó/RGB meghalytó IC hiba.
t.guru
t.guru picture
Köszönöm az ötleteket a G2 változtatására változik, sőt alacsony G2 fesznél el is tűnik a csík. Természetesen a szűrő kondit cseréltem és készítettem külső feszt. is , arra is ugyan azt csinálja. A videó végfok ennél tarnzisztoros félpítésű.
Üdv.: Laci
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Képcső föld jó? Esetleg valami földhurok? A képcsőre menő videojel kábel esetleg nem szed össze valamit? A videojel testtelések? Kb ennyi.
lipi
lipi picture
Szia
Tipp
A Soreltérítő tekercset a trafóhoz csatoló 560-680nF csatoló kondi, esetleg a Kollektoron lévő 10n/2000V
ELKO4
ELKO4 picture
200V szűrését is cserélted?
Tamás
