szevasztok,
a címben említett vokál processzort a túlfeszűltség által okozott hiba a 3V3 stepdown konverter IC teljes elégése tette jégre. a WANTED-be tettem, hogy a kapcsolási rajzát keresem. ha valakinek megvan, örülnék ha megosztaná velem, mert még sejtelmem se nincsen melyik IC-ről van szó, az SMD IC-n semmi olvasható nem maradt, a haverom meg liheg a nyakamba, mert kell neki a fellépésekre. előre is köszönöm.
üdvözletem
Szervusz bluemoon!
Egy kicsivel több információ sokat segítene a keresésben, pl: tokozása, lábszám. Ha megoldható, a környezetének kirajzolása is adhat némi támpontot.
exGelkás
szevasz,
az IC az smd tokozás, dil 8pin. mivel annyira megsérűlt, hogy a gyártó jelzése sem maradt meg, nem azzal akartam időt veszíteni, hogy a többréteges nyákról visszarajzoljam a kapcsolást. azt tudom, hogy 3V3-ra konvertálja le a cca 14V váltóárramú táptrafó eggyenirányítója utan. ezt írja is a NYÁK-on. ha nem tudok kapcsolási rajzhoz jutni, vagy az IC jelzéséhez, kénytelen leszek építeni egy ilyen stepdown konvertert. az az ötlet merűlt fel bennem, hogy egy szivargyújtó 12/5V-os adaptert beépítek, majd, egy sima 3V3-as stabilizátorral még leengedem az 5V-rol, ugyanis, az az 1V7 feszűltségesés már nem nagy disszipációval jár. sajnos nem lessz belőle pénz mert a zenész kolegámé. előre is köszönöm a további ötleteket és a segítséget
üdvözletem
szia: az adapterben az osztó módosításával lehet csinálni 3,3 V-ot, de úgy látom, ez a kisebbik feladat
http://regi.hqelektronika.hu/info/hu/lm2574n-3_3.html
http://regi.hqelektronika.hu/info/hu/lm2575s-3_3.html
http://regi.hqelektronika.hu/info/hu/lm2675m-3_3.html
Bálint.
szevasz,
ahogy látom ez lesz a megoldás. ha nem lesz meg a rajz akkor ezt csinálom, mert már a fojtótekercs adott meg a dióda, azt a néhány alkatrészt már beleillesztem, nem kell majmolnom a szivargyujtótöltővel. köszönöm szépen,
üdvözletem
