Tiszteletem a Tanya lakóinak!
Meglehetősen kalandos úton került hozzám, egy Osram valami.
Csatolok, néhány képet, valaki talán felismeri.
A barátom, a feliratok alapján, nem volt barátom.
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
2013, August 12 - 18:39
#1
Szia !
Elektronikus fénycső gyújtó /meghajtó lehet.
Hogy világítástechnikai cucc, az biztos.
Üdv! Luki
Szervusz Luki!
Az Osram felirat gyanította, hogy valami világításhoz való kütyü, de sajnos, a dobozolása nélkül találtam.
exGelkás
Tipp: 2 piros a betáp, 2 mustár a fényő egyik vége, két szürke a fénycső másik vége.
Szervusz Tranzix!
Köszi a választ, és teljesen jogos a felvetésed, hisz a panel nálam van, és az szerint, a következőeket mérem: a két szürke, egy DF08S graetz két váltójára megy, felteszem, ide érkezik a hálózati fesz. A mustárszínű két sorkapocs közösítve van a lapon, valamint össze van kötve, az árnyékoló lemezzel, ez szinte biztosan a védőföld. Marad a két piros (narancs). Ezeknek, nagyobb a lábtávolsága, és az impulzus trafóról, ill. a soros fojtóról érkezik a vellany. Ami zavaró, hogy mi a csodának, egy esetleges fénycsőgyújtóhoz, ez a két megfejthetetlen típusú százlábú.
Terveim, nincsenek vele, de szerettem volna tudni, hogy mi a csoda lehet ez.
exGelkás
Szerintem a két piros az a lámpára megy, a szélső két szürke a betáp, a két középső zöld pedig a védőföld :)
Ha jól tippelek, akkor ez egy Osram Powertronic PT vagy PTi sorozatú PAR/fémhalogén lámpa elektronikája lehet, de hogy konkrétan mekkora terhelhetőségű azt ki kell nyomozni a szitázott számsor alapján.
PT sorozatú
PTi sorozatú
Szervusz grofzero!
TELITALÁLAT!
Az általam kimért lábak is az Általad leírt kiosztást mutatják.
A csatolt képeken, szerepelnek a felszitázott feliratok is, most már csak azt kellene tudnom, hogy ilyen lámpákat, hol használhatnak, de ez csak az öregkori kíváncsiság, mert az biztos, hogy ilyen lámpám nincs itthon, vagy igen?
Köszi szépen a választ. Indítható, a lámpa nélkül?
exGelkás
Szia,
Itt az alkalmazási terület. Általában udvarvilágítás olyan helyeken ahol ritkán kapcsolgatják (ill. állandóan világít) és nagy fényerő kell! Persze kisebb teljesítménnyel akár belső világítás is lehet!
http://www.osram.hu/osram_hu/Professzionalis/Lampak/Nagy_intenzitasu_kis...
Üdv,
Oszi
Szervusz Oszi11!
Köszi, de azt hiszem, nem egy otthoni világításról van szó.
Mindenesetre, nem hagyom ki, hogy ne adjak neki villanyt, és majd meglátom, hogy mi a manót csinál. (Na bumm, a család, ma nem néz TV-t)
exGelkás
A begyújtáshoz ad 4-5KV impulzust, utána az ív fenntartásához 250V-ot. Merthogy gázkisüléses lámpához (HID) való.
(Van egy nátriumlámpám, de az vagy 150W-os... És E40-es (góliát) menete van.)
Szervusz Attee!
Köszi! Igy már jobban értem. Lehet, hogy van is hozzá valamilyen fény képzőm, amivel kipróbálhatom.
Azt már csak max. holnap.
exGelkás
Fémhalogén lámpák:
http://www.osram.hu/osram_hu/Professzionalis/ECG/ECGs_for_HID/PTi_S/inde...
https://www.google.hu/search?q=hci-e%2Fp%20osram&um=1&ie=UTF-8&hl=hu&tbm...
szia: lehet, hogy te nyertél.
üdv:második tipp, LED vezérlő,
harmadik tipp, reklám vezérlés
