Loewe Q2100 lekapcsolgat
23 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
van itt egy ilyen TV. Készenlétről bekapcsolva elindul, de amint megjelenik a kép (cca 8-10 mp) lekapcsol. Semmiféle hiba nem látszik a képen, geometria rendben, nincsenek visszafutáscsíkok meg egyéb parajelenségek. Miféle védelem aktiválódik?
Köszi.
ELKO4
ELKO4 picture
box baja van, szereztem egyet, ezzel színhibás, ha megnyomom az ujjammal az I629-et, akkor jó. Valamelyiket meg kell javítanom, de legalább tudom hogy az alaplap jó.
És: kész is van, átforrasztgattam az IC lábait és jó lett.
Tamás
Vasmacska
Vasmacska picture
Hang van?
ELKO4
ELKO4 picture
Igen, van műsorhang.
Tamás
Vasmacska
Vasmacska picture
Akkor keresd meg a protect vonalat. Elég macerás, de nem lehetetlen. Meg kell keresni mely egységekről van védelem visszavezetve.Talán ez ad támpontot. Jellemzően: Hang, függ., hor. eltérítés.
ELKO4
ELKO4 picture
Próbáltam (fejben) így megközelíteni a kérdést. A dilemmámat az okozza, hogy nem tudom kell-e ennek tartósan üzemelni műterheléssel. Ugyanis ez nem megy. Ha kellene neki mennie így, akkor nem okozhatja ezt a hibát valamelyik eltérítésből eredő probléma.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
a táp szekunder körében találtam kettő kissé megfolyt kondit (470uF 50V és 4700uF 25V) kicseréltem de nem lett jó...
Senki többet?? :(
Tamás
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Digibox? :)
Fotózd le mert van vmi boxom, asszem planus-ból.
Pityesz
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
tartok tőle hogy a boxban van valami hiba, de fotózgatni nem érdemes, többféle box volt ezekből és ránézésre ugyanaz, fotóról nem lehet beazonosítani. Szétszedem és ha találok számot rajta megírom.
Találtam az alaplapon a tápban szemmel láthatóan kifolyt kondikat. Ezek mind acélkék színűek ezüst felirattal, és JPN jelöléssel.
Szétszedem a boxot, lehet hogy oda is tettek belőle, a többi amúgy G-Luxon, de azokat is kicseréltem.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
lekötöttem a sorvéget, izzóval terhelve is pontosan ugyanannyi idő után áll le. Tehát felételezem hogy nem a sorvégben, és a sorvég által táplált fokozatokban van a probléma. Ezen kívül más következtetést nem tudtam levonni ebből.
Tamás
city217
city217 picture
Szia.
..és mértél már feszt valahol? De lehet hogy segít ha a sortáp elkót kicseréled.
ELKO4
ELKO4 picture
Sortápot 136 Voltra állítottam be, de ha alacsonyabbra vagy magasabbra állítom, akkor is lekapcsol. 2 db 47uF 250V kondi cserélve. 47 uF és 1 uF kondik a táp primer körben is cserélve vannak.
Tamás
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Sugáráram , a kontrasztot le lehet húzni ?
Üdv! Miki.
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
akkor is lekapcsol ha a CRT panelt lehúzom a foglalatról. Nem tudom hogy értsük hogy a kontrasztot le lehet-e húzni, de nincs idő arra hogy a menübe belépjek, mert lekapcsol. A táp primerben a C622 47uF kissé ki volt folyva, kicseréltem, meg a sortép szűrő 47uF 250V elkokat és az R622, R625 ellenállásokat is, de most sem jó.
Sortáp beáll 136 Voltra.
Tamás
Vasmacska
Vasmacska picture
A függ. ic lábait is nézd meg, forraszd át. Ha nem találsz khibát, akkor cseréld ki a relét.
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
a függ IC forrasztásainak vizuális vizsgálatán túl vagyok, ott minden oké.
Gyakori volt ezeknél a relé hiba, vagy miért írtad ezt?
Tamás
Vasmacska
Vasmacska picture
Mert pénteken ilyen gép ilyen hibával szivatott.
Relé 9v-os volt de átalakítottam 5v-ra és lám azóta megy. Nálad persze lehet más is.Próbát talán megér....
ELKO4
ELKO4 picture
Azon agyalok, meg kéne nézni hogy mit tesz ha adok neki direkt 230 Voltot, azaz kikerülöm a relét. Mert ugye a relé a stand-by üzemmód miatt van benne.
Tamás
Vasmacska
Vasmacska picture
Akkor zárd rövidre a relé érintkezőjét amikor bekapcsol.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
megpróbáltam, de akkor is lekapcsol, hiába megy a tápegység. A vezérlés nem csak elveszi a relével a betáp 230-at, hanem a sormeghajtást is lekapcsolja.
A relé behúzótekercsén 5,7 Voltot mérek meghúzott állapotban. A behúzótekercs ellenállása viszont 350 Ohm, ahogy írva vagyon a relén.
Tamás
city217
city217 picture
Szia.
..és a cső fűt rendesen?
Nincs meg nekem a rajz csak találgatok, ezért elnézést
ELKO4
ELKO4 picture
A cső fűt szépen, megjelenik a kép, és semmi hiba nem mutatkozik rajta, tehát akár működhetne is...
Tamás
marosi
marosi picture
Szevasz ELKO
Nade menet közbe kitudod mérni a rellének a kontaktját,mivel csak egyet szakit meg,az alatt a 8-10mp alatt,érkezel kimérni hogy ott e a bibi,illetve ha ott akkor neked teljesen lekell álni a táp primer oldalának.Én inkább az ON OF jelre álnék rá először hogy ott változik e valami.
