Sziasztok!Szeretnék építeni egy aktív ládát a lapos TV mellé.A fiókban van 2 TDA7564.Megfelelne az elvárásoknak,csak nem akar megszólalni a gyári rajz építésével.A blokk rajzot nézve a 22-25-ös lábakra kelleme valamit kötni de nem tudom,hogy mit.Ezek a MUTE funkciót vezérlik,a bemenetet és a kimenetet kapcsolják.Hogyan lehetne "szóra "bírni?
Előre is köszönöm!Geri100
      2013, August 13 - 06:55
    #1
Az mit takar pontosabban, hogy : "Szeretnék építeni egy aktív ládát" ??? , mert ha Sub ládára gondoltál, akkor én inkább a TDA7294-et ajánlanám.
szia: nekem is TDA7294-gyel van építve subnak, a bemeneten szűrő, +/- 40V táp,
jó nagy hűtőborda, 100W-os trafóval, lakásban bőven elég.
Nyákrajz az adatlapján
Bőven elég??? :D Egy kisebb házibulihoz is! nekem +/-35V -os táp van hozzá, és jelenleg 4 ohmos Pioneer (TS-W400) nagy teljesítményű Subot hajt, halkan és hangosan is jól szól (ehhez persze, kell a jó minőségű jelforrás, és hangszóró is). Fontos a jól méretezett hűtés!!! Annak idején hidalt kapcsolást is csináltam, sokan "fikázzák" (7294) , de én nagyon meg vagyok vele elégedve!
Üdv:Zsolti
Nekem ebből van a házimozim 7.1. Creative SB X-Fi 109dB -es jelforrásról tökéletes. :oke:
Katalógus szerint megépített kapcsolásban és NYÁK -on, +-30V 10A -ról hajtom.
Nekem is volt ebből 5.1 építve, toroid trafóval! Mára már csak A Sub hajtását biztosítja. Nekem is X-Fi-om van! :D pár éve még újonnan vettem, nem volt olcsó, de nagyon jól szol. Viszont még ez is kevés, ha a jel forrása nem jó minőségű, jó pár éve rászoktam a DTS audio-ra .
Üdv:Zsolti
szia: van 2 db eladó, készre épített végfok, együtt 4500.-Ft+ posta, darabonként 2500.-Ft
TDA 1510 IC-vel.
Hűtőborda és 15-18 V-os táp kell hozzá, Urbán-féle.
Üdv.geri100!
Viszonylag olcsón hozzálehet jutni a TDA7386(Q)-hoz.Én is ebből építettem, csak combos táp kell neki.
A csatolmányban a NYAK terv is. Nem igényel csak tápokat a ST-BY és a MUTE.
Kell hozzá egy mikrokontroller! http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7564.shtml
4 byte-os adatregisztere van, csatornánként lehet két lépcsőben az erősítést állítani, valamint ki/be kapcsolni. Ezen kívül le lehet kérdezni az erősítő állapotát minden kimenetre: rövidzárra, valamint üresen hagyott kapcsokra. Hogy erre mi szükség? Gondolom a "karácsonyfa" autórádiók számára, hogy mindent tudjon a proci...
Ha járatos vagy a mikrokontrollerekben, a legkisebb is elég arra, hogy ki/be kapcsold. A mikrokontrollerre teszed a standby / be nyomógombot, valamint egy LED-et. A szoftver pedig kiküldi a gomb megnyomásakor a megfelelő I2C szekvenciát. A visszaolvasással nem kell törődni ebben a helyzetben...
Szia-Sziasztok. Vajon ez érvényes a 7385-re is? Nekem ebből van itthon elfekvőben, és nekem is hasonló szándékaim vannak vele.
szia:úgy nézem, nem.
http://regi.hqelektronika.hu/datasheet/3/382.pdf
üdv: ezek autórádióba valók, izmos, nagyáramú 18 V táp kell neki.
adat és órajelet kell kapjon.
Nem a legjobb minőségű.
Inkább a TDA 7264-et javaslom.
Köszi!Akkor marad a fiókban.Vannak egyszerübb megoldások is.Nem kell nagy teljesítmény,csak ez itt van és kézenfekvőnek tűnt.De így bonyolult már.
Ha esetleg van otthon +-30 és +-36v közötti tápod, és legalább 100-120w-os akkor én az LM3886-ot ajánlanám.
Én egy pár darabot már összeraktam belőle, és eddig nem volt vele semmi gondom.
A minősége igaz nem a profi kategóriába tartozik, de szerintem neked egy kisebb mélynyomóhoz tökéletes lenne.
+ A LOMEX-nél van most 1420ft-ért.
