Sziasztok. A címben megnevezett tápegységet javítok és, segítséget kérnék tölletek. A táp standby része nem működik, találtam benne néhány hibás alkatrész amit nem tudok beazonosítani, helyettesíteni. Rajzot sajnos nem találtam hozzá az segítene leginkább a beazonosításban. Hibás alkatrész amiket felismertem: 2,2R szakadt volt, 1N4749A zéner zárlatos. Amit nem tudok az 2db smd ellenállás (párhuzamossan voltak kötve, mind a kettő megéget a szám nem olvasható rajtuk. 2N60L Fet (ez helyére mi lenne a megfelelő?). És a lényeg valamiféle pwm controller ic, smd alkatrész 6 lábbal. Egy másik Chieftec táp rajzát néztem ott ez az ic sg6858 vagy 6848 volt. Ez is jó lenne az én tápomba? A 2 smd ellenállás ebben a rajzban 2R és 3,6R. Nem drága alkatrészek, és be is lehet szerezni őket. Úgy gondolom hogy megérné megjavítani ezt a tápegységet. Aki tud kérem segítsen. Köszönöm.
2013, August 13 - 16:42
#1
Sziasztok. Beszereztem az sg6848 ic-t. Csak dip-8 tokozásút kaptam. Kicseréltem az összes alkatrészt amit hibásnak találtam és semmi. A táp nem megy. Mi lehet a hiba? Az sg6848 ic nem ide való?
A bekeretezett ic tipusát nem tudom. És a felette lévő 2 ellenállás értékét. Talán így tudok segíteni a keresésben.
Szia Isti
itt lesz a válasz szerintem .
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hcp35-smd-ic-kodjel-azonositas
2,4 ohm
http://www.hobby-hour.com/electronics/3-digit-smd-resistors.php
R7731A
RT7731
LD7550
Itt is
CFT-1000G
http://electron55.ru/images/stories/site/power_supply/CHIEFTEC%20CFT-100...
http://circuits.datasheetdir.com/66/LD7535B-pinout.jpg
http://img1.mlstatic.com/ld7535-novo-original_MLB-O-3877576718_022013.jpg
http://www.chinaicmart.com/uploadfile/ic-data/200941219168901.jpg
Szia. Köszönöm a segítséget! A 2 ellenállás már világos hogy 2,4R. De az ic típusát még mindíg nem tudom eldönteni hogy meiket kéne beszerezni. Lehet hogy leírtad és én vagyok a tudatlan, elnézést érte.
Szia
Csak ilyet leltem itt
gondolom használható
SG6859ATZ
http://www.tme.eu/hu/details/sg6859atz/feszultsegszabalyzok-dc-dc-aramko...
Azt nem értem hogy miért van a negativ tápfesz (320V) és a pwm ic egyik lába között egy 24V zéner ha valóban ez az ic kell a tápba. Sehol nem találtam ezzel az ic-vel hasonló "zéneres" rajzot.
Szia
Az a lába nem az optora megy?
van itt közte de más tápokban is alkalmazzák.
Meg nézd meg az adatlapját az sg6848-nak ld7535 LD7550 stb ob2263
http://obrazki.elektroda.pl/3834002000_1366312027.jpg
http://monitor.net.ru/forum/8300-info-438411.html
Beszerzem az sg6848-at meg a többi alkatrészt, aztán meglátom mi történik. Remélem feléled a táp. Mégegyszer köszönöm a segítséget.
pwm ic-t gondolkodás nélkül cseréld,tuti ő a hunyó!
Igen cserélném, ha tudnám mi is az.
Szia Isti03
Innen így néz ki. cm6805
http://www.techpowerup.com/reviews/Silverstone/ST50F-ES/images/in_CM6805...
http://www.techpowerup.com/reviews/Silverstone/ST50F-ES/4.html
http://www.techpowerup.com/reviews/Silverstone/ST50F-ES/images/in_HY-510...
http://www.bodnara.co.kr/bbs/article.html?D=7&cate=8&d_category=6&num=71005
http://mochin4.myweb.hinet.net/img/DSC01141.JPG
még egy másik PS113-al
http://forum.chip.co.id/showthread.php?t=167498
DLP-370
http://www.it.com.cn/diy/others/review/casing/2010/11/12/07/918599_6.html
Szia! A készenléti tápoknál nem nagyon szoktak vacilálni, érdemes lenne visszarajzolni, az a pár alkatrész nem sok. sec. oldal nem is kell. Utána lehetne látni, melyik lábára mi megy annak az IC-nek, és amit írtál 2 típust, adatlapját meglesni. A kérdéses elemek így biztos megsaccolhatóak, de hátha valakinek a rajz alján beugrik, ha nem ilyen IC való bele, hogy mi is lehet...Elégni, leégni mindig csak teljesítménynek kitett cuccok szoktak. Gate körben, vagy máshol, védő elemek.. Rajzolj 1et.. megnézzük.
Szevasz.
http://www.google.hu/search?hl=hu&gs_rn=9&gs_ri=psy-ab&cp=4&gs_id=e&xhr=...
Szevasz. Átnéztem a linket amit másoltál.
Sajnos eből nem tudom a pwm ic tipusát és a többit.
De azért ködzönöm.
