ORION LCD T32D távirányítóval nem indul, de...
8 posts / 0 new
grgly
grgly picture
Egy másfél éves ORION LCD T32D tévém távirányítóval való kommunikációja akadozik. Nem a táviránítóval van baj!! Kb 8 óra stand by állapot után nem tudom a távval bekapcsolni, csak a készüléken lévő kezelő gombokkal működik. Egy öntanuló távirányítóval aut. módban megkeresem a kódot, innentől kezdve műkszik a saját távirányítójával is, amig ki nem kapcsolom.
Gyanítom, hogy valamelyik elkó lehet hibás. Próbáltam keresgélni a fórumban, ilyen hibáról nem találtam témát. A rajzok között nem sikerült beazonítamon, hogy melyik rajz illene ehhez a készülékhez.
Ha segítene valaki rajzzal, hasznosítható ötlettel, nagyon hálás lennék.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez a cég azonos típusszámmal, de többféle sasszival hoz forgalomba készülékeket, ezért a biztos azonosításához a panelokon található azonosítókat (föliratokat) kellene fölhasználnod. Ha leírod, segítünk a rajz keresésében!
Fülesmester
grgly
grgly picture
Szia Fülesmester!
Csak most volt időm belenézni a TV-be. A panelok azonosítói:
A teljesség kedvéért leírtam mindent, még a vonalkódot is.
Továbbra is az a helyzet, hogy csak a készüléken lévő gombok működnek, távra érzéketlen. Bekapcsolás után az öntanuló távirányító megtalálja. Utána 3-4 órát normálisan működik, majd kikapcsolni már csak a készüléken lehet. Vagy elölről indul minden.
-Képernyő: SAMSUNG LTA320 AP06
8SBEJRAE0J L02
-Táp panel: VESTEL 17PW25-4
250111-V1
vonalkód 20593670-26738796 465
-TV panel: VESTEL 17MB62-1
110311
Van egy zöld cimke- 573886 38868
V028a3 L10 MD
28/07-8/20-167
vonalkód 1004468 20594432 325 32"
26738868 SDIAP06
28a3 MB62
Hálásan köszönöm, hogy segítesz!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez egy Vestel 17MB62 sasszira épített készülék, 17PW25 tápegységgel.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=17MB62&kategoria=tv&kat2=all
Fülesmester
grgly
grgly picture
Szia Fülesmester!
Bocs a zavarásért és az értetlenkedésért. A kicsomagolt alaplap BIN kiterjesztésű fájl. Próbáltam Daemon tools-al, File View-el megnyitni, nem sikerült. Milyen programmal tudom megnyitni?
A másik: Mi ez a javító kit? Nézd el nekem a tudatlanságomat és kérlek segíts!
Fülesmester
Fülesmester picture
A BIN fájlt nem nézegetni kell, hanem beírni az EEPROM-ba (szoftver).
A javító kit a tápegység meghibásodása esetén cserélendő alkatrészeket tartalmazza. A gyártó szerint ezeket mindet cserélni kell, mert egyébként nem garantált a táp helyes működése.
Fülesmester
grgly
grgly picture
Köszönöm a gyors választ. Már keresem is. Remélem sikerrel járok.
Közben itt olvasgatva ilyen VESTEL-es problémákat, azt írják, hogy szoftwer frissítéssel több probléma is orvosolható. Ezt csak úgy mellékesen.
Mégegyszer köszönöm.
Szép napot!
grgly
grgly picture
Sziasztok! Szia Fülesmester!
A nevezett hibát a mai napig nem sikerült elhárítanom. Sőt! Most már nem lehet az öntanuló távirányítóval sem feléleszteni a távműködtetést. A tv a helyi kezelőszervekről tökéletesen működik. A távirányítóra nem reagál. Olyan előzményei is voltak, hogy az öntanuló távról amikor megtalálta a "kapcsolatot", egy rövid ideig ( kb fél óra) működik. Ha nem nyúlok hozzá, egy idő után lefagy. A szoftverfrissítés sem segített.
Van esetleg még ötlet?
Köszönettel István
