DSO 201 Pocket Oszcilloszkóppal kapcsolatos tudnivalók gyűjtőhelye
13 posts / 0 new
Bricktopm
Bricktopm picture
Úgy gondoltam nyitok egy ilyen témát, mert én teljesen el vagyok már benne veszve, se egy jó youtube videó, se egy jó leírás nem akadt eddig a kezembe a fent említett készülékkel kapcsolatban.
Legelőször is egy-két alap dolog:
-1GB-os FAT-ra formázott SD kártyát beletettem, de nem tudok rá menteni. Mit kell vele csinálni, hogy elfogadja?
Amikor save BMP-t választom, kiírja, hogy "Disk busy".
-Firmwire frissítés.
Honnan töltsem le, hogyan tegyem rá, mi a pontos menete?
Ha olyan írná le aki már csinálta, sokkal magabiztosabban merném én is csinálni, mert nem szeretném kinyírni 2nap után az egészet.
Ehhez hasonló okosságokat várok ide leginkább, de bármi tipp, trükk, jótanács jöhet.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
a manual alapján nem tud fájlt létrehozni a firware így kézzel kell létrehozni egy FILEXXX.DAT (az XXX gondolom sorszámok) nevű fájlokat a kártyán és azokba tudsz menteni!
A firmware itt van a update software-rel együtt.
http://www.siliconinvestigations.com/Dsonano/Dsonano.HTM
az 1,0-as manual és az 1.5-ös manual.
Üdv,
Oszi
Bricktopm
Bricktopm picture
Na ezekkel a DAT-okkal sikerült, köszi. Ssak kell hozzá egy másik program, ami megnyitja a DAT-ot, és kiszedi belőle a BMP-t.
Viszont elvileg szoftver frissítés után ezt automatikusan is meg tudja tenni majd.
Csak nem nagyon merek beleugrani a szoftverezésbe, nehogy kicsináljam.
Kína meg messze van :(
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ez open hardware tehát szabadon módosítható mind a software mind a hardware a linken minden szükséges program és info ott van. Ha gondolod építhetsz egy másikat! Amig a bootloadere ép nyugodtan módosíthatod a firmware-t. Annyira nem ismerem ezt a vezérlőt, ez a bootloader beépített akkor nem tudod elrontani vagy fel kell programozni akkor előfordulhat. (Egyébként ha működik minek frissíteni? Persze ha vannak új funkciók!)
Egyébként a file-ok között ott van a program is amivel megnézheted a dat fájlokat és van egy elő definiált fájlrendszer amit a kártyára kell másolni! Nézd végig a file-okat és programokat!
Üdv,
Oszi
Bricktopm
Bricktopm picture
Rámásoltam 2 HEX-et, az AÉF változatot, ahogy itt leírja:
http://philatwarrimoo.blogspot.hu/2012/10/put-benf-firmware-on-dso201.html
Az történt amit ír, végig, mikor bekapcsolom viszont fehér a kép.
Mit tudok most csinálni?
A Dfuse Demo szoftver nem látja, hiába telepítettem a drivereket.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
valószínűleg más LCD van a tiedben és azért lett fehér mert nem kezeli jól az LCD-t a firmware! Ha sikerült felülírni a bootloadert akkor JTAG programozóval azt vissza kell tölteni csak ez után látja a program! Meg kellene próbálni visszatenni a régieket!
Itt a 2.4-ből a két hex!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Bricktopm
Bricktopm picture
ŰŰ ezekhez a JTAG-okhoz ám nem értek egyáltalán, sose volt még vele dolgom.
Az eredeti állapotr sikerült visszahoznom a készüléket, most van képe.
Viszont ez a Dfuse nem látja, nem tudod mi lehet az oka?
4gépen kipróbáltam, mindegyiken ezt csinálta.
Mint meghajtó látja, sajátgépben, de a program semmit nem tud vele csinálni.
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
Szia
ha megy nem kell jtag az csak a bootloader betöltéséhez kell!
A használati azt írja, kapcsold ki, csatlakoztasd az usb-t, nyomd meg a - gombot és kapcsold be! Valószínű telepíteni kell a drivert amit a program felmásolt telepítéskor!
Üdv,
Oszi
Bricktopm
Bricktopm picture
Pontosan ezt tettem, a drivereket nem kellett telepíteni, mert telepítette a windows magától.
De mivel nem látta az eszközt, töröltem a driverét innen: Eszközkezelő>Lemezmeghajtó>DFUmeghajtó.
Aztán gyorsan míg sárga kérdőjeles volt telepíttettem vele a Driver mappát, így a tároló kötetek közé telepítette, általános tároló eszköz néven, de a DFU demo így sem látja.
Na ez a problematika. Egyik gépen sem látja. Windows8, 7, xp, mindegyiken próbáltam. Régi windows XP-n is, ami teljesen manuálisan kéri be a drivert. Semmi.
Itt a villogó képről is beszél, kommentben a fickó, ha jól értem, bár nem tudok angolul. De ha jól értem ő is ennyit mond csak, hogy bekapcsolom rámásolom a 2 HEX-et és jó. De nálam nem jó...
Oszi11
Oszi11 picture
Itt egy másik videó neki megy!
http://www.youtube.com/watch?v=djgnUnjR0fs
Üdv,
Oszi
Bricktopm
Bricktopm picture
Igen, ezt is láttam, de nekem alapból a windows sem kérdezi a driverrel kapcsolatban mit tegyen. viszont ismeretlen eszköz sem keletkezik, tehát telepíti. Meg lemezmeghajtók között látom is a DFU meghajtót.
Sajátgépen tudok rá másolni is. De a DFU Demo nem látja sajnos, azóta sem.
Írtam az egyik yiutube-osnak, hátha tud segíteni.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A kártyán az írásvédelmi csúszka nem tud elmozdulni? Engem fényképezőben szívatott. 1 csepp köröm lakkal javítottam meg.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Bricktopm
Bricktopm picture
Micro SD kell bele, azon nincs csúszka, legalábbis az enyémen nincs. De valóban szívatós az a kis pöcök amúgy :)
