Szevasztok
Lenne egy kérdésem,egy kittet kellene csinálnom,de nincs itthon csak D1554 es tranzisztor meg BUT1AF-es,az a kérdésem elbírja e az 55 csövet a 1554 es, kollektor árama,3,5 amper a Bu808as5 amper ,nem tudom mennyire lehet kihajtva,de gondolom nem maximumon van járatva,vagy puding próbája az evés alapon elválik?
2013, August 9 - 22:04
#1
Ki, mennyire ír helyesen, ajánlom az Anya+nyelvi ez+az topikban megbeszélni.
Üdv! welding alt
Szia Tibi
Javítsd már ki a helyesírási hibákat, majd leisszuk a műhelyavatásnál... Itt Közép Európában mutassuk már meg, hogy mi is tudunk Magyarul, nemcsak angolul. Mert mar csak azt tanulják, az anyanyelvet nem is tudjak...
Érdekes módon én is orosz nyelvű iskolába jártam..."
Szia Skorpió
Én már kijavitottam,legalábbis ugy látom.
Pl, ami még maradt: helyettesítő, kit-et, itthon, BUT11 AF-es, és az a .., elbírja, kollektor, nem tudom, +szóközök.
Üdv: formasu
Na necsináljátok már,olvastam én ennél érthetetlenebbet is,mégis rájöttem mit akart kifejezni,ha irás közben a lexikont is lapozom,soha nem érek a mondanivalóm végére.
Ha az olvasónak kell kikövetkeztetni hogy mit akar írni a kérdező, akkor ott ette meg a rosseb az egészet. Ha olvasok egy szöveget és nekem fontos hogy megértsem, akkor töprengek rajta, de ha annak fontos aki írja, küzdjön vele Ő. Részemről én a trehányul megfogalmazott, igénytelen kérdéseket még akkor is átugrom, ha nagyjából sejthető a kérdező szándéka.
Tamás
Szevasz ELKO 4
Meg ne haragudj,DE hol van-volt ez trehányul megfogalmazva,az hogy j helyett ly irtam,vagy tetves kötőjelet nem tettem vagy ithol helyett ithon t irtam,ez annyira érthetetlen volt?
Szia Marosi!
Nekem érthető volt, én biztosan nem hívtam volna fel a figyelmedet a javításra! Te írtad, hogy javítottad, és erre jeleztem, hogy azért maradt néhány hiba még benne. Ennél nyelvtanilag azért helyesebben szoktál írni, sőt általában nem is venni észre az írásaidon, hogy nem a magyar a fő használati nyelved.
Üdv: formasu
Szia.
Ne mérgelődj, alakul ez. Legalább már néha veszel levegőt írás alatt. De nem akarom többször leírni. Ide járnak nem magyarok is és ha leakarják fordítani akkor semmit nem ért meg a szövegből. Csak próba kép az egyik írásod rakd már be egy fordítóba, csodát fogsz látni.
Tudom van az a mondás "hogy én megtanultam írni, ő meg tanuljon meg olvasni". Nem mindig előny.
Szia
Akkor ugy látszik temég nem olvastál forditóval forditott szöveget,olvass már el egy kinai szöveget ,magyar forditóval,mit fogsz belőle érteni.
"ha irás közben a lexikont is lapozom"
Bátorkodom megjegyezni, hogy elérhetőek az online és az offline helyesírás ellenőrzők. Ráadásul ingyenesek. Az alkalmazott írásmódod, csupán a lustaságodat szimbolizálja.
Üdv! Kalex
Szia Kalex
lustaságodat szimbolizálja.Kösz ez megkoronázta a napomat.
Nos, nem tévedtem. A söröskorsót is hanyagoltad. =vigyorog=
Szia, sziasztok!
Akkor már megkoronázott lusti vagy.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szevasztok
Ma vettem egy D2499 est mégis csak ez nagyobb collector áramot bir,de lehet a 1554 es is birta volna.
Szia marosi!
A D2499 jó választás, én is sokat tettem már bele 808 helyett.
Üdv: Jácint
Sziasztok! 808dfi helyett egy az egyben mehet a 2sc4927,üzemi hőfok kb.30c. nekem bevált.
Szia Marosi,
a címben elkövettél néhány helyesírási hibát ezen lovagolnak oly lelkesen!
A D1554 3,5A-t bír ki még a BU808DFI 8A-t! Nem a legideálisabb választás!
Üdv,
Oszi
Szevasz Oszi11
Gondolom akihajtás szó tetszett meg,nade mindegy,igen a 1554 es,3,5 ampert bir,a HQ szerint a 808 as 5ampertir,öszeraktam, it ott20perce magyen,de a kezem álja a hütőbordát,még hajtom,egypárórát aztán elválik,legfeljebb holnap veszek egy másik tranzisztort,808ast nemnagyon merek venni,mert jó az ára,de kitudja a minőségemilyen.
Szia,
A BU808DFI Ic=8A az adatlap szerint! Azért nem írtam, hogy nem jó mert a legtöbb TV-ben messze nincs ekkora áron járatva.
Járasd a TV-t. Kacsold ki- és be néhányszor, valószínű ki fogja bírni!
Üdv,
Oszi
Szia , én az elmúlt pár évben mióta kezdtek gondok lenni BU808-al 2SD2499-et rakok , meg egy kicsit megspékelem a hűtést azt no reklamáció .
Szevasz ityvity
Én inkább maradok a kittnél,raktam sima tranzisztorokat is ,de nem müködött mindenhol.
2SC5388-at arrafelé nem lehet találni?
Az 1-1 be módosítás nélkül mehet BU808-as helyett.
Helló!
Egyszer vki írta, hogy ő látott S2000A-t. benne. Azóta csak azt rakom, van bontott. A szokásos átalakításokat azért megcsinálom, eddig nem jött egy se vissza.
Üdv.: Ízirájder
Szevasz Ízirájder
Mondom valamikor,én is raktam sima tranzisztort plusz diódát,és ment,de valameikbe nem akart azóta inkább kitet csinálok.
Értem, eddig kb 4-5-öt csináltam azzal nem volt gond.
Üdv.: Ízirájder
Sziasztok! Tavaly karácsony előtt, egy nappal hozta át a szomszéd vestel-tévét szokásos Bu 808 hiba.. Tettem bele két sima S2000-est meg két diódát, 808 rajzáról megcsináltam a kittet a Tv azóta is napi 8-10 órát üzemel gond nélkül, de jártam már úgy is, hogy szakadt 808-at küldtek többet nem rendelek állitólag már ezt is hamisitják ...T:Zsolt
Szia Zsolti.88!
Esetleg ha mégis érdekelne,van 2008 előtti,a VESTEL gyárból érkezett BU808DFI tranzisztorom,kb 20db-tól megválnék!
Üdv:Endre
szia
igazad van,en is mindig az eredetit teszem a keszulekbe
Szia Marosi!
A hagyományos, régebbi tranzisztorok közül azért 2-t tettünk be helyette!
Egy BUT11AF-et, és egy másik nagyobbat, darlingtonba kötve! Diódákkal, esetleg ellenállással.
Üdv: formasu
Szevasz formasu
Én a nippur félekapcsolást használom,szinte minden féle tranzisztorral müködik.
Szia! Én igy csináltam csak S2000-es tranyókat tettem bele nálam be vált..T:Zsolt
Szia Zsolti.88
Hogy,nemlátom.
Szia Marosi!
Hogy,nemlátom. A T1, és a T2 is S2000. Ha ezt nem értetted!
Szerintem az első, a T1 lehet kisebb tranzisztor is, tehát BUT11 is.
Üdv: formasu
Szia Formasu
Értem én, csak akkor ugy kellett volna irni,hogy én is igy csinálom,csak....
Amugy azt hiszem Fülesmester irta hogy az S2000es lassu oda,de nem vagyok biztos benne,én már tettem a 208 as orosz megfelelőjét is bele KT383 ast,kettőt,és nem jött még vissza.
Akkor most miért "félsz" megint ezt a kapcsolást használni? Ez mindenkinél bevált!
Üdv: formasu
Szia
Én nem félek,csak azt kérdeztem elsőre hogy a 1554 es colektor árama megbirkózik e a tv vel,de már azóta lecseréltem 2499 re,és minden jól megy.
Szia Marosi!
Szerintem a Knight Rider Kitt-jére gondolhat..
Szia.
Jobb kormányos vagy bal, mert nem mindegy.
Szevasz
ezt most nem értem,de ha az átmenetre gondolsz akkor NPN mind a kettő.
Szia.
Én se értem. Azt már meg se merem kérdezni, elöl-hátul tárcsafékes?
A lényeg, mi köze a járműhöz?
Szia
Ilyenkor válon veregeted magad?
Szia.
HELYETTESÍTŐ.
Szia city217!
Ha Te se magyarórán tanultad volna a Magyart, neked sem lenne különb a helyesírásod. Fogadd el, hogy élnek hazánkon kívül is magyarok, és örüljünk, hogy használják, éltetik a nyelvet, még ha írni nem is tudják helyesen.
Üdv: Jácint
